Ist im Bordwerkzeug die passende Nuss für die Achsmutter hinten? Hab die Größe nich da
MSHPU hat geschrieben:Bei 100 Nm? Macht glaube ich wenig Spaß, wenn die während der Fahrt abfliegt...
Meister Lampe hat geschrieben:Also ganz einfach , du setzt ein Maulschlüssel drauf und ein Stück Rohr , ca 18 cm und dort steckst du ein Buchenholzbesenstiel rein , den hälst du ca. bei 50 cm fest und drückst herunter , wenn der Maulschlüssel von der Mutter durch die Gegend fliegt waren es genau 110 Nm ..., hier gibbet echte Tipps fürs Leben
Gruß Uwe
Hobbit hat geschrieben:Ist nur die Frage wie Du das riesige Display versteckt verbauen möchtest.
