Felgen von Bj.2010 auf Bj.2014
Beitragvon Lukas1981 » 10.06.2014, 19:08
Passen die Felgen von einem 2010 Model auf ein 2014 Model. Vielleicht ist die Frage idiotisch, hab mich jedoch damit noch nie beschäftigt. Nicht dass die Achse dicker oder schmaler, bei dem Nachfolgemodell, geworden ist.
Lukas1981
Re: Felgen von Bj.2010 auf Bj.2014
Beitragvon MSHPU » 10.06.2014, 19:33
Die Felgen passen, aber es gab eine Änderung beim Kettenradträger. Da müsste dir die Suchfunktion eigentlich helfen, was das genau war und ob es nur ein anderer Kettenradträger sein muss oder auch Radlager.
Beitragvon schrader999 » 10.06.2014, 19:50
wie MSHPU schon schrieb: Felgen passen. Du kannst auch die Kettenradträger untereinander tauschen. Und alle Kombis passen in beide Jahrgänge. Du musst nur aufpassen, dass die passende Distanzhülse am Kettenradträger ist, die wurde nämlich mit dem Kettenradträger geändert, damit es wieder passt.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Lukas1981 » 10.06.2014, 19:59
Das würde heißen, dass ich für die einen Felgen von 2014, raddistanzhülsen mit 19,2mm benötige und für die Felgen von 2010 die 24,2mm.
Hab ich es richtig verstanden?
Lukas1981
Beitragvon schrader999 » 10.06.2014, 20:07
Lukas1981 hat geschrieben:Das würde heißen, dass ich für die einen Felgen von 2014, raddistanzhülsen mit 19,2mm benötige und für die Felgen von 2010 die 24,2mm.
Nicht ganz. Die Felgen sind identisch. Aber für den Kettenradträger von 2014, raddistanzhülsen mit 19,2mm und für Kettenradträger von 2010 die 24,2mm.
2010er Felge funktieniert wunderbar mit 2014er Kettenradträger/19,2er Hülse
2014er Felge funktieniert wunderbar mit 2010er Kettenradträger/24,2er Hülse
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Lukas1981 » 10.06.2014, 20:24
Ich hab mich vielleicht zu knapp ausgedruckt.
Die Felge von 2010, die ich käuflich erwerben möchte,
Hat schon alles dabei.
Kettenradträger
Sensorring
Alpha Bremsscheibe.
Also im Grunde muss ich nichts tauschen.
Lukas1981
Beitragvon schrader999 » 10.06.2014, 20:33
Lukas1981 hat geschrieben:Ich hab mich vielleicht zu knapp ausgedruckt.
Kettenradträger
Sensorring
Alpha Bremsscheibe.
Eigentlich nicht. Kommt darauf an, ob die Distanzhülse dabei ist.
Besser ist es aber ohnehin deinen jetzigen Kettenradträger auf die neue Felge zu stecken, da hier der Verschleiss genau zur Kette passt.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
