originaler Lenkungsdämpfer einstellbar?
Beitragvon DrJones » 01.06.2014, 17:24
Weiss jemand ob der originale Lenkungsdämpfer einstellbar ist? Im schlauen Buch habe ich dazu leider nichts gefunden. Würde das Teil nämlich gerne ein bisschen softer einstellen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: originaler Lenkungsdämpfer einstellbar?
Beitragvon fiko » 01.06.2014, 17:49
klarro
rechts am ende ist ein kleines rad. da kannst auf hart und weich drehen
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon zauberer » 01.06.2014, 17:59
Hi.
Meines Wissens nach ist der Lenkungsdämpfer an der R nicht einstellbar.
mfg.Torsten
zauberer
Beitragvon TomPue » 01.06.2014, 18:13
Ich habe gerade nachgeschaut, da ist nix zum einstellen dran!
TomPue
Beitragvon Pepic-Motorsport » 01.06.2014, 18:43
Könnte man nicht einen von der S1000RR ab Model 2012 nehmen?
Die sind von 0 - 10 Klick´s einstellbar.
Pepic-Motorsport
Beitragvon DrJones » 01.06.2014, 18:59
Dann heisst's wohl zum Zubehör greifen. Aber anstelle einen von der RR zu bestellen könnte ich ja gleich einen ausm Zubehör nehmen, tut sich wahrscheinlich ja nicht so viel preislich.
Worauf muss ich hier achten? Empfehlungen?
Meine Ansprüch sind natürlich, dass man ihn möglichst nicht spürt (beim rangieren und so), aber dass er trotzdem tut was er tun soll. :D
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon fiko » 01.06.2014, 19:18
achso wusste nicht das du keine MÜ modell hast.
ja dann wohl Zubehör
fiko
Beitragvon ursjuerg » 01.06.2014, 19:25
fiko hat geschrieben:achso wusste nicht das du keine MÜ modell hast.
Was ist denn ein "MÜ Modell"?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Supermic » 01.06.2014, 19:31
ursjuerg hat geschrieben:
Modellüberarbeitung. Sprich "Facelift" ab Modelljahr 2012.
Beitragvon DrJones » 01.06.2014, 19:33
Aber es ist ja eine einfach-R, daher gibt's noch gar kein Facelift. ;-)
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon MSHPU » 01.06.2014, 19:42
[quote="DrJones"]Dann heisst's wohl zum Zubehör greifen. Aber anstelle einen von der RR zu bestellen könnte ich ja gleich einen ausm Zubehör nehmen, tut sich wahrscheinlich ja nicht so viel preislich.
Worauf muss ich hier achten? Empfehlungen?[\quote]
Den bestellt man nicht neu, sondern kauft ihn gebraucht. ;-) Habe für den 2012er irgendwas zwischen 30 und 35 Euro bezahlt.
Wenn neu: auf eine ABE achten!
Beitragvon Supermic » 01.06.2014, 19:43
DrJones hat geschrieben:Aber es ist ja eine einfach-R, daher gibt's noch gar kein Facelift. ;-)
Schon klar, nur Urs fragte ja, was MÜ bedeutet - unabhängig von der Frage, um welches Mopped es geht... winkG
Beitragvon Peti » 01.06.2014, 21:06
Der von der RR passt nicht, ist spiegelverkehrt. Also fast zumindest.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon schrader999 » 04.06.2014, 00:47
Das wäre ja eine sehr rascher Modellwechsel wenn es schon eine MÜ gäbe. Du schreibst nämlich gerade in der R-Rubrik. Da ist nichst einstellbar.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon DrJones » 04.06.2014, 08:28
Warum konnte BMW die S1000R nicht z.B. S1000X oder S1000Q nennen? Man könnte dann viel besser/spezifischer suchen auf Google. :D
Grüsse
Jonas
DrJones
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
