RR: Pendeln ab 250km/h!?
Beitragvon Supermic » 29.05.2014, 20:00
Nabend zusammen,
Ein ähnliches Thema gibt es für die R, das es jedoch meine RR betrifft, frage ich mal in den Raum.
Bei meiner letzten Autobahnfahrt ist mir unangenehm aufgefallen, dass meine 2012er ab ca. 250 km/h vorne ziemlich anfängt zu pendeln. Je offener das Gas steht, desto mehr schaukelt sie sich hoch. Macht man das Gas etwas zu, beruhigt sie sich etwas. Habe den Lenkungsdämpfer auf 5 stehen, Unwucht im Vorderrad kann ich mir nicht vorstellen, da es erst ab dieser hohen Geschwindigkeit auftritt - müsste man doch dann schon früher merken, oder?
Vielleicht kennt jemand das Problem!?
Re: RR: Pendeln ab 250km/h!?
Beitragvon RoadReactor » 29.05.2014, 20:49
das Problem habe ich bei meiner auch, ca. ab 210+. Äußert sich in leichtem Pendeln, was ich zumindest als unangenehm empfinde und Zurückahltung
meines persönlichen Vorwärtsdranges wahren lässt. Bin gerade dabei der Sache auf den Grund zu gehen bzw. vom :D gehen zu lassen.
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Gruß Jonne
RoadReactor
Motorrad: S 1000 RR/2015
Beitragvon emil » 29.05.2014, 20:52
Wenn ich in textiel fahre und das flattert oder nicht richtig hinter
die scheibe gehe. An sonsten noch nie was mitbekommen. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Supermic » 29.05.2014, 21:05
emil hat geschrieben:Wenn ich in textiel fahre und das flattert oder nicht richtig hinter
Hi Emil,
Leider nein: hautenges Leder und liegend auf dem Tank. :?
Beitragvon emil » 29.05.2014, 21:10
Hi Mic, nein bei mir in leder bombenfest ohne probs bis ende.
Gruß emil
emil
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2014, 21:14
Mic, du fährst den PiPo3 richtig?
Gruss Jörg
Beitragvon Supermic » 29.05.2014, 21:15
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Mic, du fährst den PiPo3 richtig?
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
Genau, fahre den Pipo 3 seit rund 1.500 km...
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2014, 21:25
Konnte nach dem Wechsel auf diesen Reifen beim Durchladen auch etwas mehr Pendelneigung feststellen!
A....backen zusammen und stehenlassen, passiert nichts :mrgreen:
Hab den Lenkungsdämpfer seitdem auf dem 2. Klick offen!
Gruss Jörg
Beitragvon Abfahrt » 29.05.2014, 21:31
würde mal euch reifen auswuchten
Abfahrt
Motorrad: S1000rr 2010
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2014, 21:40
Hat nichts gebracht :!:
Das der Reifen zum Pendeln neigt, hatte ich irgendwann schon mal gehört!
Gruss Jörg
Beitragvon RRwolli » 29.05.2014, 22:02
seitdem ich den Pipo 3 drauf habe, habe ich ein leichtes Rühren beim vollen Beschleunigen ab 220 Km/h in Kurven. Geradeaus ist die Fuhre dann wieder stabil. Lenkungsdämpfer verstellen hat schon etwas gebracht, weitere Fahrwerksänderungen probiere ich gerade aus.
Beitragvon Supermic » 29.05.2014, 22:36
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Konnte nach dem Wechsel auf diesen Reifen beim Durchladen auch etwas mehr Pendelneigung feststellen!
Gruss Jörg
Ganz nach links ist 0 (auf), ganz nach rechts ist 10 (zu)?! D.h. Du hast den Dämpfer auf 2 (also auf = wenig Dämpfung)!?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2014, 23:02
Nein Mic,
ganz zu, dann 2 Klicks auf!
Also zweitstärkste Dämpfung!
Gruss Jörg
Beitragvon Supermic » 29.05.2014, 23:12
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Nein Mic,
Gruss Jörg
Danke Jörg, werde ich morgen mal testen... ThumbUP
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2014, 23:15
Bitte, kein Ding winkG
