S 1000RR springt nicht an
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 09:50
Hallo ich habe ein Problem mit meiner S 1000RR seit dem ich einen spotluftfilter eingebaut habe springt mein Motorrad nicht mehr an habe den Tank und die Einspritzleiste weg gehabt sowie das Luftfiltergehäuse ich brauche dringend hilfe Motor dreht aber will nicht an springen vermütte es ist abgesoffen wer kann mir helfen?
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Re: S 1000RR springt nicht an
Beitragvon Pepic-Motorsport » 29.05.2014, 10:08
Benzinleitung wieder angeschloßen?
oder beim wieder Einbau abgeknickt?
Pepic-Motorsport
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 10:13
leitung ist nicht abknickt am anfang wollte er noch ansprigen aus dem auspuff stinkt es nach benzin
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.05.2014, 10:24
Also orgelt?
guck mal im Handbuch, bei den japanern kann man mit vollgas starten, dann wird kein benzin eingespritzt, so bekommt man den brennraum wieder leer.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 11:08
ok vielen dank muss ich mal ausprobieren
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Dan0111 » 29.05.2014, 11:16
Alle Stecker wieder an ihrem Platz?
Daniel
Dan0111
Beitragvon flinkster » 29.05.2014, 11:23
Dan0111 hat geschrieben:Alle Stecker wieder an ihrem Platz?
Vor allem auch am richtigen Platz :D
Sind ja nicht gesichert gegen Fehlverbau.
Nicht, dass du den Ansauglufttemperatursensor-Stecker auf ein EV gestöpselt hast.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Dan0111 » 29.05.2014, 11:36
flinkster hat geschrieben:
neenee Das wäre gut! :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 12:14
stecker sind nicht vertauscht an was kann es noch liegen wenn es heute nicht klappt muss ich morgen zu bmw ahh
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 13:28
jetzt geht gar nichts mehr es leuchtet vds auf
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon s1000rCH » 29.05.2014, 13:34
patrick696 hat geschrieben:jetzt geht gar nichts mehr es leuchtet vds auf
VDS steht für "verkauf den Schei**" ;-)
Hier eine anderer Lösungsansatz:
Steini__22 hat geschrieben:Müste der Sturzsensor sein VDS = verttcal-down-sensor
bei den ersten Modellen sitzt der genau auf der anderen Seite wo der Slick-Stecker sitzt.
:arrow: Sitzbank abbauen und Steckverbindung kontrollieren, evtl. Kontaktspray.
s1000rCH
Beitragvon Psyco » 29.05.2014, 14:23
Oder Steuergerät kaputt.
Die Fehlermeldung kommt auch wenn man bsplw. ein Bikefremdes Stezergerät verbaut.
Hier ists wohl ziemlich sicher der Sturzsensor.
Der Check läuft beim Zündung Einschalten sicher auch nicht, oder?
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon gsx751 » 29.05.2014, 14:38
mit dem VDS ist die Batterie, ist leer! zu 99%
gsx751
Motorrad: s1000rr 12
Beitragvon Psyco » 29.05.2014, 15:48
Das wäre ja heftig :lol:
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon patrick696 » 29.05.2014, 15:52
batterie ist jetzt leer morgen geht es zu bmw nogo
patrick696
Motorrad: S 1000 RR
Mitglieder in diesem Forum: Alkor und 49 Gäste
