S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Beitragvon Steine » 26.05.2014, 21:00
...ja, den Schalthebel habe ich selbst auf mich durch Verändern in der Lage (ganz hinten) und Anpassen am Schaltgestänge eingestellt und dann beim Freundlichen den Schaltassi nochmals einstellen/kalibrieren lassen - die weiche Federwirkung im Schaltassi nimmt der Kraftübertragung ein wenig vom Feingefühl... (zumindest mein Eindruck, bin Ducati verwöhnt!)! winkG
....mal am Rande bemerkt - mit der HP-Sitzbank passt nun alles optimal, die ist genial.
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon emil » 26.05.2014, 21:17
Danke an Oli69 für den schaltfederumbau in spa,so zwischen schnitzel essen und
würstchen. Ich merke den unterschied seeeehr gut. Schnelleres und genaueres schalten
ist jetzt möglich, in spa noch getestet. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Andi_Theke » 27.05.2014, 08:13
Meine wurde direkt nach Emils Feder gewechselt. Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Hat auch am nächsten Tag locker 2 Sekunden gebracht ThumbUP
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Re: AW: S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Beitragvon Hoirkman » 27.05.2014, 08:36
Andi_Theke hat geschrieben:Meine wurde direkt nach Emils Feder gewechselt. Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Hat auch am nächsten Tag locker 2 Sekunden gebracht ThumbUP
Loool, super, gleich 2 Sekunden :)
Hoirkman
Beitragvon Benny_IX » 28.05.2014, 21:29
Auch ich muss mich bei Oli bedanken. Heute meine HP vom freundlichen abgeholt und der Unterschied ist echt erstaunlich. Keine verschalter mehr, knackt richtig geil rein. Der (N) geht ohne stundenlanges suchen!!
ThumbUP ThumbUP
BMW S1000RR HP4 Competition
Mitsubishi Lancer Evolution IX @ 500PS (Tuned by ImportRacing)
Mercedes-Benz C63S B40-600 Edition1 T-Modell
Benny_IX
Motorrad: HP4 Competition#2277
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.05.2014, 00:41
Hoirkman hat geschrieben:
Das lag auch nur an der Feder!
Schade das schon ein Quickshifter eingebaut ist, der würde sonst locker 15sek. bringen!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon mehrschbass » 29.05.2014, 07:21
Nun lasst ihm doch den Spass. Er hat sich vom ersten auf den zweiten Tag sensationell verbessert, weil er Talent hat. Dass er nach Erklaerungen sucht ist doch in Ordnung :)
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon emil » 29.05.2014, 09:12
Kann Andy voll verstehen, bei mir hat sich der schalthebel minimum 1sek.gedänkpause gegönnt vom 4 in den 5 gang
bis der wieder runter kam zum schalten. Und schneller und direkter ist der mit der feder allemal. ThumbUP
Gruß emil
emil
Beitragvon Reisi » 31.05.2014, 19:54
So, Feder ist gestern eingebaut worden und musste sich heute im Siebengebirge/Westerwald behaupten.
Das hat sie vollumfänglich getan clap
Alles besser, knackiger, eben so wie es sein sollte, keine rumgerühre und ärgern . . .
Hast Du gut gemach Oli ThumbUP
Test auf der Renne dann Ende Juli :mrgreen:
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Motorrad: RR MJ11 + MT09 MJ15
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getiebeprobleme
Beitragvon Dan0111 » 02.06.2014, 12:46
s1000rr69 hat geschrieben:Ich habe mir das ganze jetzt mal auf der CD angeschaut.
Da wird beschrieben das man den Kupplungskorb mit einer Stahlscheibe die Aussieht wie eine Stahllamelle mit der Aussenverzahnung der Reibscheibe bockiert.
Kurze Recherche hat ergeben das sie "nur" 8,25€ kostet.
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 3302152848
Lt. CD:
Nr. - Bezeichnung
21 4 603 Mitnehmerarretierung
Funktion
Blockierung Kupplung bei Demontage Kupplungsmutter
Bestell-Nr.
2 152 848
Ich hoffe das die von KFM die Richtige ist. Müßte es auch von BMW geben siehe Bestellnr.
Wenn man zwei Reibscheiben und zwei Lamellenscheiben über hätte könnte man in diese auch paar Löcher bohren und zusammen schrauben.
Die Kurbelwelle muß dabei über die OT-Blockierungsbohrung blockiert werden.
Jetzt meine Frage warum geht ihr nicht diesen Weg?
Scheint mir doch besser zu sein wie mit dem billig Louis wkz.
150Nm Anzugsmoment ist ja auch eín Wort dies traue ich dem Louis wkz. nicht zu. Ist eigentlich volle Kanne mit einer Rätsche mit kurzer Verlängerung.
Und Oli69 warum bittest Du dies nicht gleich als Satz an? :idea:
Hat mittlerweile mal jemand das Werkzeug ausprobiert? Evtl. ein Bild davon?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 02.06.2014, 13:04
Dan0111 hat geschrieben:Und Oli69 warum bittest Du dies nicht gleich als Satz an? :idea:
Dan0111 hat geschrieben:Hat mittlerweile mal jemand das Werkzeug ausprobiert? Evtl. ein Bild davon?
Was meinst du warum wir ein Kupplungskorbhalter nehmen ... ;-)
Beitragvon Dan0111 » 02.06.2014, 13:34
Ich habe ja auch schonmal den vom Louis gehabt, aber das Ding taugt doch nix... Ist das der, den ihr immer noch benutzt?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 02.06.2014, 14:38
Dan0111 hat geschrieben:Ich habe ja auch schonmal den vom Louis gehabt, aber das Ding taugt doch nix... Ist das der, den ihr immer noch benutzt?
Schon über 100 Kupplungen und der taugt nix :o ... so, so , der hält noch 100 Kupplungen , wenn man ihn sorgfältig einsetzt ... ;-)
Beitragvon Dan0111 » 02.06.2014, 15:18
Mach mal bitte ein Bild wie ihr den ansetzt... Gibt's doch net. Evtl. bin ich einfach zu doof... :-(
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 02.06.2014, 15:26
Dan0111 hat geschrieben:Mach mal bitte ein Bild wie ihr den ansetzt... Gibt's doch net. Evtl. bin ich einfach zu doof... :-(
Da muß ich erst mal meine Turnhose und Turnhemd suchen ... :mrgreen:
