Wasserkühlergitter/Ölkühlergitter
Re: Wasserkühlergitter/Ölkühlergitter
Beitragvon Blacky » 10.05.2014, 08:52
s1000rCH hat geschrieben:
Blacky29 hat geschrieben:Offensichtlich passen sie aber nicht. Jedenfalls nicht so rum plemplem winkG
Kann mir zwar nicht vorstellen, daß die Gitter nicht passen sollten, kann aber erst etwas dazu sagen, wenn ich sie an meine S1R montiert habe. Dauert aber, wie bereits erwähnt, noch ein paar Wochen.
Aber meine S1R wurde am 07.05. in Spandau "geboren" und ist auf dem Weg zum :D ... nächste Woche wird sie angemeldet und "entjungfert".... ThumbUP
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: S1000XR Sport (2021)
Beitragvon s1000rCH » 10.05.2014, 10:19
Blacky29 hat geschrieben:Kann mir zwar nicht vorstellen, daß die Gitter nicht passen sollten, kann aber erst etwas dazu sagen, wenn ich sie an meine S1R montiert habe.
Die "Lasche" sollte nach unten zeigen, nicht nach oben. Das Gitter ist auf dem Foto verkehrt rum "fixiert". Durch die Lasche kommt der Kabelbinder und so rum montiert hat es recht wenige Möglichkeiten, den Kabelbinder an Gitter und Motorrad zu montieren.
s1000rCH
Beitragvon toancada » 10.05.2014, 10:22
Hallo Leute,
habe auch Gitter von Racefoxx montiert mit den beigestellten Kabelbindern. War zwar ne Fummelei hält aber.
Habe eine ander Frage. Durch die Reduzierung des freien Querschnitts (geschätzt ca. 15 %) strömt weniger L uft durch die Kühler. Dies führt zu Kühlleistungsverlust. Ab Geschwindigkeiten von 80 km/h macht sich das bei der Wassertemperatur nicht mehr bemerkbar und die Temperaturen gehen runter auf ca. 85 - 90 Grad.
Problematisch ist der Stadtverkehr und langsame Fahrt hinter einem Auto auf der Landstrasse. Bei Aussentemperaturen von ca. 15 - 20 Grad erreicht meine Wassertemperatur 105 Grad.
Bis wann ist die Wassertemperatur noch Ok und ab wann beginnt der Lüfter zu laufen?
Habe einfach ein bisschen Bedenken was passiert bei Aussentemperaturen im Sommer bei 30 Grad, da der Freundliche auf die Vorgaben von BMW hingewiesen hat Keine Garantie für Motorschäden bei Kühlergittern. Habe jedoch keine Lust alle 2 Jahre neue Kühler zu kaufen, da die total zerschossen sind.
Vielen Dank für eure Infos
Gruss
Thomas
toancada
Motorrad: s1000r 2014
Beitragvon Blacky » 10.05.2014, 13:47
toancada hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruss
Thomas
Thomas: Stelle/beantworte dir doch einmal selbst folgende Frage:
Wie effizient vermag der Fahrtwind bei minimaler Geschwindigkeit, z.B. in der Stadt oder im Stau sein...?
Ich würde mal behaupten: Null bis garnix. Was also sollen dann solche Gitter noch bewirken?
Weniger als Null geht ja wohl nicht.
Mit anderen Worten: Die Gitter (zumindest rede ich jetzt einmal von den Edelstahl-Quadrat-Gittern),
habe sicherlich kaum messbaren Einfluss auf die Kühlung.
Wenn überhaupt, dann wohl höchstens beim Einsatz aufm Track bei sehr hohen Aussentemparaturen...
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon AndyHP4 » 10.05.2014, 13:59
ich habe auch die montiert...
http://www.evotech-performance.com/bmw-s1000rr-hp4-2013-onwards-radiator-and-oil-cooler-guard-set
Werden jeweils unten am Ölkühler bzw. oben am Wasserkühler eingehängt und mit den beiden Schrauben, wo der Öl- und Wasserkühler zusammengeschraubt ist, einfach mit den beiden Lachen dazwischen wieder festgeschraubt. Hält super, kein gefummel und passen 1A, weil die Gitter sich um den Ölkühler legen bzw. schön auf dem Wasserkühler aufliegen - natürlich kommt so eine temperaturstabiler selbstklebende Dichtung mit, damit da nix scheuert. Gibt auch ne pdf Einbauanleitung auf der Seite, wenn man auf das grüne "i" klickt ThumbUP
Andy
AndyHP4
Beitragvon Supermic » 10.05.2014, 14:07
AndyHP4 hat geschrieben:Hi,
Andy
Optisch finde ich die äußerst ansprechend!! ThumbUP Allerdings sieht es durch die runden Löcher so aus, als wäre der Luftdurchsatz während der Fahrt noch geringer, als mit der bei den meisten anderen hier angebotenen Gitterstruktur? Wie sehen die Temperaturwerte bei Dir aus (gerade bei hohen Außentemperaturen bzw. Renne)!?
Beitragvon TiKae » 10.05.2014, 14:49
Die evotech habe ich mir auch bestellt. Machten mir einfach den stabilsten und wertigsten Eindruck.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Re: AW: Wasserkühlergitter/Ölkühlergitter
Beitragvon Grafdrehzahl » 10.05.2014, 15:27
TiKae hat geschrieben:Die evotech habe ich mir auch bestellt. Machten mir einfach den stabilsten und wertigsten Eindruck.
Wo bestellt?
Was mich interessieren würde wie sieht das Ding nach 10000km aus? Überall abgeplatzte Farbe? Bei den anderen Gittern kann ja nix abplatzen.
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon TiKae » 10.05.2014, 15:49
Grafdrehzahl hat geschrieben:
Wo bestellt?
Na bei evotech bestellt [emoji23], guckst du hier:
http://www.evotech-performance.com/2014-7379
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Beitragvon Grafdrehzahl » 10.05.2014, 17:01
Wo bestellt?
Na komm ich hatte diese ja auch schon weiter vorne gepostet halt ebay.com und es könnte ja auch nen deutschen Shop geben.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon AndyHP4 » 12.05.2014, 15:33
Supermic hat geschrieben:
Andy
Auf der Rennstrecke bei 20 Grad Lufttemperatur ca. 80-85 Grad - vielleicht 2-3 Grad höher als vorher. Klar nimmst du nen bißchen Kühlung weg, aber es trifft ja auch immer die gleiche Luftmenge auf den Kühler, vielleicht geh'n da nen paar Grad verloren durch das Gitter, aber das ist noch ok ;-) Wichtiger ist, dass keine kleinen Steine oder Schrauben etc. durchkommen. Bei solchen Gittern/Drahtgeflechten ist Vorsicht geboten, da die sicht verbiegen bzw. nachgeben können, die brauchen mind. 1-2cm Abstand zum Kühler. Beim evotech haut dir nix bis auf den Kühler durch, das ist sehr stabil und verwindungssteif, weil es in sich schon vorgebogen ist.
Abgeplatzt ist nach 2000km nix, die Gitter sind gepulvert und das hält super gut!!!! Wir haben hier ne Menge Steine auf den Straßen und der Kühler bleibt ganz. Habe das Gitter in schwarz, da sieht man eh kaum was von.
AndyHP4
Beitragvon BlaueS1R » 15.05.2014, 19:05
BlaueS1R hat geschrieben:...........
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php? ... dc3c1a2b70
Ich habe Thomas "Ketchup" angesprochen ( 29.04.2014). Er hat schnell geantwortet und nun warte ich ca. 4 Wochen auf die Gitter für Öl- und Wasserkühler. :)
Frank
Das Edelstahl- Gitter für den Wasserkühler finde ich hat Thomas "Ketchup" gut angepasst.
Ich habe es mit jeweils drei Kabelbinder seitlich am Kühler befestigt. Die Kabelbinder nimmt man kaum war, da die schwarze Verkleidung alles abdeckt.
Sorry, leider unscharf geworden!
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Blacky » 15.05.2014, 19:35
Schaut gut aus - gefällt mir.... ThumbUP
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon LukeLuu » 01.05.2016, 00:09
Hat noch wer ne Anleitung für die Montage der Racefoxx Schutzgitter?
plemplem
LukeLuu
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon ducster77 » 01.05.2016, 00:34
Einfach davor halten und mit den beiliegenden Kabelbindern an den Aufhängungspunkten der Kühler befestigen. Den Wasserkühlerschutz habe ich im unteren Bereich mit der Säge schmaler machen müssen damit er zwischen die Ränder links und rechts passt und nicht auf diesen aufliegt.
Gruß! Dominik
ducster77
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
