Regeleingriff im Rain Mode
Re: Regeleingriff im Rain Mode
Beitragvon Steini__22 » 11.05.2014, 12:41
OSM62 hat geschrieben:Regeleingriff im Rain Mode:
Ja es reicht schon das überschreiten der "Schräglagengrenze", das die Traktionskontrolle
anfängt zu regeln.
Habe es Almeria während 2, 3 Turns ausgiebig getestet.
So lernt man an seiner Sitzposition zu arbeiten.
Man merkt es ganz deutlich, wie über der Schrägalgengrenze das DTC regelt und keine
Leistung frei gibt, und dann gegen Ende der Kurve wenn die Maschine sich wieder
aufrichtet, wieder die volle Leistung geliefert wird.
Stellt sich janur noch die Frage mit der DTC-Lamp -aber ich meine die geht an-ich schau ja auch nicht ständig auf die Yleuchte sondern auf vorbeihuschende Hinterrad vom Fahrer vor mir der gnadenlos verblasen wird...
Beitragvon OSM62 » 11.05.2014, 13:12
Also die DTC-Lampe ist beim Eingriff am blinken.
Das heißt im Rain-Modus in Almeria in fast jeder Kurve.
Im Race-Modus mit neuen Reifen in Almeria ca. 2 mal pro Runde.
Und wenn die Reifen fast auf sind mindestens 5 Mal pro Runde.
Dann in die Box Reifen/Moped wechseln.
Reifen immer K3.
Beitragvon TylerDurden » 11.05.2014, 20:50
Moin!
Also mit meinem technischen Verständnis erkläre ich mir das so:
Es gibt drei Einflussfaktoren für die Transaktionskontrolle: Fahrprogramm, Schräglage und Schlupf am Hinterrad (der wahrscheinlich über den Abs Sensor) erfasst wird. Im Rainmode wird wahrscheinlich früher bei Schräglage geregelt, unabhängig von Schlupf oder Fahrbahn-beschaffenheit. So wird Schlupf von vornherein vermieden.
Das sollte zum beobachteten Effekt führen.
Gruß TD
TylerDurden
Beitragvon s1000rr69 » 12.05.2014, 00:41
Steini__22 hat geschrieben:
Nochmal, Die DTC Leuchte geht nicht an falls sie nur die Leistung wegen der Schräglage weg nimmt. Wo liegt eigentlich euer Problem man wird doch die Zeit haben mal kurz auf die Leuchte zu schauen falls man das Gefühl hat da regelt was. Sie leuchtet ja ~3-5sec. länger cofus
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon CharlyB » 12.05.2014, 08:48
Hier wurde schon mehrfach davon gesprochen, dass im Rain-Modus bei einer bestimmten Schräglage die Leistung weggenommen wird.
Das ist so nicht ganz richtig.
Dir Schräglagenregelung egal ob in Rain oder Sport bedeutet, dass KEIN ZUSÄTZLICHES Gas mehr angenommen wird, NICHT dass das bereits angelegt Gas gedrosselt wird.
Sprich - Ihr fahrt mit 20% Gas durch die Kurve und wollt dann rausbeschleunigen, dann wird dieses zusätzliche Gas einfach nicht an die Drosselklappen weitergeleitet. Sie bleiben aber bei 20% die Ihr beim erreichen der Regelschräglage hattet stehen. Dieses NICHT annehmen des Gasgebens spürt man, weil man ja mit zusätzlichen Vortrieb rechnet.
Ob das die Lampe anzeigt oder nicht weiß ich nicht. Kann aber bei Gelegenheit mal die Datenlogger Aufzeichnungen mit den Videos abgleichen vielleicht erkennt man da etwas.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Seven » 12.05.2014, 11:22
Hier nochmal das Bild
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Steini__22 » 12.05.2014, 13:46
Seven hat geschrieben:Hier nochmal das Bild
Betrift das auch. HP4?
Beitragvon Markus2802 » 12.05.2014, 15:04
Ehr nein. Die HP hat andere Werte hinterlegt, würde ich schätzen. Das HP Steuergerät für die S1000RR schaut ebenfalls anders aus...
Markus2802
Beitragvon Steini__22 » 12.05.2014, 15:30
Markus2802 hat geschrieben:
und wo bekommen wir Infos für die HP4-ler? ahh
Beitragvon Chaeli » 12.05.2014, 23:16
Sali zämä
Hier mal was ich von meinem Verkäufer bekommen habe.
Wenn das Bild zu gross fürs Forum angezeigt wird, hier der direkte Link zum Bild:
http://debarba.ch/temp/S1000RR-HP4-DTC-Techdata.jpg
Gruss
Norbert
Chaeli
Motorrad: HP4 Comp / XR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 12.05.2014, 23:34
Das wurde gesucht!
Super, danke Norbert clap
Gruss Jörg
