fiko hat geschrieben:moin jungs
wollte mal eure erfahrung darüber hören.
die RR ist meine erste maschine mit abs.das problem ist das ich wirklich respekt davor eine vollbremsung hinzulegen.ich habe versucht mich ein bisschen ranzutasten mit wenig kmh weiß aber nicht ob das abs geregelt hat.bis jetzt habe ich zu viel respekt vor der vollbremsungen weil ich jahrelang ohne abs gefahren bin und da war das a&o vorne bloß nicht zu stark bremsen;-)
wie wars bei euch?
gruß
fiko
OSM62 hat geschrieben:Was man beim bremsen beachten sollte, besonders mit ABS,
ist das man dem Motorrad durch anlegen der Bremse für den
Bruchteil einer Sekunde durch die Gewichtsverteilung
schon mal vorne richtig einzufedern und hinten auszuferdern,
dann kann das ABS regeln bis zum Stillstand.
Das kann aber der Jürgen Fuchs oder einer von den Instruktoren
z. B. beim Testcamp viel besser erklären.
Ich selber habe auch einige Male aus über 200 im Regelbereich
abbremsen müssen.
Klappt aber so dann tadellos.
abbremsen müssen.
Steffen 2.0 hat geschrieben:Bin ich der einzige der das ganz schön verrückt findet?
Ich würde mal sofort ein Fahrsicherheitstraining oder sonstiges empfehlen, keine Vollbremsung geht gar nicht!
fiko hat geschrieben:da hast du was falsch verstanden es ist meine erste maschine mit ABS.ich hatte davor schon ein paar sportmaschinen bei denen ich des öfteren im kritischen bereich gebremst habe.
es ging nur darum das es für mich eine gedankliche überwindung ist das jahrelang gelernte zu überspiele.
