Haken statt Soziusfußrasten
Beitragvon alex313 » 06.05.2014, 12:40
ich mach hier nochmal einen eigenen fred auf.
ich suche passgenaue Haken, die ich anstelle ver linken Soziusfußraste montieren kann, um dort z.B. eine Hecktasche oder das Motorrad befestigen zu können(beim Anhängertransport). Einem anderen Beitrag zufolge sollte es da etwas bei Louis geben, was aber nicht der Fall ist.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich so etwas beziehen könnte ?
Gruß, Alex
alex313
Motorrad: HP4
Re: Haken statt Soziusfußrasten
Beitragvon Supermic » 06.05.2014, 12:46
Hi Alex,
meinst Du sowas? Gibts bei Timo hier im Forum...
http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... RR--R.html
Beitragvon Nappi » 06.05.2014, 12:49
Im Bauhaus in der Ecke für Bootsbeschläge 3,45€ /Stück. Edelstahl Rundösen mit 8mm Gewinde. Hab ich zum Verzurren im T5 an meiner R angebracht. Tasche oder Rolle kannst natürlich auch da feströdeln da geschlossen. Werde sie noch schwarz pulverbeschichten.Foto kannst per mail haben.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon alex313 » 06.05.2014, 17:13
Danke Euch ! Das Teil von Bigrisk ist schon hübsch, aber soviel wollte ich dann doch nicht ausgeben.
Ich habe`mir jetzt für kleines Geld so eine Edelstahl-Ringschraube bei ebay bestellt, die ich dann auch noch pulvern lasse.
Super Tipp !
Gruß, Alex
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Hansemann » 07.05.2014, 12:23
Ringschraube ist OK - aber aufpassen beim reinschrauben !
Meistens ist das Gewinde einen Tick zu lang. scratch
Dann zerstörst du das Gewinde der Briedenschraube im Heckrahmen irreparabel.
Also entweder mit Scheiben unterlegen oder absägen.
Dies geht aber auch - gibt's es für kleines Geld bei Louise + wird aufgeklappt.
Oder die Ringschraube am Kennzeichenträger - Bild 2
Bild Bild
Hansemann
Zuletzt geändert von Hansemann am 07.05.2014, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon alex313 » 07.05.2014, 12:29
Ja, das wollte ich dann noch checken. Wenn sie länger ist, ist das aber nicht viel.
Wollte dann Unterlegscheiben aus Kunststoff verwenden.
Grüße, Alex
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Hansemann » 07.05.2014, 12:33
siehe oben - Beitrag geändert.
Hansemann
Beitragvon zauberer » 07.05.2014, 23:44
@hansemann
wo hast du die Abdeckkappen für die Gewinde bei den Soziusfussrasten her???
mfg.Torsten
zauberer
Beitragvon Hansemann » 08.05.2014, 07:05
Aus dem Industriebedarf - Maschinenbau - lagen bei mir noch in der Grabbelkiste.
Zu den Louis Haken:
Artikelnr. 10001379 - Paar für 7,99
oder:
10001179 - Paar für 3,99 €
Beide Varianten habe ich schon seit Jahren an div. Moppeds, funktionieren gut.,
die erste ist seit neuestem nicht mehr aus Kunststoff sondern aus Metall + muss
für die S1000R von 6 mm auf 8 mm aufgebohrt werden + neue Inbus-Schrauben M8 x 15.
Hansemann
Hansemann
Beitragvon Maxell63 » 09.05.2014, 11:47
alex313 hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Alex
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wenn du die Sozius Rasten entfernst, musst du beim TÜV den 2. Sitzplatz austragen lassen... also nicht mal eben so gemacht. Ansonsten fährt man da quasi ohne Betriebserlaubnis durch die Gegend. Das würde ich mal prüfen lassen, aber ich bin mir relativ sicher, dass dem so ist.....
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Steffen 2.0 » 09.05.2014, 11:59
Sitzbrötchen weg und schon is es wieder ok :D
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Maxell63 » 09.05.2014, 12:39
Merke:
alles, was man ohne Werkzeug, bzw Schrauben entfernen kann, muss man NICHT eintragen, wie z bsp das Sitzbrötchen.
Bei allem was geschraubt wird, wie z bsp Rasten...... sieht das schon wieder anders aus....
Beitragvon alex313 » 09.05.2014, 14:19
Das hin- und herrüsten eines Motorrads mit oder ohne Soziusplatz ist doch nicht eintragungspflichtig...
Zuletzt geändert von alex313 am 09.05.2014, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Tino288 » 09.05.2014, 14:56
Supermic hat geschrieben:Gibts bei Timo hier im Forum...
Tino, nicht Timo ThumbUP
Tino288
Motorrad: S1000RR 2010
