Ritzel wechseln
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Michi-Motorsport » 24.06.2013, 21:17
Frag halt Markus ???? Schreiben eh 10 mal am Tag erwähne es halt mal.
Also entweder Schlagschrauber (ist das einfachste)
Oder eine Stange durch die Felge Gang rein und um die Stange ein Handtuch rum das die Felge nix bekommt, fertig.
Geht voll Easy.
Gruß Michi
Michi-Motorsport
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 24.06.2013, 21:31
:mrgreen:
Hab doch gesagt is Luft inner Bremse.
Aber nu gehts...
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon MehrPower » 24.06.2013, 21:41
Machs halt mit der hinteren Bremse :mrgreen:
Mache es aber auch immer mit ner Stange durch die Felge, wenn gerade kein "Langer" dabei ist der schwer genug ist um da draufzutreten :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Langer » 24.06.2013, 21:42
Arschi
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Gregi » 27.04.2014, 20:57
Muss ich die Kette runter schmeißen beim ritzel Wechsel ?(heißt Hinterrad ausbauen .?) scratch
Möchte den 16. - ner ritzel ausprobieren
Wie geht es am schnellsten und einfachsten ??
Danke für Ratschläge ,..
Gregi
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 28.04.2014, 10:36
Gregi hat geschrieben:Hallo
Ausbauen brauchst das Hinterrad nicht aber aufschrauben musst es und die Kette entspannen - muss dann eh nach gespannt werden.
Dann einfach vorne das Ritzel tauschen. Ist ein bischen Spielerei das 17er rauszubringen, da nicht viel Platz ist. Geht aber alles.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Gregi » 28.04.2014, 14:50
Alles klar
Danke schon mal clap
Gregi
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Flying Finn » 28.04.2014, 21:50
Dann hast du wirklich Luft in der Bremse.
Bei mir mit Bremse auch kein Problem...
Auch bei 125 NM
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.04.2014, 06:58
Ich mach das immer kombiniert. Ersten Gang einlegen kupplung halb ziehen. Dann hinterradbremse drehe bis die Kette spannt und dann Kupplung loslassen. So muss man gegen Motor und Kette drehen.
Wenns dann immer noch nicht klappt, kann man noch vorne Bremsen (weil die hintere Bremse das Motorrad nicht hält). Allerdings würde ich dann vorher nochmal penibel das Sicherungsblech flachklopfen, eigentlich geht auch nur mit Hinterradbremse.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 14.05.2014, 09:14
Weiß jemand von euch zufällig die Schlüsselweite (Nussgröße) der Ritzelmutter?
CharlyB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon mehrschbass » 14.05.2014, 09:58
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 14.05.2014, 10:06
mehrschbass hat geschrieben:Bitteschoen ;)
M24X1,5
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=81
Danke Dir, aber M24x1,5 ist doch die Angabe für das Gewinde.
Bedeutet das, dass es auch Schlüsselweite 24 ist ??? scratch
CharlyB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Dan0111 » 14.05.2014, 10:22
Richtig. [emoji6]
SW 32 ist die richtige Antwort. [emoji1]
Daniel
Dan0111
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 14.05.2014, 10:27
Dan0111 hat geschrieben:Richtig. [emoji6]
Danke ThumbUP
CharlyB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon mehrschbass » 14.05.2014, 12:31
Ja hast recht meine Angabe war nicht die Antwort auf Deine Frage - aber ein hilfreicher Hinweis :D
Die Schluesselweite bei M24 sollte nach ISO 36 sein.
Der Zusammenhang zwischen dem Nenndurchmesser d des Gewindes und der Schlüsselweite s ist für Sechskantschrauben in EN ISO 4014 und EN ISO 4017 (früher in EN 24014/24017 bzw. noch früher in DIN 931 und DIN 933) und für Sechskantmuttern in EN ISO 4032 (früher in EN 24032, noch früher in DIN 934) genormt (Maße in mm; die fett geschriebenen Zahlen stellen die bevorzugten Schlüsselweiten dar):
d: 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42
s: 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65
http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BC ... st.C3.BCck
Gruss André
mehrschbass
