Geräusche bei langsamer Fahrt!
Beitragvon Waschi » 28.04.2014, 07:10
mir ist aufgefallen das ich bei langsamer fahrt so ein komisches Rauschen aus dem vorderen Bereich höre! Vom Motor kommt es nicht diesen hab ich schonmal abgeschaltet und im Rollen ist es immernoch zu hören! Hab mal nach den Radlagern geschaut die sind auch ok! Hab jetzt den s20evo drauf kann es vielleicht ein Abrollgeräusch sein?
Wenn ich schneller fahre ist das Geräusch weg oder wird durch die Windgeräusche übertrumpft!
Es rauscht bzw. brummt, kann man schlecht erklären!
Luft bzw. Windgeräusche vom Helm sind es auch nicht!
Hat jemand ne Idee?
Gruß Kai
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Geräusche bei langsamer Fahrt!
Beitragvon Peti » 28.04.2014, 07:37
Der Lüfter hinter dem Kühler?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Waschi » 28.04.2014, 07:41
Meinst du durch den Fahrtwind? Oder ob er dann aktiv ist?
Waschi
Beitragvon Serpel » 28.04.2014, 08:26
Alle Symptome sprechen für das Laufgeräusch der Kette. Für mich einer der größten Vorteile von Kardan.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Peti » 28.04.2014, 08:40
Waschi hat geschrieben:Meinst du durch den Fahrtwind? Oder ob er dann aktiv ist?
Ich meine, wenn er aktiv ist.
Bei der R höre ich auch nur ein leises Summe oder Rauschen, je nachdem, wie ich den Kopf drehe und die Geräusche durch den Helm an die Ohren kommen.
Am besten merkt man den Lüfter, wenn man im Stand die Zündung aus macht, das Motorgeräusch weg ist und der Lüfter dann nach ausläuft.
Probiere das mal.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Waschi » 28.04.2014, 08:42
Ok, der Lüfter IST es definitiv nicht!
Waschi
Beitragvon arallon » 28.04.2014, 09:22
Also wenn es nach dem Wechsel auf einen anderen Reifen auftritt könnte es ja tatsächlich ein Abrollgeräusch sein. Zumindest bei meinem Auto höre ich bei offenem Verdeck einen deutlichen Unterschied zwischen Winter und Sommerbereifung oder auch RFT und nonRFT.
Ob das beim Motorrad auch so stark möglich sein kann weiss ich aber leider nicht.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Toni » 20.05.2014, 23:16
Ich habe dieses Geräusch auch und weiß nicht wo es her kommt. Laufgeräusch der Reifen kann ich ausschließen, es sei denn, der S20 EVO würde das gleiche machen wie der BT016. Habe den EVO neu drauf und das Geräusch ist geblieben. Ist auch nicht immer da.
Ab und an sogar wenn ich morgens in der Früh losfahre und das Baby eiskalt ist auf den ersten Metern ist es da. Dann läuft noch kein Lüfter.
Dachte vielleicht das es von den Bremsscheiben kommt. Leichtes betätigen der Bremse brachte aber auch nichts.
Echt keine Ahnung.
Gruß Toni
Toni
Motorrad: S1000 RR 2012
Beitragvon NOx » 21.05.2014, 07:08
habe das gleiche Problem.
Am besen hört man es im zweiten Gang bei ca. 60.
Getauscht wurde bisher mit Garantie: Kompletter Auspuff, 2x Zündschloss
Hat noch wer Ideen an welchen Bauteilen es hängen kann?
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon Steffen 2.0 » 21.05.2014, 08:08
Serpel hat geschrieben:Alle Symptome sprechen für das Laufgeräusch der Kette. Für mich einer der größten Vorteile von Kardan.
Im ernst? Der größte Vorteil von einem Kardan antrieb ist das Geräusch scratch
Nur mit beschreiben wird man sowas kaum lösen können :S Vielleicht mal auf einen Prüfstand fahren, dann kann man schön alles abhören.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Ede » 21.05.2014, 09:44
Moin, einfach mal beide Räder in die Luft hängen und drann drehen. Dann weiß man zumindest, ob es vom Radlager kommt, oder eventuell die Bremse schleift.
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon Toni » 21.05.2014, 13:46
Fahre mal die Tage bei meinen Freundlichen.
Da müsste doch was bekannt sein, sind ja jetzt hier schon 3 Leute die das haben.
Wenn es da was neues gibt, meld ich mich.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon Toni » 12.06.2014, 01:51
War nicht beim Händler habe aber über Pfingsten was feststellen müssen. Bei meiner hörte ich das Geräusch am besten zwischen 30 und 60 Km/h im 3ten bis 6ten Gang. Eben alles probiert , Bremse ziehen, Motor aus beim rollen, e.t.c. Habe mich dann mal auf die Rasten gestellt und bin mit dem Kopf über die Verkleidung gegangen und da hörte ich es richtig gut und schwups war es weg. ??? plemplem
Der Asphalt hatte gewechselt, angehalten gedreht und zurück gefahren und schwups war es wieder da.Wenn ihr das Geräusch wieder mal habt, fährt mal auf die Farbbahnmarkierung, am besten die unterbrochene Mittellinie.Da kommt und geht das Geräusch. Also doch der Reifen, BT016 und der EVO machen da bei mir auf jeden Fall die Geräusche.
Wäre gut zu wissen ob das bei den anderen die das Geräusch haben auch so ist.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon Waschi » 12.06.2014, 07:33
Aussage von meinem Händler nach der Probefahrt! Das ist normal macht jede, die eine lauter die andere leiser! Finde das die RR einige Eigengeräusche hat!
Bin die HP4 von nem Kumpel gefahren die Macht das Geräusch auch! Also einfach fahren und Spaß haben!
Komme von der GSXR und da hatte ich das alles nicht!
Gruß Kai
Waschi
Beitragvon basch » 12.06.2014, 09:24
Moin,
meinst du das Geräusch, dass man hört, wenn man sich ganz klein macht und den Kopf weit nach vorn zur Scheibe schiebt, was sich (bei mir zumindest) anhört, als ob ein kleines Blättchen z.B. im ABS Kranz wäre? So ein Surren?
Hab mich da auch schon mehrfach gewundert scratch
lg
basch
basch
Motorrad: S1000RR 2012
