Springt nicht an
Springt nicht an
Beitragvon derRRer » 31.03.2014, 22:41
Hallo Leute,
Sasionstart, alles tutibabene. Zündung geht an, Batterie voll, Kupplung gedrückt im ersten Gang, betätige den Startknopf und nichts ahh .
Stelle auf E( neutral) und Sie springt an als wäre nichts gewesen.
Und nun die Frage: Warum startet sie nicht im ersten Gang bei gezogener Kupplung,
(ja der Seitenständer ist war auch oben cofus ).
Danke für euere Meinung im Vorraus.
derRRer
Motorrad: s1000rr
Re: Springt nicht an
Beitragvon Seven » 31.03.2014, 22:43
Bleibt sie an wenn du den ersten Gang wieder einlegst?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Markus2802 » 31.03.2014, 22:49
Entweder der Microschalter am Kupplungshebel, oder der Sensor am Seitenständer defekt / nicht korrekt montiert / lose....
Prüf erstmal den Schalter am Kupplungshebel (unter der Kupplungsamatur) ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Rado » 31.03.2014, 22:51
Andere Hebel vielleicht montiert ?
scratch
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Peti » 31.03.2014, 23:10
Hallo....ja wer bist Du eigentlich...? scratch
Wird der Kupplungs- oder der Seitenständerschalter sein.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon derRRer » 02.04.2014, 22:17
Seven hat geschrieben:Bleibt sie an wenn du den ersten Gang wieder einlegst?
Ja, sie fährt sich danach ganz normal, der Meister meinte es müsste an der Kupplung liegen...
derRRer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon derRRer » 02.04.2014, 22:20
Markus2802 hat geschrieben:Entweder der Microschalter am Kupplungshebel, oder der Sensor am Seitenständer defekt / nicht korrekt montiert / lose....
clap schaue ich am we, vielleicht klappt's ansonsten nächste Woche kur in die Werkstatt.
derRRer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon derRRer » 02.04.2014, 22:22
Rado hat geschrieben:Andere Hebel vielleicht montiert ?
scratch
ja, aber war alles ohne Probleme bis jetzt
derRRer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Rado » 02.04.2014, 22:42
Den Seitenständer kannst du ganz einfach prüfen, im N starten, Kupplung ziehen, ersten Gang einlegen, den Seitenständer ausklappen und dann sollte das Moped ausgehen!
Nochmals zu den Hebeln zurück, ich meine gelesene zu haben, dass manche Zubehör-Kupplungshebel in gewissen Positionen den Mikroschalter nicht richtig durchdrücken ??
Ist nur eine Vermutung winkG
Rado
Beitragvon derRRer » 02.04.2014, 22:48
Peti hat geschrieben:Hallo....ja wer bist Du eigentlich...? scratch
habe mich vorgestellt, Schaust du da popcorn
bestimmt die Kupplung, weil neue verbaut :?
derRRer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Markus2802 » 03.04.2014, 08:15
Im Notfall mach mal ein Photo vom Kupplungsschalter ( also Hebel von unten sozusagen ) ThumbUP
Markus2802
Beitragvon derRRer » 26.04.2014, 19:35
Der Fehler wurde heute behoben, der Stecker war nicht richtig dran an der Kupplung dran, Foto gemacht siehe URL.
http://instagram.com/p/nQurUbpEkx/
derRRer
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Supermic » 26.04.2014, 20:27
derRRer hat geschrieben:Der Fehler wurde heute behoben, der Stecker war nicht richtig dran an der Kupplung dran, Foto gemacht siehe URL.
Und wieder was gelernt! Danke! ThumbUP
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
