100Watt Birnen einbauen???
Re: 100Watt Birnen einbauen???
Beitragvon Steffen 2.0 » 23.04.2014, 13:20
n U k E hat geschrieben:
Meister Lampe hat geschrieben:Aber der hohe Stromverbrauch ... scratch , kostet der nicht mehr Sprit ... scratch
Gruß Uwe
Steffen 2.0 hat geschrieben:Vorallem vermutlich topspeed! Motor hat ja dann 30W, bzw. wenn Fernlicht an ist sogar 60W weniger Leistung! Eher noch mehr, wegen Wirkungsgrad! :mrgreen:
Hmm, meines Wissens ist in der S1000rr noch keiner der neuen MosFet Regler verbaut. Ist glaube ich ein Shindegen Regler.
Das würde heißen, grob dargestellt, dass die Lima immer ihre Nennleistung produziert, egal wieviel Verbraucher dran hängen.
Überschuß wird per Wärme im Regler als auch in der Lima selber verbtraten.
Ist also ganz egal was du einschaltest. Sowohl im Verbrauch als auch Leistungsmäßig wirst du keinen Unterschied bemerken.
Sollte jemand andere Infos diesbezüglich haben würde mich das sehr interessieren. Besonders bei den aktuellen Baujahren.
Suzuki und Triumpf verwenden wohl schon in einigen Modellen diese neuere Regeltechnik. scratch
Achwas? Oh Oh, darf ich aber nicht meine Elektroingenieuerfreund erzählen, sonst bekommt der wieder die Krise :mrgreen:
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2014, 13:35
Ich habe unter der Sitzbank eine zusätzliche Birne verbaut , die dann den Energieüberschuß abbaut , so wird meine Lichtmaschine entlastet und braucht das nicht verbraten und behält immer einen kühlen Kopf ... ;-)
Beitragvon Andi_Theke » 23.04.2014, 13:51
Und fungiert zusätzlich noch als Sitzheizung clap
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Beitragvon Matthias K » 23.04.2014, 13:54
Meister Lampe hat geschrieben:Ich habe unter der Sitzbank eine zusätzliche Birne verbaut , die dann den Energieüberschuß abbaut , so wird meine Lichtmaschine entlastet und braucht das nicht verbraten und behält immer einen kühlen Kopf ... ;-)
....hast du ne bestimmte Farbe genommen scratch
arbroller arbroller arbroller
Beitragvon Andi_Theke » 23.04.2014, 14:04
Sicherlich ne Ferkellampe arbroller
Andi_Theke
Beitragvon n U k E » 23.04.2014, 15:45
Ist ja schön das ich zur Stimmungsverbesserung hier beigetragen habe,
aber meines Wissens ist in der S1000rr ein Permanentmagnetgenerator drin und keine feldgeregelte Lichtmaschine.
Daher entgeht mir hier etwas die Grundlage,
zumal noch niemand andere Infos geschrieben hat, um die ich ja ausdrücklich gebeten hatte clap
Um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen:
• Permanentmagnetgenerator, nein und nein.
• Feldgeregelte Lima, ja und ja.
Jetzt fehlt nur noch jemand der genau weiß was wirklich drin ist ......
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2014, 15:45
Rotlicht gibt die Wärme am besten ab und eine Ferkellampe wäre eine Alternative ... ;-)
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 19:44
Also von so einer art Technik habe ich gar keine Ahnung! :?
Ich weiß das wenn beim Auto Radio Klima usw an ist der Spritverbrauch nach oben geht aber Top Speed ist die selbe.winkG
aber ob das beim Motorrad wegen einer Glühbirne genauso ist kp und die Top Speed naja die hat doch genug PS pro Kg oder?
Was soll die da die Top Speed verlieren? scratch
nur weil ne Birne 30Watt bzw bei mir 45Watt mehr hat scratch
Das wäre mir neu aber ich bin bei so einer art Technik kein Spezialist Jungs winkG
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst.
Skyangel-D
Motorrad: BMW HP4 Bj2013
Beitragvon Supermic » 23.04.2014, 20:18
...jetzt hört doch mal auf Jungs!!!! crazy
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 21:17
Supermic hat geschrieben:arbroller arbroller arbroller
arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Skyangel-D
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 21:18
So Jungs es ist vollbracht, Abblendlicht, Fernlicht und beide LED Standlichter sind eingebaut gleich kommen die Bilder :mrgreen: ThumbUP
Skyangel-D
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 21:45
Skyangel-D
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 21:46
Also irgendwie klappt das nicht mit den links der Bilder so das man sie direkt sieht im Thread.
Vielleicht bin ich auch nur zu doof das kann auch sein plemplem
Ich hoffe ihr seht das Ergebnis trotzdem.
Skyangel-D
Beitragvon Supermic » 23.04.2014, 21:55
Hübsch das Ergebnis! Bleibt nur zu wünschen, dass der Reflektor die 100 Watt überlebt... scratch
Beitragvon Skyangel-D » 23.04.2014, 22:11
Danke Mic
ja da bin ich auch mal gespannt wie lang der das mit machen wird aber zu not gibt es halt einen neuen winkG
Skyangel-D
