Bazinga hat geschrieben:Bazinga hat geschrieben:zauberer hat geschrieben:Bazinga hat geschrieben:zauberer hat geschrieben:Hi.
Hier mal meine Problemliste nach 760km.
- Motorrad zieht beim Lenker loslassen nach rechts
- leichtes Bremsenruppeln unter 30km/h
- 4x ist beim Abbiegen der Motor ausgegangen.. Wenn man z.b. vom 6ten Gang in den 2ten runter schaltet und dann einkuppelt geht der Motor aus.
mfg.Torsten
das selbe passiert mir auch öfters. Rolle im 5. oder 6. in der Kolonne mit, Ampel rot und runterschalten bis in den 2. oder 1. und Motor geht aus. Werd mal meinenfragen.
Gruss
Markus
Hi Markus.
Ich hab meinen Werkstattermin erst am 17.04. Falls deiner eher ist kannst ja mal bescheid geben was bei dir rausgekommen ist.
mfg.Torsten
Mach ich. Habe meinen am 15.04. Wird dir nicht viel nützen. Ich werde BMW mal betreff des Problems anschreiben.
Gruss Markus
War heute schon beim Service und hab das Problem angesprochen. Antwort: O.K. da lassen wir die neue Software drüberlaufen. Das Problem ist jetzt behoben.
Gruss
Markus
Hi Markus.
Danke für die Info.
Mal schauen ob ich am Donnerstag auch eine neue Software bekomme.
mfg.Torsten
[/url]
