Welche Kabelverbinder?
Beitragvon MSHPU » 15.04.2014, 06:58
Ich bin auf der Suche nach Kabelverbindern, die top funktionieren, jedenfalls besser als das Baumarktgeraffel, das man mit einer Zange zusammenquetscht und das dann doch nicht richtig hält.
Dabei bin ich auf zwei Typen gestoßen, die recht interessant aussehen:
http://www.ebay.de/itm/Original-3M-Scotchlok-Verbinder-UR2-10-1000-Stuck-mit-Fettfullung-TOP-PREIS/330785180988?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D333001%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20140117125630%26meid%3D6214777650438324154%26pid%3D100009%26prg%3D20140117125630%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D270689383758
http://www.ebay.de/itm/Kabelverbinder-unlosbar-verquetscht-3x0-4-0-9mm-100Stk-/270689383758?pt=Steckverbinder&hash=item3f0658354e
Funktioniert sowas ordentlich? Und gibt es auch eine Variante mit lösbarem Stecker, die gut funktioniert?
Re: Welche Kabelverbinder?
Beitragvon mema79!! » 15.04.2014, 07:32
Also die 3M bzw Scotch (UR2) verkaufe ich in der Arbeit auch und bis jetzt hatte ich keine Beschwerden...
mema79!!
Beitragvon guenner » 15.04.2014, 20:25
Hier gibt es auch allerlei gutes E-Zubehör: http://www.baas-parts.de/
Ich habe die Firma mal auf einer Messe gesehen, die haben so allerlei pfiffige Ideen.
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon der Mark » 15.04.2014, 20:54
ich habe diese hier verbaut und bin bisher zufrieden, sind lösbar.
http://www.ebay.de/itm/10-x-AMP-Superse ... 2c7af8d81d
LG Mark
der Mark
Beitragvon Peti » 16.04.2014, 14:44
der Mark hat geschrieben:ich habe diese hier verbaut und bin bisher zufrieden, sind lösbar.
LG Mark
Die Superseal sind klasse, aber recht fummelig beim Zusammenbauen. Viele und kleine Einzelteile.
Das sieht auf den Bildern immer größer aus als in Wirklichkeit. :D
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon der Mark » 16.04.2014, 15:00
Peti hat geschrieben:
LG Mark
definitiv, ich habe von dem 10er Set auch 2 Paar gebraucht um den genauen Zusammenbau zu verstehen - muss am Alter liegen ;-)
Es gibt die AMP Stecker auch mit verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Kabeldicken. Evtl würde ich so ein Set bestellen (die Gummimuffen mit denen die Kabel in den Stecker geführt werden haben dann unterschiedlich Farben und Durchmesser).
LG Mark
der Mark
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 16.04.2014, 15:36
Moin,
Ich habe auf der Motorradmesse Dortmund bei Kellermann blinker gekauft und habe kabelverbinder dazubekommen,
Die sind lösbar, immer wiederverwendbar und einfach super vom Prinzip her..
Vllt solltest du dich mal da näher erkundigen..
Waren ca so gross wie eine kleine Glas sicherung, und beidseitig mit Überwurfmuttern zu verschrauben..
Grüsse Rene ThumbUP
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 16.04.2014, 15:37
Ruhrpott-Raser
Beitragvon der Mark » 16.04.2014, 15:48
habe ich auch schon verbaut. Fand ich im Endeffekt etwas fummeliger als die AMP Dinger und überteuert.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Supermic » 16.04.2014, 23:01
Ruhrpott-Raser hat geschrieben:Guck mal hab sogar nen link :)
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.956
Gibts auch z.B. bei Polo, 10er Set jedoch für 9,99€. Bei Kellermann kosten ja das Stück 5€!?!? scratch
Beitragvon Peti » 17.04.2014, 06:29
Supermic hat geschrieben:
Aber echt!
Die Leute bei Kellermann spinnen immer mehr mit ihren Preisen.
Muss man sich mal vorstellen: wenn man 4 Blinker anschließen will, würde man für die 8 Verbinder 40€ bezahlen!!!!!
Für so einen Pipi-Artikel.
Denen steigt der Erfolg echt zu Kopf. Ein Grund mehr für mich, den Laden zu ignorieren.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Meister Lampe » 17.04.2014, 08:45
Oder so und die halten länger als euer Moped und schön klein zu verlegen ... ;-)
http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... ffbcc0d44d
Beitragvon AlFe » 21.04.2014, 18:54
Soll die Verbindung untrennbar oder Trennbar sein ?
Für Trennbar eignen sich wunderbar AMP Steckverbindungen, doch auch hier bitte nicht das Kontaktfett vergessen sonst hast du auch daran nicht auf ewig Freude dran.
Achso und Kabeltüllen solltest du ebenfalls verwenden, bzw alternativ Schrumpfschlauch mit Kleber.
Für Untrennbare Verbindungen kann ich 2 Sachen empfehlen:
- liegt die Temperaturentwicklung im Umfeld der Verbindung unter 125 °C so verwenden wir Erfolgreich Lötverbinder. Wunderbar Wasserfest auch über längeren Zeitraum http://www.smdv.de/products/213835/Schrumpf-Loetverbinder-Blau-4-5mm.html?ref=43&products_model=D28264&gclid=CNj3_7qQ8r0CFUTHtAods2oApw
-liegen die Temperaturen darüber, so verwenden wir Schrumpfverbinder. Diese werden erst gecrimpt und anschließend geschrumpft. Bild
anschließend wird über die Verbindung zusätzlich ein Schrumpfschlauch gezogen. Darauf achten das Klebstoff mit enthalten ist. http://www.schrumpfschlauch24.de/product_info.php?info=p170_12mm-3mm-schrumpfschlauch-mit-kleber--1-2m-laenge--s2454.html
Alles andere was ich hier bisher gesehen habe ist nicht mal annähernd Spritzwassergeschützt und verursacht nicht nur Korrosion und Oxidation an der Verbindung, sondern auch eine Beschädigung des Kabels. Welches je nach Einbauort sehr Kostenintensiv werden kann (zb. Wenn adern eines Vulkanisierten Kabelbaumes betroffen sind )
Von dem Unternehmen Kellermann finde ich es unverschämt solche Verbinder offiziell zu empfehlen und diese dann noch für einen Schweinepreis zu veräußern.....
Und das obwohl die Jungs sich mit Elektrik auskennen müssten.... plemplem
Achso es gibt natürlich auch weitere "Wasserdichte" Steck und Verbindersysteme, jedoch verwenden wir seit Jahren Erfolgreich oben genannte und haben besonders mit den Lötverbindern sehr gute Erfahrungen gemacht. Schrumpfverbinder können jedoch nach 2-3 Jahren im Spritzwasserbereich Oxidation aufweisen, wenn bei der Crimpung die Isolation beschädigt wurde oder der Verbinder nicht korrekt geschrumpft wurde.
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
