HP Race Datalogger - Daten exportieren
Re: HP Race Datalogger - Daten exportieren
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.04.2014, 12:16
Ich habe mich damals auch mal damit befasst. Drehzahl, Ganganzeige und eine verzögerungsfreie Geschwindigkeitsanzeige wären natürlich nett, aber dafür kommst Du nicht darum herum den CAN-Bus anzuzapfen. Ich sehe da nur die folgenden Möglichkeiten:
- Ein Dashboard, welches die Daten aufzeichnet und später im entsprechenden Format zum Auslesen bereitstellt (siehe auch Links unten)
- Den BMW Datalogger in Verbindung mit der 2D Software mit System Level Lizenz (das hätte sogar den Charme, dass 2D seit Version 2013.1 eine DashWare-Schnittstelle bereitstellt: http://2d-datarecording.com/support/dashware)
- die Komplettlösung, die ChaseCam mit dem DIVA-Kit anbietet: http://www.chasecam.com/
Vielleicht gibt es auch einen Logger, der die CAN-Daten an der Diagnoseschnittstelle abgreift und sie später zur Verfügung stellt. Da müsstest Du mal recherchieren. Dann hättest Du aber ggf. das Problem, dass Du die GPS-Daten wieder separat einspeisen musst. Da braucht man bei der anschließenden Videobearbeitung mit DashWare schon Geduld für.
Alles in allem also schon sehr viel Aufwand, um nur die Drehzahl mit einblenden zu können. Den meisten Mehrwert würde m.E. ein Dashboard bieten. Da gibt es z.B. diese hier:
LED Instrument BMW S1000RR
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... s_id=14295
DaVinci-S für BMW S1000RR CAN-BUS "plug in" 2009-2013 (nicht für HP4)
http://www.starlane-shop.de/Aprillia--D ... --S1000RR/
Wenn Du da weiter kommst, dann sag' mal Bescheid. Würde mich auch interessieren.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon saber-rider1 » 05.04.2014, 15:31
Wirklich sehr interessant, was Du da schon zu heraus gefunden hast.
Aber 1000€+ nur für die Drehzahl: Puh!
saber-rider1
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.04.2014, 15:38
Hehe...genau aus diesem Grund habe ich mich auch erst mal mit der Geschwindigkeitsanzeige per GPS zufrieden gegeben...! :-)
Nur wegen der Extra-Anzeige in DashWare würde ich nicht so viel Geld ausgeben. Aber so ein Dashboard hat natürlich auch seinen eigenen Charme...
scratch winkG
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon saber-rider1 » 05.04.2014, 16:32
kInGpIn-RR hat geschrieben:Aber so ein Dashboard hat natürlich auch seinen eigenen Charme...
Da ist was dran... Hm... ;)
saber-rider1
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.04.2014, 16:41
Musst natürlich auch bedenken, dass es dann beim Abflug im Portmonee etwas mehr weh tut, wenn Du Pech hast... ;-)
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon saber-rider1 » 05.04.2014, 17:48
Tja, Alles ein Für und Wider...
saber-rider1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
