heitho97 hat geschrieben:Der Stecker sitzt rechts.
Um ordentlich an den Codierstecker zu kommen, habe ich noch das rechte Verkleidungsteil abgebaut. Die Schutzkappe war bei meinem so fest drauf, dass ich es ohne Abbau nicht geschafft hätte. Der Halter ist zum aufstecken. Damit kann man den Stecker dann fest machen.
Gruß,
Thomas
schrader999 hat geschrieben:Wie genau hast du ihn mit dem Halter festgemacht? Meinst du den Halter zum Dranklicken. Ist da ein Gegenstück unter der Sitzbank zum Einklicken?
schrader999 hat geschrieben:....
Zum Kappe entfernen musste ich nichts abbauen. Nur den Kabelbinder lösen.
schrader999 hat geschrieben:Zum Themenstarter. Wenn du ihn nicht verbauen willst, dann mache den Slickstecker mit dem Klickhalter, der dabei sein sollte unter die Soziussitzbank. Dort ist z.B. mittig links eine Gegenstück vorhanden. So wurde meine ausgeliefert.
DrJones hat geschrieben:Nur den, dass ich einen Modus mehr durchschalten muss im Normalfall.
Ego hat geschrieben:Ob ich nun einmal mehr klicke oder net bringt mich schon net um!
s1000rCH hat geschrieben:Ego hat geschrieben:Ob ich nun einmal mehr klicke oder net bringt mich schon net um!
Nein, aber vielleicht wenn du einmal zu wenig drückst und die Assistenzsysteme ausgeschaltet sind.
Nunja, ich bleibe halt gerne auf der sichereren Seite (schreibt einer, der eine S1R fährt; ich sehe die Ironie schon selber).
Ego hat geschrieben:Dann stehste halt auf Race...
ursjuerg hat geschrieben:Ego hat geschrieben:Dann stehste halt auf Race...
Bist Du sicher, dass der RACE Modus das gleiche wie DYNAMIC PRO ist?
