Tankrucksack original von BMW
Re: Tankrucksack original von BMW
Beitragvon klickspeed » 01.04.2014, 08:38
Nappi hat geschrieben:Wie sieht es beim Wunderlich den mit dem Platz für das Navi aus wenn man so wie ich das Navi bei der R,hinten an der Lenkerklemmplatte verbaut hat.Der SW Engage mit QL sitzt mir zu hoch und weit hinten und geht nur im Einteiler.Deshalb würde ich gerne zum Wunderlich greifen,allerdings nur wenn ich das Navi nicht höher bauen muss. Die Aktivhalterung des TT sieht an der R eh schon doof aus.
Ich versuche mal heute Zeit zu finden um ihn zu montieren, dann mache ich ein paar Fotos und stelle die hier rein. Ich bin Samstag heftig aufs Knie gefallen und grade etwas versehrt. ahh
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon StephanP » 01.04.2014, 09:08
S1000RR-Jens hat geschrieben:
CharlyB hat geschrieben:Gegen den org. BMW spricht
- wenn man aktive beim Kurvenfahren mit dem Oberkörper mitarbeiten will, ist er schon ziemlich im Weg ist nogo
- eine kleine 0,5l Flasche passt nur mit Mühe diagonal rein was dann doch ziemlich viel Platz weg nimmt nogo
- auch wenn der Tankrucksack NICHT mitgenommen wird ist immer die Halterung mit dabei die auch nicht gerade sportlich aussieht nogo
Dafür spricht
+ dass der Tankrucksack oben die Möglichkeit zum Einschub eines Smartphones bietet z.B. um es dann als Navi nutzen zu können. ThumbUP
+ dass, das Quicklook-System mit einfach einschieben und vorne zusammenstecken wirklich very easy ist ThumbUP
+ man kann mit etwas handwerklichem Geschick die Tankrucksackbasishalterung auch als Kamerahalter zweckentfremden winkG ThumbUP
Mir persönlich ist der Wundrlich lieber, da er nicht so aufträgt und dadurch sportlicher aussieht.
Nachteil ist definitiv aber die fehlende Möglichkeit das Smartphone bedienbar einzustecken :(
Ich habe beide. Vorsicht ist bei dem Wunderlich geboten, dass unter der Tasche sich kein Schmutz sammelt. Ist sofort alles verkratzt darunter ! Dies ist bei dem von BMW nicht gegeben ...
Trotzdem einfach auch Geschmacksache.
Mir kommt der Wunderlich bezgl. 0,5 ltr Flasche auch etwas größer vor. In diesem kannst 2 Flaschen einpacken, beim BMW nur eine diagonal ...
Moin zusammen,
ich habe seit letzten Sommer von Wunderlich folgende Taschen:
Wunderlich Sitzbanktasche SportBag
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... rtbag.html
Wunderlich Tankrucksack SportBag
Ich bin mit beiden Taschen sehr zufrieden, wobei ich bei den meisten Ausfahrten nur die Sitzbanktasche nutze (0,5 Liter PET, ne Sonnenbrille, Schlüssel, Geld, nen Müsliriegel o. ä.)!
Das Thema Schmutz bei der Tanktasche ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wobei man mitein wenig Pflege damit kein Problem haben sollte.
Also wirklich viel passt in keiner der beiden Taschen hinein, was mir persönlich aber egal ist da ich selten Touren über Nacht mache (falls doch, muss ggf. der Rucksack her)
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon clou » 01.04.2014, 13:59
Also der RR-Tankrucksack passt nicht für die R, und
der Original -BMW -Tankrucksack ist doch erst ab Juni
lieferbar (wurde mir wenigstens so gesagt).
Ergo: gibts nen Wunderlich für mich
lg claudi
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon klickspeed » 01.04.2014, 19:18
@ Nappi,
hier schau mal vileicht hilft dir das weiter.
Pimp my S1R von klickspeed auf Flickr
klickspeed
Beitragvon Red_Riding_Hood » 01.04.2014, 19:28
sieht ja mal mega aus und langt völlig aus würd ich mal so sagen ThumbUP ThumbUP
Red_Riding_Hood
Beitragvon Nappi » 01.04.2014, 19:29
Danke Thomas!
Ich schau es mir im Harz noch mal an ,aber mit meinem Lenker und dem Halter für das TTR krieg ich den nicht mehr drauf. Dann werde ich wohl das Staufach ausmisten ,oder mal nach ner schicken Hecktasche ausschau halten.Der Engage ist für meine kurzen Arme definitiv zu hoch.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Peti » 07.04.2014, 18:58
Der Tankrucksack von BMW für die R ist noch nicht verfgbar, der kommt erst im Juni raus. nogo
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon havrix » 07.04.2014, 20:18
...mein Händler hat in vor Ort und ich habe ihn zur Probe schon mal ausprobiert.
havrix
Beitragvon Peti » 07.04.2014, 23:19
havrix hat geschrieben:...mein Händler hat in vor Ort und ich habe ihn zur Probe schon mal ausprobiert.
Sicher, dass das nicht das Modell für die RR war? :shock:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Henning » 14.04.2014, 13:09
Moin Moin,
ich muss nun noch bis Juni auf meine S1R warten. In der Zwischenzeit habe ich mir schon einige Zubehörteile angeschaut.
Ich überlege mir den BMW-Tankrucksack zu kaufen, doch die Angabe "Volumen: 5L" macht mich doch sehr stutzig :?
Wenn ich den BMW-Tankrucksack mit dem von Wunderlich (Volumen: 10L) vergleiche, kommt mir der von BMW aber wesentlich größer vor :?
Hat der BMW-Tankrucksack wirklich nur 5L Volumen oder ist das ein Fehler in der Beschreibung?
Danke für eure Hilfe!
Nur noch 2 Monate... :mrgreen:
DLzG Henning
Henning
Beitragvon Koelner » 14.04.2014, 13:45
Henning hat geschrieben:Moin Moin,
DLzG Henning
ja da stimmt etwas nicht. Im Zubehörkatalog ist er mit ca. 5L ausgewiesen, gehst du allerdings im Internet über die BMW Modellseite S1000R und dann auf Zubehör liest du von ca. 13L Volumen.
Das sollte eher realistisch sein.
Koelner
Beitragvon Henning » 14.04.2014, 14:53
Moin Moin Koelner,
danke für die schnelle Info ;-)
DLzG Henning
Henning
Beitragvon Hein Blöd » 14.04.2014, 17:50
Hallo Leute,
ich habe den Tankrucksack gleich mit Bestellt und der war auch Lieferbar! ThumbUP
Den BMW Rucksack natürlich.
Gruß Heinz
Hein Blöd
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon clou » 14.04.2014, 21:31
hast du Ihn schon?
Kannst ja mal ein Bild reinstellen,am Besten
schon auf dem Moped montiert, dann kann man
sich die Größenverhältnisse am Besten vorstellen.
lg claudi
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon emil » 15.04.2014, 09:11
Hein Blöd hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Heinz
Komisch, Claudia hatte den auch gleich bestellt, nach einer woche war der
immer noch nicht da.
Der :D schaut im system und da steht dann 09.06.2014 lieferbar.
Das ist nicht immer nachvollziehbar für mich.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
