CLS Kettenöler
CLS Kettenöler
Beitragvon Koelner » 27.03.2014, 22:30
nachdem ich bei meinem letzten Motorrad schon gute Erfahrungen mit einem Kettenölsystem gemacht habe, wollte ich nun auch bei der S1R eins verbauen.
Den Scotti, den ich von meinem alten Motorrad her kannte, konnte ich aus Platzgründen nicht verbauen. Somit habe ich mich letztendlich, auch nach meinem guten Gespräch auf der Messe in Dortmund mit Herrn Höbelt, für das CLS System Evo Tour http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=390
entschieden.
Wichtig war mir bei dem Einbau, das System möglichst von außen nicht sichtbar und mit möglichst wenig Platzverschwendung unter dem Soziussitz einzubauen.
Letztendlich ist das dabei rum gekommen:
Den mitgelieferten 100ml Öltank, Elektronikbox und Pumpe habe ich unter dem Soziussitz, aber außerhalb der Ablage befestigt.
Für den Tank habe ich mir einen U- förmigen Halter (aus zwei 1mm Stahlblechwinkeln) aus meiner Restekiste angefertigt, die ich mit 2 Popnieten verbunden habe. An dem Halter habe ich auf der Rückseite ein Klettband (im Lieferumfang) angebracht, das den Tank später fest fixiert.
Die Bleche sind extra gegeneinander versetzt um die Schweißnaht am Rahmen auszugleichen
Den Halter habe ich mit doppelseitigem Klebeband (für den Außenbereich, nicht im Lieferumfang) auf den Rahmen hinten links befestigt.
In dieser Position passt der Tank gerade so unter die Verkleidung und kann nicht nach vorne rutschen.
Zum Befüllen wir das Klett gelöst und der Tank aus dem Halter genommen.
Die Elektroinkbox habe ich auf der rechten Seite mit mit dem 3M Klett (Lieferumfang) auf die Innenseite der Verkleidung geklebt. Damit ist gewährleistet, dass diese auch schnell wieder entnommen werden kann, wenn die Verkleidung mal runter muss. Die Pumpe mit den 2 Gummihalterungen, wurde ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband auf dem Rahmen befestigt
Dafür habe ich den ganzen „Kabelsalat“ mit Steckern vom Rahmen gelöst und weiter nach vorne verlegt.Verbaut sieht das ganze im Heck dann so aus
(Das rote Kabel links mit dem Stecker ist übrigens der Ladeanschluß für meine Batterie).
Die Ölleitung wurde unter dem Sitz auf der rechten Seite entlang des Rahmens, bis hinter das Federbein gelegt, dort fixiert und dann hinter der Schwinge auf der linken Seite, hin zum hinteren Ritzel geführt. In dem sichtbaren Bereich, habe ich die Ölleitung mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
von unten gesehen
Den CLS Evo Tour gibt es wahlweise mit einem Drehschalter oder einem elektronischen Tastendisplay (Steuerung Durchflussmenge Öl). Ich habe mich für den Drehschalter entschieden und diesen unter meinem TomTom Navi mit einer selbstgefertigten Halterung verbaut.
Sicherlich kann der Halter für den Tank und den Drehschalter noch optimiert und perfektioniert werden, jedoch sind beide Komponenten von einem „Hobbybastler mit Hobbywerkzeug“ entstanden. winkG ;-)
Achtung: Diese Beschreibung ersetzt nicht die Einbauanleitung des Herstellers. Sie soll lediglich meinen vorgenommenen Einbau bebildern.
Ich würde mich freuen eure Einbauvarianten zu sehen.
Gruß aus Kölle
Detlef
Koelner
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Peti » 27.03.2014, 22:42
Tolle Doku.
Danke, Detlef!
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Hansemann » 28.03.2014, 09:27
Prima Doku - danke dafür. ThumbUP ThumbUP
Ich werde nach dem Einbau noch testen was der CLS so macht wenn man
ein Batterieladegerät -Erhaltungsladung (z.B. im Winter) dranhängt.
Das ist bisher noch unklar, könnte sein das noch ein Schalter dazwischen muss.
Der Tipp von Höbelt dazu: "Sicherung ziehen" beim Batterieladen ist für mich
etwas Weltfremd.
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon TiKae » 28.03.2014, 09:28
Klasse Anleitung! [THUMBS UP SIGN]
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon heitho97 » 28.03.2014, 09:42
Besten Dank für die Anleitung!
Mein Öler (McCoi) liegt schon fertig gelötet in der Schublade, und da ich mein Schmuckstück heute endlich beim :D abholen kann, werde ich morgen mit dem Anbau beginnen.
Wenn ich fertig bin, stelle ich meine Bilder auch mal vor.
Gruß Thomas
Ohne das Tier in uns sind wir kastrierte Engel
Gruß Thomas
heitho97
Motorrad: S1000R (03-14)
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Koelner » 28.03.2014, 10:08
Hansemann hat geschrieben:Prima Doku - danke dafür. ThumbUP ThumbUP
etwas Weltfremd.
ja, das ist richtig. Bei meinem Ladegerät schaltet er leider ein. Ich habe die Tage mit CLS telefoniert. Die meinten den Schalter in Stellung 0 - das würde reichen. Wenn ich das bei meiner mache blinkt aber immer noch die blaue Kontrolleuchte.
Den Tipp "Sicherung ziehen" beim Batterieladen hatte mit Herr Höbelt auch gesagt. Aber das geht gar nicht, zumal ich die unter dem Fahrersitz verbaut habe und den dann immer abmontieren müsste.
Ich werde ein kleines Schaltrelais dazwischen schalten.
Koelner
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Hansemann » 28.03.2014, 12:14
Denke das werde ich auch machen, im großen Sicherungskasten im Heck ist nur eine
40 AH Sicherung verbaut, daneben (im Kasten) ist reichlich Platz für ein normales KFZ-Relais.
Relais-Ansteuerung will ich über den Car-Tool Anschluss machen (muss eh das Navi steuern)
oder hast du eine bessere Idee ?
Hansemann
Hansemann
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Koelner » 28.03.2014, 12:24
Hansemann hat geschrieben:Denke das werde ich auch machen, im großen Sicherungskasten im Heck ist nur eine
Hansemann
da ich hinten den Ralle Kennzeichenhalter verbaut habe und das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung kappen musste, werde ich es über das versuchen.
Wenn es nicht klappen sollte gebe ich Bescheid
Koelner
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Hansemann » 28.03.2014, 12:31
klar, geht natürlich noch einfacher weil schon hinten......
Wie gesagt im Kasten passt das Relais gut rein.
Hansemann
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Michl » 28.03.2014, 13:12
@Koelner,
der CLS liegt bei mir auch schon zuhause, mir ist momentan nur das Wetter zu schön zum Schrauben.
Ich hab das Digi-Display genommen. Was mußtest du alles entfernen um das Kabel sauber nach vorne zu führen. Reicht es die seitlichen Plastikblenden zu entfernen, oder sollte der Tank runter ?
Mir wäre der Öltank zu flach, so wie er bei dir eingebaut ist. Werde lieber den Platz unterm Sozius für den Einbau nutzen,
für was anderes ist dieser kleine frei Raum eh nicht zu gebrauchen .
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Koelner » 28.03.2014, 13:55
Michl hat geschrieben:@Koelner,
Grüße Michl
ich habe das Kabel zum Drehschalter (Digi- Doisplay) auf der rechten Seite verlegt. Ich hatte dabei die Verkleidung ab, da ich die Kühlerschutzgitter noch mit verbaut habe.
Auf der rechten Seiten verläuft parallel zum Rahmen ein Kabelbaum an dem ich mich orientiert habe.
Den Tank brauchst du definitiv nicht abbauen
Koelner
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Michl » 28.03.2014, 21:05
Danke für die Info.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: AW: CLS Kettenöler
Beitragvon Grafdrehzahl » 29.03.2014, 03:56
Michl hat geschrieben: lieber den Platz unterm Sozius für den Einbau nutzen,
Grüße Michl
Das waren noch Zeiten als man 2 Dosen Bier dort verstauen konnte.
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon Hobbit » 01.04.2014, 00:07
solange das System auf 0 steht ist es eigentlich egal ob sich das System aktiviert. Der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen, die Pumpe fördert in Stellung 0 kein Öl. Sollte jemanden das nicht gefallen kann man auch noch zusätzlich zum Anschluss der Steuerung auf + und - das schwarz rote Zusatzkabel an geschaltetes + klemmen. Damit deaktiviert sich die Schaltung über die Welligkeit und das System schaltet sich mit dem Zündstrom ein und aus.
Nur aufpassen bei LED Rücklichtern. Wenn man das Kabel auf das Rücklicht klemmt, kann es bei LED Lichten sein, dass sich die nicht zu 100 % abschalten und der Öler so aktiv bleibt.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Re: CLS Kettenöler
Beitragvon s1000rr69 » 01.04.2014, 00:42
Ich denke das ein Batterieerhaltungsgerät, zumindest im Sommer/Frühjahr/Herbst, nicht benötigt wird. Gut im Winter macht es vielleicht Sinn. Zum überwintern kann man ja die Sicherung ziehen. Strom für den Mc-Coi habe ich an der Nummerschildbeleuchtung gezogen ist keine LED Lampe. Für den Geschwindigkeitsimpulse habe ich vom Ritzel per Sensor, wie orignal ohne ABS, abgenommen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
