Hyperpro Lenkungsdämpfer an HP4
Beitragvon scotti » 26.03.2014, 21:25
Guten Tag,
Hat jemand einen Hyperpro Lenkungsdämpfer an einer HP4 verbaut?
Wollte meinen heute anbauen und mußte feststellen,das der LD mit dem Einstellrad gegen das Lampengehäuse kommt beim Lenkeinschlag nach links.
Oder hab was nicht richtig zusammen gebaut?
MfG Scotti
scotti
Motorrad: BMW HP4 Nr.3086
Re: Hyperpro Lenkungsdämpfer an HP4
Beitragvon Hanjo » 26.03.2014, 22:44
Ich habe einen Hyperpro an einer "normalen" S1000RR Bj 2010 verbaut, und da kommt nix an den Scheinwerfer.
Hast Du den Montagesatz falschrum montiert?
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon scotti » 26.03.2014, 22:52
Hab mich an die Montageanleitung gehalten und der LD steht auch gerade wenn der Lenker mittig steht.
Werde den Halter morgen rumdrehen.Vielleicht klappts dann besser.
In welche Richtung steht dein Einstellrad?
MfG scotti
scotti
Beitragvon Hannes#151 » 27.03.2014, 15:14
Hab zwar kein Lampengehäuse, aber das Einstellrad ist in Fahrtrichtung betrachtet rechts. Sozusagen auf der Seite, wo sich der Drehgriff zur Lautstärkenregelung befindet.
Hannes#151
Beitragvon mehrschbass » 27.03.2014, 15:41
Hannes#151 hat geschrieben:Hab zwar kein Lampengehäuse, aber das Einstellrad ist in Fahrtrichtung betrachtet rechts. Sozusagen auf der Seite, wo sich der Drehgriff zur Lautstärkenregelung befindet.
Ich hab ungefaehr 6-7 Sekunden gebraucht - erst: falscher Thread/Forum - K1600LT? :shock: dann Fredtitel gecheckt - dann Erleuchtung :idea: er meint die rechte Griffheizung 8) :lol:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon scotti » 27.09.2014, 21:25
Ist ein paar Tage her aber hab das mit dem Hyperpro aufgegeben und einen öhlins gekauft.
Dieser ist nun montiert (passte ohne Probleme) und funzt super.
scotti
