HP4 Motorschaden
Re: HP4 Motorschaden
Beitragvon mehrschbass » 20.03.2014, 21:20
OMG!! Mit Schnuller und allem PiPaPo?
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon scaltbrok » 20.03.2014, 21:59
So schnell nen neuen motor? Glücklicher!
Bei mir sind die adapter für den 2014er motor auf den 2011er rahmen nicht lieferbar und kein termin verfügbar..
Da hat es eine änderung der motoraufnahme am rahmen gegeben. Früher war der motor mit langen schrauben die durch den block gingen verschraubt. Heute wohl mit kurzen schrauben...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon MSHPU » 20.03.2014, 22:02
Ab 2014? Oder schon vorher? Gilt das womöglich schon ab 2012?
Beitragvon Peti » 20.03.2014, 22:45
Was ist denn eine Ventilstange?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: AW: HP4 Motorschaden
Beitragvon scaltbrok » 20.03.2014, 22:46
MSHPU hat geschrieben:Ab 2014? Oder schon vorher? Gilt das womöglich schon ab 2012?
Das ist ne gute frage. Würde vermuten ab 2012 wegen der modellpflege.
Da ich nen bursig ständer hab ich mich gefragt wie das dann noch funktioniert mit der hülse. Immerhin muss der schrauben kopf ja auch irgendwo hin.. der mechaniker meinte aber das wäre kein problem...
Ich frag mal am montag seit wann es die langen schrauben schon nicht mehr gibt...
scaltbrok
Beitragvon mehrschbass » 21.03.2014, 10:24
Peti hat geschrieben:Was ist denn eine Ventilstange?
Koennte mir vorstellen, dass der Schaft gemeint ist. Wuerde bedeuten, dass ein Ventil abgerissen waere. Bin gespannt auf weitere Infos.
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon MSHPU » 13.04.2014, 11:19
scaltbrok hat geschrieben:
Ich habe mein Motorrad noch nicht zurück, aber die Niederlassung hat gesagt, dass der 2012er Motor bei mir schon eingebaut wurde. Die hätten sich sicherlich gemeldet, wenn es nicht gegangen wäre. Also ist die Umstellung anscheinend entweder 2013 erfolgt, 2014 erfolgt oder gilt tatsächlich nur für Austauschmotoren, die einzeln über den Teilevertrieb kommen, wobei ich die Logik dann überhaupt nicht verstehen würde.
Beitragvon scaltbrok » 13.04.2014, 17:15
Also (wie im kettenrissfred geschrieben) es ist wohl so dass die motoren ab demnächst alle so befestigt werden.
Die buchsen hätten diese woche geliefert werden sollen, laut bmw münchen sind das dann die aller ersten buchsen die verbaut werden.
Soll wohl irgendwas besser sein wenn die zwei langen schrauben nicht mehr da sind, keine ahnung...
Werde am montag nochmals in der werkstatt anrufen ob die buchsen nun da sind (war vom zulieferer und bmw schriftlich gefixter liefertermin). Wenn nicht wird bmw münchen mich von einer anderen seite kennenlernen.
Inzwischen steht meine kleine die 7. Woche in der werkstatt. 6 davon weil die teile fehlen...
scaltbrok
Beitragvon Achim » 14.04.2014, 10:55
Wenn er von einer abgerissenen Ventilstange schreibt,
könnte der Fehler so aussehen:
So sehr unterscheiden sich S 1000 RR und HP4 dann doch nicht. nogo
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
