Modus-Umschaltung tut 's nicht mehr...
Beitragvon Wabro » 10.03.2014, 12:05
wenn beim Druck auf die Modus-Taste der rechten Armatur nix passiert, aber auch gar nix (also nicht einmal die Anzeige in einen anderen Modus wechselt), dann wird wohl die Armatur platt sein, oder? ahh
Hoffentlich fällt das auch unter die Garantieverlängerung.
Naja, bin heute Abend eh bei meinem Freundlichen. Mal schauen...
Ciao
Schorsch
MS-Lackierung + Sonderlack., LSL verstellb., kurze Brems-/Kupplungshebel, Factory Pro Schaltfeder, Soziussitzabdeckung, MRA-Racing-Scheibe
Wabro
Motorrad: S1000RR BJ 05/2011
Re: Modus-Umschaltung tut 's nicht mehr...
Beitragvon MichaRR » 10.03.2014, 12:38
Das ist zu 99% der Kombischalter, der dafür verantwortlich ist. Ist ein altbekanntes Problem bei BMW, und natürlich geht das auf Garantie keine Sorge.
Meist werden sogar direkt links und rechts getauscht.
Gruß, Micha
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Wabro » 10.03.2014, 12:56
MichaRR hat geschrieben:..natürlich geht das auf Garantie keine Sorge.
Na, dann will ich erst einmal geschmeidig bleiben. Danke für Dein Feedback. ThumbUP
Wabro
Beitragvon Wabro » 10.03.2014, 20:18
So, der freundliche sagt:"Ja, wird die Armatur sein. Da tauschen wir dann mal gleich beide. " Haben leider ein paar Tage Lieferzeit, ansonsten erst einmal nix zu meckern meinerseits.
Wabro
Beitragvon Peti » 11.03.2014, 00:10
Achte mal drauf, ob der *Klick* sich anders anfühlt....
Bei den neuen Schaltern meiner K13R war es jedenfalls so.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon djjarek » 11.03.2014, 08:44
Schalter oder stecker
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Wabro » 11.03.2014, 10:51
Peti hat geschrieben:Achte mal drauf, ob der *Klick* sich anders anfühlt....
Mache ich, wird aber wohl erst nächste oder übernächste Woche was.
Wabro
Beitragvon Wabro » 11.03.2014, 10:54
djjarek hat geschrieben:Schalter oder stecker
Ist das ein einzelner oder ein Kombistecker? Ich frage, weil die restlichen Funktionen der Armatur funktionieren. Schaun mer mal. Bestellt hat er erst mal beide Armaturen.
Wabro
Beitragvon Wabro » 11.03.2014, 16:00
Wow, geht flotter als gedacht. Gerade einen Anruf vom Freundlichen erhalten, dass die Armaturen morgen schon da sein werden.
Wabro
Beitragvon djjarek » 11.03.2014, 16:14
Es sind 2 stecker
djjarek
Beitragvon Reavers » 12.03.2014, 08:10
Da hast du ja noch glück gehabt und kannst wenigstens noch mit der RR fahren bis der Kombischalter gewechselt wird. winkG
Bei mir hat sich gestern auch mein Kombischalter verabschiedet, allerdings direkt der Notaus Schalter sodass ich nen dauerhaften Notaus anliegen habe und RR gar nicht mehr starten kann. ahh
Hab aber erst mal blöd geschaut als ich wieder losfahren wollte und auf einmal nix mehr ging. ahh
Das einzig positive daran ist das mir der Scheiß direkt beim freundlichen auf dem Hof passiert ist, neue Schalter sind bestellt ( gleich für links und rechts) und ich kann hoffentlich morgen die RR wieder abholen. ThumbUP
Reavers
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Peti » 12.03.2014, 12:13
Ab wann nun zuverlässige Schalter produziert wurden und auch in die Serienfertigung einflossen, weiß aber auch niemand?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Wabro » 12.03.2014, 14:07
Reavers hat geschrieben:Da hast du ja noch glück gehabt und kannst wenigstens noch mit der RR fahren bis der Kombischalter gewechselt wird. winkG
Kann man so sagen! ThumbUP
Bei mir hat sich gestern auch mein Kombischalter verabschiedet, allerdings direkt der Notaus Schalter...
[...] Das einzig positive daran ist das mir der Scheiß direkt beim freundlichen auf dem Hof passiert ist,... ThumbUP
Na, dann hast Du ja auch Glück gehabt. Stelle mir gerade vor, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn mir das in Irland oder auf der Isle of Man passiert wäre...<räusper> nee, besser nicht dran denken... scratch
Wabro
Beitragvon Wabro » 12.03.2014, 21:18
Sodele, die Moppeds sind wieder zu Hause. An meiner wurden völlig problemlos, wie ja schon angekündigt, beide Armaturen gewechselt, fluppt alles wieder. ThumbUP
Der Schalter hat das gleiche "Druckgefühl" wie der alte auch, also kein "click" oder so. Jetzt ist somit nur ärgerlich, dass hier ab Samstag das Wetter wieder schlecht werden soll...
Wabro
