dB-Eater glüht?!
dB-Eater glüht?!
Beitragvon Scythe » 08.03.2014, 19:41
Hallo Gemeinde.
Bei der heutigen (ersten) Ausfahrt mit dem umgebauten Motorrad, ist mir aufgefallen, dass der dB-Killer bei meiner Straßenhomologierten Arrow-Komplettanlage (inkl.Einschubkat und langem ESD) rot glüht.
Ich habe die Maschine nicht sonderlich beansprucht und wurde nur durch meinen Mitfahrer darüber informiert "EY, da glüht der Killer!"
Der Killer ist geschätzte 15cm lang und hat einen gewölbten Boden, welcher rot glimmt. Zudem ist der ESD sehr sehr heiß.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gemisch falsch? (Serienmapping)
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Re: dB-Eater glüht?!
Beitragvon S1kÄrär » 08.03.2014, 19:52
Kat war auch raus oder?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Scythe » 08.03.2014, 19:55
Kat ist drin!
Scythe
Beitragvon S1kÄrär » 08.03.2014, 20:12
Naja, ausser dem Gemisch kann es ja nicht viel sein, wenn Du sagst das er bereits bei wenig Belastung glüht hört sich das jedenfalls erstmal nicht optimal an...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon JoWiCo » 08.03.2014, 20:25
Im Dunkeln auf der Autobahn habe Ich das auch bei Serienauspuffanlagen gesehen.
Hast Du Zugriff auf ein Thermometer mit Messfühler/ Laser, das Du Messwerte bekommst?
JoWiCo
Beitragvon Scythe » 08.03.2014, 20:30
Grade nicht...
Ich will nicht zwingend den Motor kaputt machen ...
Scythe
Beitragvon TomPue » 06.09.2014, 07:44
Scythe hat geschrieben:Grade nicht...
Auch wenn es schon eine Weile her ist.....
Läuft der Motor eigentlich noch?
Und hast du mal die Temperatur messen können?
TomPue
Beitragvon Oli69 » 06.09.2014, 20:52
originale Lamda angeschlossen ?? mapping original oder bearbeitet?? sekundärlüftung zu oder original?
by Oli69 aus DinTown Bild
http://www.RheinPower-Racing.de
Oli69
