Anzugsdrehmomente S1000RR
Re: Anzugsdrehmomente S1000RR
Beitragvon Mirko » 29.03.2010, 10:50
Folgende Momente gelten für die Befestigung des Motors am Rahmen, Anzug in der Reihenfolge:
Vorn links am Rahmen Voranzug 10NM, Endanzug 56NM
Hinten am Rahmen Fügemoment 20NM
Hinten oben am Rahmen Mutter mit 56NM
Hinten unten am Rahmen Mutter mit 56NM
Vorn rechts am Rahmen 56NM
Für die Schrauben die Du meinst dürften also 56NM gelten...
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon yellojumper » 29.03.2010, 11:04
Hallo, vielen Dank für die Auskunft.
yellojumper
Beitragvon bazi » 30.03.2010, 12:45
Windschild 1nm :shock: :!:
bazi
Beitragvon KalleG » 30.03.2010, 18:47
"Mirko"]Folgende Momente gelten für die Befestigung des Motors am Rahmen, Anzug in der Reihenfolge:
dazu hatte Achim geschrieben:
"von Achim » 04.03.2010, 19:07
Auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) ist eine Zentrierbuchse. Diese muß erst mit 10 Nm vorgespannt werden.
Dann links mit 56 Nm und dann rechts nachziehen mit 56 Nm."
jetzt kommt bei mir aber mächtig Verwirrung auf. Da ich immer noch vergeblich auf die Rep.-DVD warte, kann ich auch noch nicht mal nachschauen was denn nun richtig ist.
Bzgl. der Anzugsreihenfolge geben Mirko und Achim was völlig Gegensätzliche an.
Welche Seite (in Fahrtrichtung) bekommt den nun den Voranzug mit 10 NM, die rechte (da wo die Zentrierbuchse sitzt) oder die linke.
Klärt mich bitte auf.
Kalle G.
KalleG
Beitragvon Mirko » 30.03.2010, 22:18
Meine Info ist von BMW. Hab mich aber auch gewundert, da ich die Reihenfolge aus dem Post von Achim anders herum in Erinnerung hatte.
Hab deswegen nochmal nachgefragt und die Antwort bestätigt bekommen die ich gepostet habe...
Mirko
Beitragvon jr-r1 » 06.05.2010, 08:20
weiss jemand das drehmoment für die mutter der gabelbrücke?
will ein paar andere griffe dran machen und dazu uss die gabelbrücke runter und wieder rauf.....
gibt es ein paar dinge die man dazu wissen muss bzw worauf zu achten ist?
jr-r1
Beitragvon Mirko » 06.05.2010, 12:36
Verschlussmutter Gabelbrücke oben am Steuerrohr: 120NM
Klemmung Gabelbrücke oben am Standrohr: 19NM (gilt übrigend auch für die Klemmung unten)
Länkerhälfte am Gabelholm: 19NM
Sollte einfach zu machen sein. Die Arbeit steht bei mir auch noch an :wink:
Welche Stummel kommen bei Dir ran?
Mirko
Beitragvon jr-r1 » 06.05.2010, 12:49
ist nicht für mich sondern für die S1000RR meiner ex....kommen BGK 3D dran....25mm erhöht....
und danke :)
jr-r1
Beitragvon pRo » 09.08.2010, 10:55
hi
weiß einer von euch die anzugsdrehmomente der schraubverbindung für kupplungs und bremshebel?
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Mudracer » 30.09.2012, 13:48
pRo hat geschrieben:hi
8Nm
01.04.12 Nürburgring
13.05.12 Hockenheimring
30.07.12 Hockenheimring
05.09.12 Oschersleben
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Mudracer
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Scooby_Doo » 30.09.2012, 19:59
Mirko hat geschrieben:Folgende Momente gelten für die Befestigung des Motors am Rahmen, Anzug in der Reihenfolge:
Bei dem Einbau meiner GSG Sturzpads montierte ich zuerst die rechte Seite, dann die linke...
Die Schrauben der Motorhalterung habe ich herausgenommen und die neuen eingesetzt, angezogen. Kann das zu einem Problem führen dass ich nicht diese Reihenfolge eingehalten habe und kein Voranzug gemacht habe? Verrutscht ist ja da nichts...
Scooby_Doo
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Mudracer » 30.09.2012, 22:19
Scooby_Doo hat geschrieben:
Mach Dich da nicht verrückt. Ich hab die auch schon mehrfach umgeschraubt - Sturzpads dran undnwieder ab usw...
Mudracer
Beitragvon Basti M. » 12.12.2012, 07:28
Mich würden mal die Anzugsdrehmomente des Lichtmaschinendeckels interessieren... Und die Anzugsdrehmomente der Spule in dem Deckel...
Kann mir da einer helfen ??????
Danke und Gruß
Basti M.
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon Schmiddy » 19.03.2014, 19:15
Was mich etwas verwirrt, ist die unterschiedlich angegebenen Drehmomente. In der GSG-Montageanleitung steht man soll die vier Motorbefestigungsschrauben mit 38Nm anziehen. BMW schreibt aber 56NM vor. Nun stellt sich mir die Frage wieso GSG dann die 38NM in die Montageanleitung rein schreibt. Ich habe dann auch nur mit den 38NM angezogen und mich auf die Korrektheit der Angaben von GSG verlassen. Über die von BMW vorgeschriebenen 56NM bin ich erst zu einem späteren Zeitpunkt gestolpert. Was meint ihr bzw. mit welchem Drehmoment habt ihr euere GSG-Sturzpads angezogen.
Grüßla
Schmiddy
Schmiddy
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Steffen 2.0 » 19.03.2014, 19:22
Sind das denn gleiche schrauben? Ich hatte mal Sturzpads (Marke weiss ich jetzt nicht mehr, hat der Vorbesitzer gekauft) da waren 8.8er Schrauben drin, statt wie orginal 10.9. Da wurde auch das Anzugdrehmoment reduziert finger
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 178 Gäste
