Abblend/Fernlichtbirne wechseln
Beitragvon Lefay » 26.03.2010, 20:21
Hi
weiß jemand wie man die Abblend/Fernlichtbirne rauskriegt ?
also Abdeckung runter, Stecker ab und dann ist das zum drehen oder einfach fest ziehen ?
Lefay
Lefay
Re: Abblend/Fernlichtbirne wechseln
Beitragvon raifi » 26.03.2010, 20:50
stecker ab und lampe rausziehen...........................bei mir brennen aber noch alle :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Lefay » 26.03.2010, 20:55
bei mir auch aber ich möchte die gelben Dinger loswerden :D
also einfach rausziehen, ok Danke, werd ich dann mal mit ner Zange probieren, mit den Fingern hab ich das vorhin nicht geschafft.
Lefay
Lefay
Beitragvon raifi » 26.03.2010, 21:52
ne Zange würd ich net nehmen...............vllt. doch erst etwas drehen :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Mirko » 26.03.2010, 22:08
Hab meine auch gewechselt und nur mit der Zange rausgezogen bekommen :?
Die Dinger sitzen echt saufest drinnen :shock:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon PeteRR » 27.03.2010, 04:22
@Lefay...wenn du sie denn raus hast wäre es nett wenn du mal den Durchmesser vom Loch im Reflektor messen könntest...danke.
Würde nämlich gerne wieder meine Kamera im Scheinwerfer montieren.:-)
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon KalleG » 27.03.2010, 09:13
Am oberen Rand der Birnen sitzt eine Blechlasche, die in eine Arretierung gesteckt werden muss.
Daher bitte die Birnen nicht drehen.
Wenn man die Birnen von unten mit dem Finger leicht nach oben drückt, gehen sie ganz leicht raus.
Kalle G.
KalleG
Beitragvon shicky » 28.03.2010, 23:03
werd wenn ich zeit hab auf xenon umrüsten...
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Beitragvon Zickenbändiger » 29.03.2010, 06:37
habe meine schon auf Xenon und LED Standlicht umgebaut.
Funktioniert alles ohne Fehlermeldung!
Gruß Dirk
Zickenbändiger
Beitragvon HAF_Div28 » 29.03.2010, 07:12
Zickenbändiger hat geschrieben:habe meine schon auf Xenon und LED Standlicht umgebaut.
Gruß Dirk
Erklär mir das mal mit den LED Standlichter. Was sind das für LED´s? Bei mir geht´s nicht, die leuchten immer, auch wenn kein Schlüssel steckt.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Zickenbändiger » 29.03.2010, 07:55
Was soll ich dir da erklären?!
Das sind diese LED`s http://www.hypercolor.de/products/Stand ... axial.html
mit Check wiederstand!
Also bei mir leuchtet nichts wenn die Zündung aus ist!!!!
Gruß Dirk
Zickenbändiger
Beitragvon HAF_Div28 » 29.03.2010, 08:00
Zickenbändiger hat geschrieben:Was soll ich dir da erklären?!
Gruß Dirk
Check-Wiederstand, dass sollte als Erklärung reichen. Danke
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon HAF_Div28 » 29.03.2010, 08:06
Noch ne Frage, welche von Beiden hast Du?
Sollte es die Xenonversion sein, ist die sehr auffällig oder kommt man damit bei der Rennleitung durch?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Zickenbändiger » 29.03.2010, 18:41
Ich habe die Xenonversion.
Die Rennleitung hat mich letzte Woche angehalten, keine Probleme, ausser mein KZH von AR!!! :wink:
der Winkel war zu flach!!!!!
Wenn Du mir deine E-mail schickst, lasse ich dir ein Bild von meiner mit Licht zu kommen. Dan kannst Du selber entscheiden!!!
Gruß Dirk
Zickenbändiger
Beitragvon streetsurfer » 15.04.2010, 23:00
ich brauch mal einen ganz heißen tipp:
mit welchem trick habt ihr die standlichtfassung auf der rechten seite rausgekriegt??????
ich will auch auf led mit check-widerstand umrüsten.
aber ich komm mit meinen wurstfinger auf der rechten seite einfach nicht bei. :evil: :twisted:
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
