Öl Wechsel nach 15000
Beitragvon Gregi » 01.03.2014, 18:33
Eine Frage an die Mechaniker unter euch ,,
Habe heute vor der Saison Öl gewechselt und habe leider die kleine Scheibe die beim Öl Filter dabei ist
Vergessen reinzusetzen plemplem plemplem ,,
Ist das jetzt sehr schlimm "..?
Kann ich erst so fahren..."?.
Oder ist es so gravierend das ich es nochmal Öl ablassen muss den Filter raus Scheibe reintuend neu befüllen ahh ahh ...........?.
Gregi
Re: Öl Wechsel nach 15000
Beitragvon mehrschbass » 01.03.2014, 18:36
Bin kein Experte, insofern kann ich Dir keine definitive Auskunft geben - aber wohl waere mir bei de Sache nicht :?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Gregi » 01.03.2014, 18:40
Na ja bin auch mir nicht wirklich sicher was ich machen soll .?
Wollte morgen Spritztour Starten
Daher brauche ich 100% Auskunft von jemand der es sicher weiß ,,
Gregi
Beitragvon der_svenn0r » 01.03.2014, 18:53
Welche kleine Scheibe meinst du :?:
Grundsätzlich...:
Es befindet sich nur Verhältnismäßig wenig Öl im Ölfilter und Kreislauf (sofern die Karre nicht läuft ;-) )
Schraubst du den Filter wieder runter, so wird nur geringfügig Öl auslaufen... Ein paar Tücher unterlegen und los gehts... Im besten Fall hebst du sie mit nem Frontmontagsständer vorher hoch...
Wenn fertig, nach Kontrolle fehlendes Öl enstprechend auffüllen ;-) Wird aber nicht viel sein...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon MSHPU » 01.03.2014, 19:02
Beim Ölfilter ist doch an sich keine Scheibe dabei, wahrscheinlich geht es um die Dichtungsscheibe an der Ablassschraube?
Beitragvon mehrschbass » 01.03.2014, 19:08
MSHPU hat geschrieben:Beim Ölfilter ist doch an sich keine Scheibe dabei, wahrscheinlich geht es um die Dichtungsscheibe an der Ablassschraube?
Na die will man auf jeden Fall drauf haben.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Gregi » 01.03.2014, 19:09
Super danke ThumbUP
Das ist ein Wort clap
Kannst mir noch sagen was für ne Funktion die Scheibe hat?
Wäre es wirklich schlimm zu fahren ?
Gregi
Beitragvon DrJones » 01.03.2014, 19:12
Wie der Name schon sagt dichtet sie ab. Könnte daher sein, dass Öl ausläuft, und das ja mehr oder weniger direkt vor dem Hinterrad, je nach Menge ist das wohl nicht so praktisch. Ganz abgesehen davon, dass irgendwann der Motor nicht mehr geschmiert sein könnte...
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon mehrschbass » 01.03.2014, 19:14
Dichtungsscheibe - die heisst so weil sie dichtet - man riskiert Oelverlust, wenn sie nicht drauf ist - nicht viel aber koennte reichen fuer einen wegschmierenden Hinterreifen. Und Oel auf der Strasse ist grundsaetzlich nicht gut scratch nogo
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Gregi » 01.03.2014, 19:22
Leute ich rede vom ölfilter und nicht von der Ablass schraube ,,!
Bitte nur antworten der es bescheid weiß .
Gregi
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.03.2014, 19:27
Beim Filter ist keine scheibe dabei. Es gibt einen Viereck-Ring, Profil ca. 4x5mm.
wenn der fehlt, dann merkst du das.
Du meinst ziemlich sicher die Dichtscheibe der Ablassschraube, die wird häufig dem Ölfilter beigelegt, weil du die tauschen sollst. Und jetzt nur antworten wenn du Ahnung hast neenee
ps: im Zweifel mess mal oder mach ein Foto!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.03.2014, 19:30
Was noch viel schlimmer ist, der Ölfilter könnte sich während der Fahrt lösen :shock: :shock: :shock:
Das ist mal meinem Vordermann bei ca.280km/h auf der A31 passiert!
Ich sah aus wie ne Pottsau, der Kollege Didi hatte nen astreinen Motorschaden!
Willst du das Risiko eingehen, lass alles so, wenn nicht mach es so wie svennOr geschrieben hat!!!
Gruss Jörg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.03.2014, 19:55
Beim Ölfilter sitzt nirgens eine kleine Scheibe!!!
Einzig der Profildichtring (wie Steffen 2.0 beschrieben hat) muss natürlich eingebaut sein, aber den meinst du wohl nicht!?
Gruss Jörg
Beitragvon Flying Finn » 01.03.2014, 20:31
Wie schon geschrienen wurde, gehört zur Ablassschraube eine kleine Dichtungsscheibe aus Metall und am Ölfilter ist eine schwarze Gummidichtung dran.
Welche Dichtung hast Du nun übrig?
Du kannst beide einbauen ohne viel Öl zu verlieren und beide gehören definitiv rein!
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Dan0111 » 01.03.2014, 20:34
Viel schlimmer finde ich es wenn man selber einen Ölwechsel an einem 20K Motorrad macht und keinen Plan davon hat!!! clap
Wenn überhaupt liegt wie schon mehrmals geschrieben eine Aludichtung für die Ablaßschraube dabei. Mehr nicht!
Daniel
Dan0111
