Seitenständer abbauen
Beitragvon Nikko » 28.02.2014, 13:56
Sagt mal, wie habt ihr das gelöst, wenn ihr den Seitenständer abgebaut habt?
Wie habt ihr den Abschaltmechanismus ausser Kraft gesetzt?
Danke für ne Info.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Seitenständer abbauen
Beitragvon schrader999 » 28.02.2014, 16:23
Da gibt es einen Überbrückungsstecker von AlphaRacing.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MSHPU » 28.02.2014, 17:51
Könnte ich einzeln abgeben. :-)
Beitragvon Psyco » 28.02.2014, 20:57
Geht auch ohne Adapter. Einfach die richtige Stellung des Schalters mit Kabelbindern fixieren.
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Nikko » 01.03.2014, 14:11
schrader999 hat geschrieben:Da gibt es einen Überbrückungsstecker von AlphaRacing.
Also wenn ich das richtig verstehe, zieht man dann den Stecken vom Seitenständer einfach ab.
Dann erscheint ein Hinweis im Display. Damit diese Fehlermeldung nicht mehr kommt, gibt es den Stecker
richtig?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon MSHPU » 01.03.2014, 15:11
Ja
Beitragvon Nikko » 01.03.2014, 15:29
MSHPU hat geschrieben:Ja
Siehe PN.
Nikko
Motorrad: HP4
