Wozu gehören die Haken?
Beitragvon Velberter » 26.02.2014, 20:01
Hallo habe meine Tankverkleidungsteile alle vier zum Lackierer gebracht.
Dieser hat alle kleinteile wie schrauben und diese Klammern mit dem Gewinde etc entfernt und in einen Karton getan.
Hab die Teile nun wieder und montiert und habe jetzt 2 Metall Hacken ( wenn man das so nennen kann ) übrig.
Weiß jemand vllt wo ich die vergessen habe oder ob die überhaupt zum Mopped gehören? mfg
Velberter
Re: Wozu gehören die Haken?
Beitragvon Meister Lampe » 26.02.2014, 20:16
Verkleidungsführung , sie gehören dazu ... ;-)
Beitragvon Deko » 27.02.2014, 00:07
Das sind kabelhalter!
Wo hast sie gefunden bzw was hast du weggeschaut bei deiner RR?
Gesendet von mir....;-)
Deko
Motorrad: RC8R,15er RR
Beitragvon der_svenn0r » 27.02.2014, 00:16
Vermutlich Kabelhalter für Blinker-Kabellage Vorne Links & Rechts :!: :?:
Edit: zumindest findet man sie auch an entsprechender Stelle 8)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Scythe » 27.02.2014, 00:30
Wie bereits gesagt, die Halter der Blinkerkabel. Einfach zu einer Schlaufe legen und rein in die Halter!
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Chris-r4f » 27.02.2014, 10:41
Die sind unter anderem am Zylinder zur Führung der Lambdasondenkabel.
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon Velberter » 27.02.2014, 17:00
Habe wie gesagt die untere und obere Verkleidung des Tanks abgeschraubt.
Hab keine Stelle mehr gefunden wo sie drann könnten ... hält aber auch so scheinbar alles :D
Ich denke ist nicht weiter schlimm wenn die wegbleiben oder ?
Habe in den Blinker Kabeln sowieso eine schlaufe damit sie nicht so lang da rumbaumeln.
Velberter
Beitragvon CharlyB » 27.02.2014, 17:18
Velberter hat geschrieben:Habe wie gesagt die untere und obere Verkleidung des Tanks abgeschraubt.
Diese beiden Haken gehören in die Plakettenträger (das sind die schwarzen Plastikteile welche oben an den lackierten Seitenteilen montiert sind).
Und zwar ca. auf höhe der Blinker.
UM, wie einige Vorredner schon geschrieben haben, das Blinkerkabel mittels einer Schlaufe daran zu befestigen.
Machst Du das nicht, kann/wird es Dir passieren, dass das Blinkerkabel zu den Lüftungsschlitzen der Seitenverkleidungen rausschaut, weil es einfach zu lange ist.
Kürzen würde ich es nicht, da Du Dich dann mit der Montage schwerer tust.
In der Werkstatt DVD ist das schöne bebildert. Ich kann das Abends mal hochladen wenn es bis dahin nicht wer anders schon gemacht hat :D
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon road-runner » 27.02.2014, 17:55
Befestigung für die Kolbenrückholfeder :!:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon schorsch » 27.02.2014, 17:59
road-runner hat geschrieben:Befestigung für die Kolbenrückholfeder :!:
party Sekt bier party3 spinner
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon CharlyB » 28.02.2014, 10:51
So, hat gestern leider nicht mehr geklappt aber hier mal eine Skizze.
CharlyB
Beitragvon Velberter » 28.02.2014, 13:45
Danke an alle und vorallem charlyb für die hilfreiche Antwort mfg
Velberter
