Akrapovic ESD und Zwischenrohr ???
Beitragvon Cheesl84489 » 25.02.2014, 18:04
Servus,
Ich bin's mal wieder arbroller
Hab mir bei Kleinanzeigen einen billigen Akrapovic Esd mit Zwischenrohr gekauft. Leider kannte die der Verkäufer genauso gut aus wie ich. Eben garnicht winkG
Hätte mal paar Fragen dazu:
1. könnt ihr mir sagen aus welchem Material das Zwischenrohr ist
2. das ist doch der Esd von der Hp4 oder ?
3. wenn das zwischen Rohr jetzt aus VA ist, könnte ich evtl. den Titan Krümmer verwenden ?
4. wie sieht es dann mit dem eintragen aus ? Was bräuchte ich noch, oder ist es überhaupt möglich
Hier wären dann mal paar Fotos. Vielleicht kann mir wer helfen ThumbUP
Cheesl84489
Motorrad: S1000rr 2013
Re: Akrapovic ESD und Zwischenrohr ???
Beitragvon Cartman » 25.02.2014, 19:21
Auf jeden Fall wusste dein Vorbesitzer nicht,
was Remove before use heißt :lol:
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Cheesl84489 » 25.02.2014, 19:23
Du wieder arbroller
Das hab ich mir auch gedacht, wie ich es ausgepackt hab clap
Cheesl84489
Beitragvon Cheesl84489 » 25.02.2014, 20:06
Also die zwei Ausgänge vom Zwischenrohr haben einen Durchmesser von 45mm !!! Falls das was hilft :?:
Cheesl84489
Beitragvon Psyco » 25.02.2014, 23:29
1. Titan
2. ja
3. Titankrümmer kann verwendet werden
4. Fahre selbst nur Renne, aber du brauchst doch einen Kat um zulässig unterwegs zu sein, oder?
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Cheesl84489 » 25.02.2014, 23:38
Mit dem Einschubkat müsste es schon gehen.
An was sieht man, dass das Rohr aus Titan ist ?
Wenn jetzt das Rohr aus Titan ist, kann man dann auch den Krümmer aus V4A verwenden ? Beides ist ja aus Edelstahl, das dürfte normal nix machen, oder ?
Es gibt ja die ESD´s mit E1 Zeichen, die man eintragen lassen kann, aber wie sieht es dann mit dem ESD von der HP4 aus ?
Cheesl84489
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.02.2014, 23:51
Der Schalldämpfer ist nicht von der HP4, da in der 28. Woche 2010 produziert!
Ist aber egal, da baugleich!
Vorsicht, die Zwischenrohre der HP-Anlage u. der HP4-Anlage sind unterschiedlich im vorderen Krümmungswinkel!
Gruss Jörg
Beitragvon RockstaRR » 25.02.2014, 23:56
Achtung, die Teile passen wirklich nur an die HP4 oder an die BMW Akra Titan Anlage aus dem HP Race Power Kit! Nicht an die anderen Zubehöranlagen von Akra mit V2a oder Titan-Krümmer!
Ich würde sie aber vielleicht brauchen können winkG
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Cheesl84489 » 26.02.2014, 00:21
Ok danke, da hab ich nochmal Glück gehabt.
Bei Ebay ist vorhin ein Krümmer aus Titan ausgelaufen und würde überboten ;)
Wegen was passen die Teile nicht an die normalen Anlagen ?
Cheesl84489
Beitragvon pRo » 26.02.2014, 00:29
hi
der Y winkel am zwischenrohr, welcher zu den beiden collectoren geht, ist minimal anders als bei den "normalen" akra anlagen.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Cheesl84489 » 26.02.2014, 00:32
Merci ;)
das is ja echt blöd nogo
Cheesl84489
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.02.2014, 00:46
Besser vorher fragen winkG
