StompGrip auf weißen Tank
Beitragvon CharlyB » 21.02.2014, 08:16
Hallo Leute,
hat vielleicht zufällig jemand die StompGrips auf einem weißen Tank geklebt und kann mal ein Bild davon posten?
Bin mir da nicht so sicher ob die wirklich richtig neutral sind oder doch dann ein leichtes beige erzeugen scratch
Wäre super wenn Ihr mir da helfen könnt, bevor ich da 55,- für die Katz ausgeb :mrgreen:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: StompGrip auf weißen Tank
Beitragvon Steffen 2.0 » 21.02.2014, 08:26
ziemlich neutral, also echt glasklar. Allerdings werden die nach ca. 3 jahren schon etwas beige, also sichtbar!
Fotor hab ich leider keins.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon CharlyB » 21.02.2014, 08:36
Steffen 2.0 hat geschrieben:ziemlich neutral, also echt glasklar. Allerdings werden die nach ca. 3 jahren schon etwas beige, also sichtbar!
Danke für die Info. ThumbUP
Und alle 3 Jahre 55,- Euronen für die StompGrip investieren sollte mal nicht das große Problem sein winkG
Vielleicht hat trotzdem noch einer ein Bildchen davon.
CharlyB
Beitragvon mehrschbass » 21.02.2014, 08:49
CharlyB hat geschrieben:
Bin morgen wieder ganztaegig in der Werkstatt, wenn Du Dich so lange gedulden kannst mach ich dann ein Foto. Schoenen Restfreitag!
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon CharlyB » 21.02.2014, 08:59
mehrschbass hat geschrieben:
Sehr gerne, auf ein paar Tage hin oder her kommt es im Moment nicht an :D
CharlyB
Re: AW: StompGrip auf weißen Tank
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 08:05
Sodele. Schick hier spaeter noch ein pic mit dem Schmuselappen, den Du mir als Schutz zwischen Fischer Haube und Originaltank empfohlen hast ;)
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Asphaltkratzer » 22.02.2014, 08:30
Wie bekommt ihr die ganz kleinen Luftblasen raus? scratch. Mein freundlicher :) hat sie auf meine neue aufgeklebt (motorsportfarbe) und naja,es sieht noch nicht perfekt aus,weiße Flecken nogo .Habe dann gestern noch beim Vertreter angerufen und er sagte,nochmal warm machen,abziehen und mit Alkohol befeuchten und neu aufkleben scratch .Was meint ihr :)G .
Asphaltkratzer
Motorrad: S1000RR 2014
Beitragvon MSHPU » 22.02.2014, 08:38
Ich habe beide Varianten, einmal schwarz auf schwarz und einmal transparent auf weiß. Schwarz ist natürlich simpel, einfach kleben und fertig. Das Ergebnis bei dem transparenten Teil ist absolut abhängig von der Sorgfalt bei der Montage und wenn du einen Haufen Luftblasen drin hast, war es demjenigen halt anscheinend piep egal, wie es hinterher aussieht...
Beitragvon Asphaltkratzer » 22.02.2014, 09:13
Habt ihr keine Tipps scratch?Es sind transparent farbene.
Asphaltkratzer
Beitragvon MSHPU » 22.02.2014, 09:20
Man fängt an einer Ecke an und streift die Luftblasen raus, während man es mm für mm ranführt. Am besten nicht alles von der Schutzfolie entfernen, sondern auch das immer nur Stück für Stück.
Beitragvon Asphaltkratzer » 22.02.2014, 09:36
Danke,aber ich glaube dies hat der Freundliche :) auch gemacht.Aber was ist mit Alkohol,damit sich die Luftblasen besser verflüchtigen?Und Schutz Folie gibt es ja nun nicht mehr.
Asphaltkratzer
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 10:17
Temperatur sollte 2-stellig sein. Alternativ mit Foen oder Heissluftpistole nachhelfen.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2014, 10:18
Alkohol? Ist das nichts zum Trinken?
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Steffen 2.0 » 22.02.2014, 12:02
du musst dir einfach sehr viel mühe beim aufkleben geben, das dauert insgesamt min. eine Stunde!
Nachträglich kann man meiner Erfahrung nach nicht mehr viel machen, wenn du das nochmal abziehst, dann bekommste die Luftblasen auch nicht mehr raus weil du den kleber aufraust. Wieso lässt man auch alles vom Freundlichen machen, das ist do grad das geile bei neuen Teilen, das anbauen cofus
edit: Handyrechtschreibung korrigiert :D
Zuletzt geändert von Steffen 2.0 am 22.02.2014, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen 2.0
Beitragvon schorsch » 22.02.2014, 12:11
Steffen 2.0 hat geschrieben: Wieso lässt man auch alles vom Freundlichen machen, das ist do g cofus rad das geile bei neuen Teilen, das anbauen
clap ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
