Original Hitze Schutz zum akra Slip
Beitragvon vinc2012 » 15.02.2014, 16:59
Hey hat jemand von euch auch den original hitzeschutz zum Akra Slip . also glaube spalt Maß haut nicht ganz hin wa?? Und 2 frage ich habe zwei schraub Löcher über der Linken heckrahmhalterung für was sind die denn vorgesehen . Danke und sorry vllt wegen den leichten Fragen
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Re: Original Hitze Schutz zum akra Slip
Beitragvon schrader999 » 15.02.2014, 17:33
vinc2012 hat geschrieben:Hey hat jemand von euch auch den original hitzeschutz zum Akra Slip . also glaube spalt Maß haut nicht ganz hin wa?? Und 2 frage ich habe zwei schraub Löcher über der Linken heckrahmhalterung für was sind die denn vorgesehen . Danke und sorry vllt wegen den leichten Fragen
Spaltmasse sind sehr gut
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MSHPU » 15.02.2014, 17:35
Der Slip-On und die Carbonabdeckung haben ein perfektes Spaltmaß. Das kann eigentlich nur ein Bedienfehler sein. Passiert ab und an, wenn man es nicht genau ausrichtet. Weil das Spaltmaß so gut ist braucht es keine Spannung beim Montieren und dann geht es auch.
Meinst du die Löcher für die Soziusfußrasten?
Beitragvon vinc2012 » 15.02.2014, 17:39
Sorry falsch ausgedrückt meinte den hitzeschutz. Vom Original esd. Die Löcher die ich meine sind im Rahmen schon vorgebohrt und sitzen genau über der heckrahmhalterung . Sende sonst heute Abend mal nen Bild hoch
vinc2012
Beitragvon MSHPU » 15.02.2014, 17:49
Naja, das ist ja dann auch so nicht gedacht. Bei der Kombination mag es schon sein, dass es nicht super passt, habe ich aber noch nie probiert.
Beitragvon vinc2012 » 15.02.2014, 17:58
Ja da hast du recht hAbe bisher noch kein Carbon Teil bekommen . Oder was kostet das neu??? Und hast du ne Ahnung zwecks der Löcher ?? Oder schnell mal gucken bei eurer er RR
vinc2012
Beitragvon schrader999 » 15.02.2014, 18:02
Aha. Meine Aussage bezog sich auch auf Akra Hitzeschutz.
Wenn du die Löcher IM Heckrahmen meinst, dann sind die für die Fussrasten. Hast du noch Soziusrasten dran?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon vinc2012 » 15.02.2014, 20:16
Ja habe ich dran. Die Löcher sind am hauptrahm über der Aufnahme vom heckrahm
vinc2012
Beitragvon CharlyB » 15.02.2014, 20:55
vinc2012 hat geschrieben:Ja habe ich dran. Die Löcher sind am hauptrahm über der Aufnahme vom heckrahm
Poste doch mal ein Foto von den Löchern.
Und zum Spaltmaß: Du willst oder hast die silberne original Abdeckung mit dem Akra SlipOn montiert? Verstehe ich das richtig?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon vinc2012 » 15.02.2014, 21:03
Ja ich poste heute Abend mal nen Bild . Ja habe erstmal den original hitzeschutz montiert suche erstmal ein von Akra also die Blende aber noch fündig geworden
vinc2012
Beitragvon CharlyB » 15.02.2014, 21:10
vinc2012 hat geschrieben:... Ja habe erstmal den original hitzeschutz montiert suche erstmal ein von Akra...
Bei der Kombi kann das mit den Spaltmaßen schon mal nicht so optimal sein. Also denk Dir nix dabei. :)
CharlyB
Beitragvon MSHPU » 16.02.2014, 07:07
Den gibt es einzeln bei BMW für ca. 80 Euro.
Beitragvon vinc2012 » 16.02.2014, 16:30
Bild hoffe Bild funktioniert . Ich meine oben die beiden Löcher über der heckrahmaufnahme
vinc2012
Beitragvon groove » 16.02.2014, 16:43
Da sind bei mir keine Löcher. Bist du der Erstbesitzer oder hat dein Vorgänger da was befestigt?
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon vinc2012 » 16.02.2014, 16:50
Neufahrzeug 2013 also bin erst Besitzer . Zur rahmvermessung brauch man die Löcher auch nicht oder
vinc2012
