Brembo PR19x18
Brembo PR19x18
Beitragvon tommylee » 10.02.2014, 15:28
Kann mir jemand sagen ob man die Bremspumpe Brembo PR19x18 eingetragen bekommt?
Außerdem sollt ich noch wissen ob ich nen hydraulischen Bremslichtschalter brauch?
Die Nissin Pumpe hat gar keinen Bremslichtschalter.
tommylee
Motorrad: S1000RR'10
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon Langer » 11.02.2014, 13:27
Nee die PR ist eine reine Racing Pumpe, bei der RCS könntest du glück haben
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon tommylee » 11.02.2014, 19:30
Bei Telge steht drin "mit TüV Gutachten".
Weiß jemand wie das mit dem Bremslicht funktioniert?
Die PR hab ich schon RCS ist keine Option.
tommylee
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon MO#34 » 11.02.2014, 20:11
Man braucht keine Schalter mehr… das ABS Modul registriert einen Bremsdruck und das Steuergerät schaltet dann das Bremslicht ein!
einfache erklärweise
MO#34
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon Langer » 11.02.2014, 21:04
Dann redet ihr aber von der geschmiedeten, nicht von der gefrästen. Ich kenne keine pure Racing pumpe die TÜV hat
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruß Langer #55
Langer
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon erny » 11.02.2014, 22:35
wenn da keine kba nr. drauf ist gibts auch kein tüv - so einfach ist das. :roll:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Brembo PR19x18
Beitragvon tommylee » 12.02.2014, 11:13
Hab Telges direkt angeschrieben - für die PR19x18 gibt es ein Gutachten. Allerdings zur Zeit nicht für Moppeds mit ABS.
@MO#34: Hab ich mir schon gedacht - wollt nur sichergehen. Bietet sich ja an und liegt nahe.
@all: Hat den jemand die RCS verbaut und eingetragen?
tommylee
