Allgemeine Frage als Neuling zur S1000RR
Beitragvon m-crew » 02.02.2014, 01:16
So mal ne Frage an die Eingefleischten RR Faher ;-)
1.Frage:
Ich fuhr ja die ganze Zeit ne ZX10R, nun habe ich ja ne Weiß Blaue freu. ThumbUP
Ist das normal das der Neutral Gang egal ob der 1.oder 2.Gang eingelegt ist der N-Gang sehr schwer rein geht?(bzw.zu finden ist)
Bei der Kawa war ehr sehr leicht einlegbar der Neutral Gang.
2.Frage:
Zum Schaltassi.,ist der nur zum Hochschalten ohne Kupplung zu ziehen?
oder auch zum runterschalten ohne ziehen des Kupplungshebel?
Sorry für die Fragen, aber ist absolutes Neuland für mich.
Danke für die hilfrechen Post,aber das macht ja ein Forum aus.
MfG
Stefan
m-crew
Re: Allgemeine Frage als Neuling zur S1000RR
Beitragvon scaltbrok » 02.02.2014, 01:25
Ja ja.. den leergang zu finden gleicht manchmal einem lotterie spiel.. mit ganz viel übung wirds aber leichter ;)
Der schaltautomat ist nur zum durchbeschleunigen gedacht, also zum hochschalten..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon MichaRR » 02.02.2014, 01:33
Ja das mit dem Leerlauf ist so ne Sache bei der RR ahh
Vom 2. Gang aus ist er mit viel Gefühl nach ein bisschen Übung schnell gefunden. Vom 1. aus klemmts bei mir immer, hab mich für die stärkere Schaltfeder entschieden, die kommt im März rein bei mir. Hoffe dann läuft das besser, genauso dass man mit dem Schaltautomat manchmal im Leerlauf oder zwischen Gängen hängen bleibt beim Hochschalten.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon m-crew » 02.02.2014, 01:59
Na dann bin ich ja schonmal beruhigt .
Danke euch beiden für die Info.
m-crew
Beitragvon mehrschbass » 02.02.2014, 09:01
m-crew hat geschrieben:So mal ne Frage an die Eingefleischten RR Faher ;-)
1.Frage:
2.Frage:
MfG
Stefan
Leerlauf? Was fuer ein Leerlauf :shock:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Steini__22 » 02.02.2014, 11:08
Also ich hatte auf allen drei S1000RR keine Probleme mit der Schaltung!
Beitragvon schrader999 » 02.02.2014, 11:16
Steini__22 hat geschrieben:Also ich hatte auf allen drei S1000RR keine Probleme mit der Schaltung!
bei mir war eine dabei, die ein bisschen hakelig in den Neutralgang ging (im Stehen). Aber es gibt schlimmere auf dem Markt (Speedy). (und bessere).
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
