Auspuffklappe - Geräuschklappe deaktivieren !?
Re: Auspuffklappe - Geräuschklappe deaktivieren !?
Beitragvon Akki » 24.03.2010, 07:55
Speedtrip hat geschrieben:Ausserdem glaube ich, daß es sich durchzugstechnisch negativ bemerkbar macht. Das ganze Klappensystem ist ja gut durchdacht bei der rr.
Die offene Klappe hinter dem Sammler macht sich fahrtechnisch mit Sicherheit garnicht bemerkbar - nur soundtechnisch.
Zum Thema "Mäkkermodus --> Lärm":
Mir gehts nicht um Lärm! Sie hört sich mit Sicherheit besser an mit offener Klappe unter 6500 - ohne Lärm zu erzeugen - dafür ist der Sammler einfach zu pompös :mrgreen:
Ich möchte schönen, knackigen Sound haben - mit offener Klappe unter 6500 :wink:
Und wenn das technisch ohne große Komplikationen geht, wird es so bei meiner kommen :wink:
Jeder ist sich selbst der nächste, oder wie war das nochmal :P
LG
Akki
Akki
Beitragvon chli1976 » 24.03.2010, 09:32
Habe das bei meiner R1 RN12 auch gemacht, Züge ausgehängt, Walze in offener Stellung fixiert. Hatte ich allerdings gemacht, weil die Walze immer quietschte, nach ein paar mal schmieren habe ich es dann fixiert.
In den unteren Drehzahlen, hatte ich einen besseren Sound.
Leistungsmässig konnte ich keinen Unterschied feststellen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon shicky » 24.03.2010, 21:03
bei der sc57 (cbr 06-07) hatte ich zum anfang nen esd getauscht
dadurch keine klappen mehr und untenrum hatte sie nicht mehr den durchzug obenrum blieb alles beim alten laut popometer
beim wechsel auf komplettanlage mit abstimmung über pcIII
war der durchzug untenrum erst wieder zurück ... laut mein popometer... :mrgreen:
beim mir bleibt die klappe und der esd wird gewechselt
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Beitragvon Uwe1 » 21.08.2010, 15:14
gibt es eigentlich nun schon zuverlässige aussagen was denn nun leistungsmäßig anders wird wenn die klappe dauernd offen ist.
möchte das auch gern machen wegen besserem sound unter 6500u/min aber mein händler sagte dass das drehmoment unten rum schlechter werden sollte :(
und darum hier meine frage an die, die es schon probiert oder gemacht haben.
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon Uwe1 » 22.08.2010, 17:41
sodale, hab mal die suchfunktion benutzt und all meine fragen wurden beantwortet :oops:
habs auch gemacht und das drehmoment is kein bisschen anders und hört sich viel besser an :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Uwe1
Beitragvon Roy » 20.11.2010, 19:26
Ich habs auch gemacht...
Mein Gott - was klingt die jetzt schön - nicht laut - einfach nur schön!
Roy
Beitragvon Jochi » 17.02.2011, 21:24
Hallo Roy,
wie hast Du es gemacht? Oder: Wo kann ich es nachlesen?
Danke Dir,
Jochi
Jochi
Beitragvon Daany » 18.02.2011, 01:02
jap meine züge sind auch draussen
vieeeeeeeeeeel bessere sound und nicht laut und krawallmäßig!!!
Daany
Beitragvon Pavesi » 18.02.2011, 11:30
Hi, hier steht es,die Jungs hatten es getestet und es ist auch beschrieben, wie die Vorgehensweise ist.
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=1313&p=20121&hilit=Auspuffklappe+z%C3%BCge#p20121
Pavesi
Beitragvon Roy » 20.02.2011, 19:49
Man kann noch hinzufügen, dass man die losen Züge sauber mit einem Kabelbinder befestigen sollte, damit sie nicht irgendwo herum hängen. Da ist der Kreativität aber keine Grenze gesetzt. Meine hab ich so lange nach oben gezogen, dass ich das Ende in der Nähe vom Tank unter der Sitzbank befestigt habe. Hält bombig.
Roy
Beitragvon Albi » 26.02.2011, 15:14
So habs auch mal gemacht :mrgreen: bin mir allerdings nicht sicher ob ichs so lassen kann und hab se vorsichtshalber mal noch net gestartet.
frisch ausgehängt: http://img193.imageshack.us/i/26022011107.jpg/
in der Stellung hab ichs festgeschraubt: http://img24.imageshack.us/i/26022011108.jpg/
was meint ihr dazu?
Mfg
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Roy » 26.02.2011, 17:12
Genau so passt das. Jetzt hängst du sie noch oben am Stellmotor aus und ziehst sie auf maximale Länge bis kurz unter die Sitzbank. Müßte bis neben den Tank reichen. Dann einfach mit Kabelbinder oder Draht dort befestigen.
Roy
Beitragvon Albi » 26.02.2011, 17:56
Ist es zwingend notwendig oben auszuhängen oder würd des au so gehen?
Albi
Beitragvon Roy » 26.02.2011, 18:03
Geht auch so... Aber wenn du dir die Geschichte oben mal anschaust, wird dir auffallen, dass die Züge dort ziemlich lasch herum hängen. Da sich der Stellmotor ja noch bewegt, war ich lieber um eine saubere Lösung bedacht, als dann irgendwann ein Wirr-Warr dort vorzufinden.
Roy
Beitragvon Albi » 26.02.2011, 18:32
Oki dann schau ich mir das mal noch an, wenn ich Kabelbinder besorgt hab :wink: merci
Albi
