Übersetzung Pannoniaring
Beitragvon RockstaRR » 21.01.2014, 23:53
Wie oben erwähnt brauche ich einen Übersetzungstipp für den Pannoniaring um es dort fliegen zu lassen!
Instinktiv würde ich mit ner 120er Kette mit 16/45 hinfahren...irgendwelche Einwände? scratch
Hoffentlich gehts bald wieder los clap
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Übersetzung Pannoniaring
Beitragvon Langer » 22.01.2014, 08:24
Kann ich dir leider nicht bei helfen, aber die Grundübersetzung passt eigentlich fast überall, erst recht für den ersten Tag
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 22.01.2014, 08:55
Die TopSpeed auf Start/Ziel lag bei mir bei ca. 260 somit kannst auch 15/45 fahren.
Das 2 schnellste Stück ist dann die Gerade von hinten zurück zur Hauskurve da waren es bei mir im besten Falle mal 210.
Ich hab mit 15/45 angefangen und bin dann auf 44 zurück. Bin mir aber nicht 100%ig sicher ob das so sinnvoll war.
Fahr aber auch nur 2:08er Zeiten. Weiß nicht wie sich das bei den schnellen Jungs verhält.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Markus2802 » 22.01.2014, 10:18
Moin.
15/43 passt perfekt.
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 22.01.2014, 11:01
Markus2802 hat geschrieben:Moin.
Da ist er mit 16/45 knapp dran und kann sich das Umbauen sparen :D
Die 15/43 bekommt man mit einer 120er Kette eh nicht mehr gespannt.
CharlyB
Beitragvon Markus2802 » 22.01.2014, 11:39
CharlyB hat geschrieben:
Stimmt! Ich erinner mich eine 118er Kette zu haben... Da gehts.
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 22.01.2014, 11:48
Jup, da geht's :D
Vielleicht ein bischen OT aber eine Frage zu den AlphaSchwingenlager.
Merkt man die wirklich?
CharlyB
Beitragvon Markus2802 » 22.01.2014, 12:16
Jup, da geht's :D
Bin novh nie ohne gefahren... scratch
Markus2802
Beitragvon redrooster41 » 22.01.2014, 16:52
Fahre AR lager und 16/46 mit 118 Kette letztes Jahr und heuer 16/47 mit 120 Kette.
Hab mir mal von AR (ride height tool) sagen lassen, 600 bis 610 mm von Schwingenachse zu Hinterachse bei 12 ° Neigung bringe die meiste Traktion. Das war aber 2010.
Glaube nicht, dass 16/45 in die Schwinge passt bei 120 ,aber hier gibt es bestimmt Leute die das besser wissen.
redrooster41
Beitragvon CharlyB » 22.01.2014, 17:19
redrooster41 hat geschrieben:Fahre AR lager und 16/46 mit 118 Kette letztes Jahr und heuer 16/47 mit 120 Kette.
Was denkst Du denn was bei 16/45 nicht passt?
CharlyB
Beitragvon RockstaRR » 22.01.2014, 19:54
Danke erstmal!
Das passt, grundsätzlich 15Z 118 Glieder , 16Z 120 Glieder hab ich mir sagen lassen.
Hauptsächlich braucht man das Schwingenlager wirklich bei 2012- Modellen, um sie wieder auf die Geometrie der 2010er einzustellen :D die war wohl bei den 2010er besser für Traktion auf der Renne
BTW 602-608mm wäre der genaue Wert ;-)
RockstaRR
Beitragvon MSHPU » 25.01.2014, 07:46
RockstaRR hat geschrieben:Hauptsächlich braucht man das Schwingenlager wirklich bei 2012- Modellen, um sie wieder auf die Geometrie der 2010er einzustellen :D die war wohl bei den 2010er besser für Traktion auf der Renne
Das lese ich zum ersten mal, wie passt das denn mit den Schwingenlagern für die 2010er Modelle zusammen, die die Traktion verbessern sollen?
Beitragvon Markus2802 » 25.01.2014, 08:59
MSHPU hat geschrieben:
Die 12 hat eine geänderte Schwingenposition. Hierbei soll es ,durch geänderte Lager und somit geänderter Schwingenposition wie beim 2010er Modell zu besserer Traktion kommen.
Das ist schon richtig...
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 25.01.2014, 09:14
Das ist aber nicht das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass man die 2012er mit den Schwingenlagern auf den 2010er Stand bringen soll.
Das ist ein klarer Widerspruch zu den Aussagen von Alpha Racing oder Michi Motorsport, die Schwingenlager für die 2010er Modelle anbieten. Wenn die Aussage oben stimmt, dass der 2010er Stand optimal ist, dann dürfte es dafür keine separaten Schwingenlager mehr geben, weil der Serienstand schon perfekt wäre.
Vermutlich war das von ihm aber nur missverständlich formuliert. Es dürfte gemeint sein, dass man die 2012er auf den Stand bringen soll, den die 2010er inkl. (!) der Nachrüst-Schwingenlager haben. Der 2010er Serienstand dürfte nicht richtig sein.
Beitragvon Markus2802 » 25.01.2014, 10:04
Stimmt. Ich weiß aber die Werte nicht auswendig. Beide bikes haben ja auch unterschiedliches Gabel Offset. Aber sonst könntest du ja die 10er Lager in die 12er machen und alles wäre gut neenee
Markus2802
