Welcher Schaltautomat....???
Re: Welcher Schaltautomat....???
Beitragvon Markus2802 » 04.12.2013, 22:59
Langer hat geschrieben:Da können wir uns die köpfe heiß reden wie wir wollen, genau Wissen werden wir es erst wenn das System draußen ist.
Sent from my iPad using Tapatalk
Richtig :idea: :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon flinkster » 05.12.2013, 10:59
Steffen 2.0 hat geschrieben:Die Stellung der Kurbelwelle ist insofern interessant, das wenn du gerade kurz vor dem Zünden bist, du sofort Leistung bekommst und wenn es direkt nach dem zünden ist, dann dauerst noch nen Moment. Du kannst also nicht nur einfach sagen 60ms vollgas.
mit nur noch gas aufziehen beim runter schalten kannte ich noch nicht. Mit Gasstoß und Kupplung ist klar, aber da kann man kleinere Differenz noch gut mit der Kupplung ausgleichen.
Ich hatte mal einen Workshop von Bosch Engineering, das Steuergerät für den Porsche 918 machen und die messe schon ganz schön viel um da ruckfrei mit dem doppelkupplungsgetriebe runterzuschalten. Und so nen Auto hat ja nochmal deutlich mehr Schwungmasse was dämpft. Kann sein das ich zu kritisch sehe, aber ich glaub nicht das es so einfach geht wie ein schaltautomat (und selbst die funktionieren ja nicht immer so gut)
Die Applikation ist sicher eine Herrausforderung, aber machbar.
Mit dem Porsche oder M3 kann man es nicht vergleichen, den Grund hast du selber angegeben: Das Doppelkupplungsgetriebe.
Hier arbeiten ja bei jedem Schaltvorgang beide Kupplungen um das schön hinzubekommen.
Unser Ziel hier ist ja ohne Kupplung zu schalten.
Andy
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Markus2802 » 05.12.2013, 11:08
flinkster hat geschrieben:
Andy
Das ist mir schon bewusst. Dennoch ist das beim bike ein ähnliches Entwicklungsthema. Und in der Beschreibung steht ja auch dass komplexe logarithmen Verwendung finden....wird schon passen :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 05.12.2013, 11:28
Also nur mal kurz ein Ausflug in die Mechanik und was eigentlich 60ms sind.
Und ich spreche jetzt nicht vom LS Fahren sondern vom Rennstreckeneinsatz.
Wenn man davon ausgeht, dass unsere Motoren zwischen 11. u. 12. das maximale Drehmoment haben und beim Runterschalten eine höhere Drehzahl nach dem Schaltvorgang anliegt - ist natürlich auch davon abhängig von welchem Gang in welchen runtergeschalten wird, aber machen wir es nicht zu kompliziert - gehen wir beim Runterschalten von einer Drehzahl von 7.500 U/min aus, dann dreht die Kurbelwelle dabei 125 U/sek..
In 60ms was sich sehr wenig anhört aber immerhin 0,6 Zehntel sind, dreht sich die Kurbelwelle demnach 7,5x.
Also die Stellung der Kurbelwelle ist wirklich unerheblich.
Zu berücksichtigen sind meiner Meinung nach nur die aktuelle Drehzahl und der aktuelle Gang um die Dauer des Gasstoßes zu definieren.
Dann sollte es schon funktionieren.
Klar muss man dass Abstimmen, Testen und Kennfelder schreiben aber sollte machbar sein.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Markus2802 » 05.12.2013, 11:40
CharlyB hat geschrieben:
Das klingt logisch und versteh sogar ich :mrgreen: :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon flinkster » 05.12.2013, 12:38
Machbar ist es auf jeden Fall, es bedeutet halt einen nicht zu vernachlässigenden Aufwand.
Wir reden hier ja von einem Nachrüstschaltautomaten. Hochschalten ist da ja kein Stress.
Vom Sensor kommt das Siganl des Schaltwunschs, die Zündung und/oder Einspritzung wird gekappt, läuft.
Runterschalten ist da was anderes. Schließlich kommt im Schub von der DME keine Einspritzung.
Die Einspritzung für den Runterschaltgasstoß muss jetzt von dem Schaltautomaten kommen. Dafür braucht dieser aber eigentlich vollen Anschluss an den Motorkabelbaum für alle relevanten Werte (Kurbelwellensensor, Drosselklappenwinkel, Motortemperatur, Außentemperatur etc.), sonst hat er ja keine Ahnung wann und wieviel er einspritzen muss.
Als nächsten Schritt von BMW in der Serie könnte ich mir das gut vorstellen. Da sind alle Daten da, ist denke ich nur ein gewisser Applikatioinsaufwand.
Zur Nachrüstung ist das, glaube ich, die Hölle an Arbeit. Wird aber auch irgendwie gehen.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Denis88 » 21.01.2014, 19:05
@ die Händler hier im Forum, gibts schon was neues vom HM GP Shifter ???
Denis88
Beitragvon marcod » 23.01.2014, 13:14
neueste Info von heute: 5-6 Wochen bis zur Fertigstellung der BMW Applikation. HM ist weiterhin fleißig mit Moto2, Moto3, BSB Fahrern usw. am testen und hat bereits einige Softwareupdates vorgestellt. Somit bringen sie für den Shifter, der eh schon seinesgleichen sucht, weitere Verbesserungen die zusammen mit Top Ingenieuren und Fahrern der Motor GP usw. entwickelt wurden.
Vorbestellungen sind weiterhin gerne erwünscht. So langsam ist davon auszugehen das die BMW Applikation nach der Vorstellung vergriffen ist.
MFG
Marco Dietzen
marcod
Beitragvon MSHPU » 23.01.2014, 15:21
Gibt es einen Preis? Wenn der für Honda schon 1000 Euro kostet, wird das für die BMW doch sicher irgendwo bei 1500 liegen?!? :-)
Beitragvon Markus2802 » 23.01.2014, 15:35
Preis wäre in der Tat interessant...
Markus2802
Beitragvon Ecotec » 23.01.2014, 15:49
Ne wird auch knapp bei 1000 Euro liegen.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Langer » 24.01.2014, 10:13
Ecotec hat geschrieben:Ne wird auch knapp bei 1000 Euro liegen.
Du hast schon wieder einen bestellt oder was?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ecotec » 24.01.2014, 10:19
DIR sag ich eh nix mehr 8)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Langer » 24.01.2014, 10:36
Ecotec hat geschrieben:DIR sag ich eh nix mehr 8)
ich kann dich nicht mehr leiden....
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Psyco » 24.01.2014, 22:59
Warum auxh nixht bestellen. Es spricht absolut gar nichts gegen den HM
Psyco
Motorrad: S1RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
