Auspuffklappe deaktivieren - Videoanleitung
Beitragvon raZz5th » 22.01.2014, 23:43
Hi Zusammen,
ich habe mal eine kleine Videoanleitung zum deaktivieren der Auspuffklappe gemacht.
Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten diese zu deaktivieren... Bei dieser Variante gibt es keine Fehlermeldung und sie ist schnell durchgeführt.
Die Linke zum Gruß
raZz5th - http://www.youtube.com/channel/UC_vyHtyBUk3hrjhFLJxJhUg
raZz5th
Re: Auspuffklappe deaktivieren - Videoanleitung
Beitragvon Swobee » 23.01.2014, 07:37
Anleitung is schön gemacht ThumbUP sollte eig selbst jeder doofi verstehn :mrgreen:
Aber ganz erhlich, ich hör da eig fast gar kein unterschied, zumindest in dem Vid...
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 23.01.2014, 09:29
Echt gute arbeit und danke für die mühe clap
Aber ein unterschied kann ich auch kaum feststellen.. nogo
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Beitragvon road-runner » 23.01.2014, 11:25
also...den Stecker unter der Sitzbank ziehen find ich einfacher... ;-)
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon raZz5th » 23.01.2014, 12:27
Das mit dem Sound im Video tut mir leid. Das liegt wohl an der GoPro.
Aber wenn man drauf sitzt oder daneben steht hört man einen ganz klaren Unterschied :)
@road-runner: gibts dann nicht eine Fehlermeldung?
raZz5th
Beitragvon Andi_Theke » 23.01.2014, 13:14
Die Meldung gibt es auch wenn man die Züge aushängt.
Wenn man den Stecker zieht hat man den Vorteil das man das nervige justieren des Stellmotors nicht mehr hört und bei einer Kontrolle kann man noch behaupt das sich der Stecker los vibriert hat.
Ist für mich glaubhafter als wenn sich zufällig 2 Züge aushängen :lol:
Gut, kontrolliert wird das wahrscheinlich eh nicht.
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Beitragvon raZz5th » 23.01.2014, 14:37
Also eine Fehlermeldung wird mir nicht angezeigt oder sieht man die nur beim Auslesen?
raZz5th
Beitragvon Andi_Theke » 23.01.2014, 14:38
Sieht man nur beim Auslesen in der Werkstatt. Im Display wird nichts angezeigt
Andi_Theke
Beitragvon Subway89 » 28.01.2014, 17:51
Also ich hab auch schon den Stecker unter der Sitzbank gezogen - das surren am Anfang war weg und die Klappe offen.
Der Sound ist etwas dumpfer (Original-Auspuff) aber mir kam es so vor, als ob sie weniger Leistung hatte dadurch ... vielleicht auch Einbildung scratch.
Ich hab den Stecker wieder reingemacht - wenn ihr´s laut wollt, einfach 1 oder 2 Gänge niedriger fahn :D
Subway89
Motorrad: BMW S 1000 R 2016
Beitragvon seb68 » 22.02.2014, 20:38
hi will kein neues Thema starten, da meine frage auch etwas damit zu tun hat
habe meine komplett-anlage abgebaut und wieder original krümmer dran gemacht
stimmt der Zug so wie er eingehängt ist?
und stimmt das so? motor ist aus klappe ist ca. halb offen
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 23.02.2014, 13:45
Nach oben
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 25.02.2014, 18:38
Up
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Lolface » 26.02.2015, 14:17
Weiss jemand wo genau dieser Stecker sitzt und ob das bei der S1000R genau gleich funktioniert? scratch
Ich würde den Sound mit offener Klappe auch mal rein probehalber hören. :mrgreen:
Lolface
Motorrad: BMW S1000R Bj.2022
Beitragvon g3n4tzt » 27.02.2015, 13:27
Hey, kurze und wahrscheinlich dumme Fragen:
Was ändert das deaktivieren der Auspuffklapp?
Mehr / weniger Leistung?
Zulassung erlischt?
Soundtechnisch ändert sich nur im niedrigen Drehzahlbereich etwas, richtig?
Was sonst noch?
Danke und Grüße,
g3n4tzt :-)
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Ede » 27.02.2015, 14:10
Das ist eigentlich nur für die Zulassung wichtig. Weil damit die Lärmmessung umgenagen werden, in dem wichtigen Bereich ist die Klappe zu und der Puff eben leiser. Davor und danach ist die Klappe offen. Ansonsten würde eine 1299 keine 108db legal drücken können. Die Italiener sind da Profis mit.
Mit Drehmomentsteigerung hat das nix zutun.
Ede
Motorrad: S 1000RR
