Widerstände
Re: Widerstände
Beitragvon Koelner » 19.01.2014, 20:45
du hängts den Widerstand in Reihe mit dem LED Blinker.
D.h. die Zuleitung des Blinkers kappen und den Widerstand an die beiden offenen Enden löten.
Koelner
Re: Widerstände
Beitragvon Steffen 2.0 » 19.01.2014, 23:09
Aber mal ganz sicher nicht! Der Widerstand kommt parallel hin, sonst erhöhst du ja deinen Gesamtwiderstand und verstärkst den Effekt auch noch.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 20.01.2014, 04:04
Richtig.
Der Widerstand der LED-Blinker ist höher als der von Glühbirnen, und es gilt, diesen für das Relais geringer zu bekommen, damit es nicht "denkt", eine Blinkbirne sei kaputt.
Daher parallel.
1/Rges = 1/R1 + 1/R2
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon Swobee » 20.01.2014, 07:26
phil_92 hat geschrieben:kannst du mir auch sagen wo zwischen du die eingebaut hast bzw wo du den Strom abgreifst?
Nich böse gemeint, aber wenn du das fragen musst, such dir nen kolleg der das scho ma gemacht hat oda schaffs zum händler! Bevor du irgend welche kabel durch schneidest und dann gar nix mehr geht ;-)
Aber nochma so zum thema, meine widerstände liegen einfach unterm sozius sitz! Und natürlich parallel ThumbUP
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Widerstände
Beitragvon NOx » 20.01.2014, 14:16
RRwolli hat geschrieben:hier das versprochene Bildchen.
Da kommt schon ein wenig Kabelgewirr zusammen.
wo hast du die Wiederstände her?
Ich habe mir relativ kleine bei Polo gekauft, allerdings werden die richtig heiß. ahh
Die auf deinem Bild machen einen besseren Eindruck
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Re: Widerstände
Beitragvon Swobee » 20.01.2014, 14:55
NOx hat geschrieben:
Um so kleiner die widerstände, umso heißer werden die ;-) solche widerstände bekommst du in jeden elektronikmarkt für ein paar euro!
Swobee
Re: Widerstände
Beitragvon NOx » 20.01.2014, 15:03
Die von RRwolli sehen halt recht stabil aus.
Vielleicht meldet er sich noch zu Wort:)
NOx
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 20.01.2014, 15:39
Das "Stabile" ist nur der Kühlkörper.
Und er hat sie schön auf eine ebene Fläche geschraubt, damit sie ihre Wärme abgeben können.
Die Wärmeentwicklung ist aber nicht tragisch.
Leistungswiderstände werden immer heiß (oder recht warm), wenn sie so eingesetzt werde, wofür sie gebaut wurden.
Und wenn Du Deine Widerstände in einem Geschäft gekauft hast, wo der Verkäufer wusste, wofür Du sie verwenden willst, sind sie bestimmt auch richtig dimensioniert.
Die auf dem Bild können 25W vertragen. Steht ja drauf.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 20.01.2014, 15:43
Aber warum zum Geier denn bloß die blöden Widerstände?
Anmelden am Canbus und fertig!!!!!
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon NOx » 20.01.2014, 15:46
Habe bei BMW in Bremen gefragt, ob sie es einstellen können.
Aussage: NEIN! Geht nur bei den BMW Blinkern plemplem
Weder bei BJ 2010 noch bei 2013.
NOx
Re: Widerstände
Beitragvon RRwolli » 20.01.2014, 16:26
die Dinger habe ich bei S1000RR gekauft. So heiß werden die jetzt nicht bei normalen Intervallen.
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 20.01.2014, 18:00
NOx hat geschrieben:Habe bei BMW in Bremen gefragt, ob sie es einstellen können.
Wahrscheinlich müssen sie das sagen, weil sie eine "Garantie" abliefern.
Aber funktionieren würde es zu 99% auch mit Blinkern von Fremdherstellern.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon Steffen 2.0 » 20.01.2014, 18:35
Natürlich, aber momentan ist es so das du nur ein Häckchen bei Led-blinker machen kannst. Und da die orginalen Ledblinker 10W haben, geht das mit dem meisten nachrüstblinker die weniger watt haben nicht.
Steffen 2.0
Re: Widerstände
Beitragvon phil_92 » 20.01.2014, 20:02
Das heißt doch nicht das ich nichts auf dem Kasten habe!
Ich bin Mechatroniker...ich wollt halt nur wissen wo man die am besten verbaut da ich keine Schaltpläne der RR besitze winkG
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Re: Widerstände
Beitragvon Swobee » 20.01.2014, 22:41
Wie gesagt, war ja nich bös gemeint ;-)
Na gut, dann ma kurz wie ich es bei mir gemacht hab:
Einfach unter der soziusbank den stecker aufgemacht der für kennzeichenbeleuchtung und blinker is, das ende abgeclipst und die widerstände (einen leistungswiderstand pro seite) eingelötet! Musst einfach mal nachvollziehen welche an den blinker gehn! Und dann müssen an den widerstand jeweils 2 kabel pro seite, einmal von dem stecker und einmal vom neuen blinker! Das ganze dann bissl mit schrumpfschlauch o.ä. schützen, weils ja nich wasserdicht is! Und dann liegen die bei mir einfach mit unter der soziusbank, hab das einfach mitn kabelbinder fest gemacht das die nich lose drin liegen und gut! Funzt einwandfrei! Und wie gesagt, die widerstände gibs in jedem elektrofachmarkt, die rechnen dir sogar aus wieviel du brauchst wenn du sagst was für blinker du hattest/hast!
Mfg
Swobee
