Widerstände
Widerstände
Beitragvon phil_92 » 19.01.2014, 12:57
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
Und zwar hab ich Led Blinker verbaut, nun muss ich Widerstände einbauen.
Nun meine Frage wo baue ich diese am Besten ein?
Könnt ihr mir da Bilder zur Veranschaulichung beifügen?
Vielen Dank! ThumbUP
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Re: Widerstände
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 13:00
welche hast Du denn?
Re: Widerstände
Beitragvon phil_92 » 19.01.2014, 13:02
:arrow: Kellermann micro rhombus dark (hinten)
:arrow: Verkleidungsblinker mit eingebauten Widerständen (vorne)
phil_92
Re: Widerstände
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 13:03
ich meinte eigentlich die Widerstände.
Re: Widerstände
Beitragvon phil_92 » 19.01.2014, 13:06
7.5 Ohm Leistungswiderstände
Gruß Philipp
phil_92
Re: Widerstände
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 13:12
ich habe die unter die Sitzabdeckung gemacht. Ich habe die Widerstände auf ein Platte geschraubt und mit Kabelbinder an die Querverbindung des Heckrahmens gezurrt. Ich mache nachher mal ein Bildchen. Probier aber erstmal aus ob das ganze auch richtig funzt und such dir dann den Platz dafür.
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 19.01.2014, 13:30
Diese Blinker werden nach außen hin einen ähnlichen Widerstand haben wie auch die original BMW-LED-Blinker.
Und diese kann die Werkstatt doch am Canbus-System anmelden. Ohne zusatzliche Widerstände.
Ich würde mal beim Händler fragen. Ist doch viel eleganter als die zusätzlichen Klötze.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon Meister Lampe » 19.01.2014, 13:36
Aber die Klötze werden doch so schön warm und wird als Sitzbankheizung verwendet ... :mrgreen: , CANBusanmeldung oder elektronisches Relais verwenden , alles andere ist gebastel ... ;-)
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 19.01.2014, 13:41
Eben!
Wenn man schon die Möglichkeit hat... ThumbUP
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon Meister Lampe » 19.01.2014, 13:47
Wußten schon die alten Römer ... " Widerstand ist zwecklos " ... :lol:
Re: Widerstände
Beitragvon phil_92 » 19.01.2014, 14:45
elektronisches Relais? scratch
phil_92
Re: Widerstände
Beitragvon Peti » 19.01.2014, 16:31
phil_92 hat geschrieben:elektronisches Relais? scratch
Ist doch alles Gekrampfe.
Genießt doch den Luxus, auf diese Krücken verzichten zu können.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Widerstände
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 18:37
hier das versprochene Bildchen.
Da kommt schon ein wenig Kabelgewirr zusammen.
Re: Widerstände
Beitragvon noisemaker » 19.01.2014, 20:26
Bei meiner Brauchte ich gar keine Widerstände...
Vorne und hinten Kellermann Rhombus...
noisemaker
Motorrad: S1000RR Bj.2011
Re: Widerstände
Beitragvon phil_92 » 19.01.2014, 20:38
kannst du mir auch sagen wo zwischen du die eingebaut hast bzw wo du den Strom abgreifst?
phil_92
Mitglieder in diesem Forum: MarioK und 9 Gäste
