benötigtes Werkzeug für die RR
Re: benötigtes Werkzeug für die RR
Beitragvon RRwolli » 11.01.2014, 18:36
hier mal ein Bildchen der Mutter, scheint aber mit einer 11er Nuss zu funzen.
Beitragvon HoRRst83 » 11.01.2014, 18:38
Wie weiter oben beschrieben, war ne 11er oder 12er Nuss gewesen, nichts spezielles!!!
HoRRst
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
Beitragvon schrader999 » 11.01.2014, 18:56
Hier im Forum geistert irgendwo herum, dass BMW Torx-Plus verbaut. Habe mit extra einen Satz besorgt. nogo
PAsst nicht. Normaler Torx passt. Spart euch das Geld für Torx-Plus.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Steffen 2.0 » 11.01.2014, 19:20
RRwolli hat geschrieben:hier mal ein Bildchen der Mutter, scheint aber mit einer 11er Nuss zu funzen.
Das ist Vielzahn!
(kann leider den Wikipedia link nicht kopieren -.-)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon mac00032 » 11.01.2014, 19:35
hi,
ist mit einer normalen 10er nuß (nicht 6 kant sondern 12kant) zu öffnen. ist in jedem baumarkt zu kaufen...
gruß
mac00032
Beitragvon RRwolli » 11.01.2014, 20:03
mac00032 hat geschrieben:hi,
gruß
wenn es M7 ist kann es keine 10er Nuss sein. plemplem Ich habe eben eine 11er Nuss drauf gesteckt und die hatte keinen 12kant. Aber paßt ja jetzt. ThumbUP
Beitragvon HoRRst83 » 11.01.2014, 20:15
Hab grad eben auch nochmal geguckt, hab's mit ner 11er Sechskant Nuss gemacht!!! Hat allerdings nen klein wenig Spiel dann kann's durchaus möglich sein das ne 10er Zwölfkant optimal passt bei Vielzahn!!! Normale Definition zu M7 ist aber "eigentlich" 11mm zumindest beim Sechskantköpfen, da hast recht wolli.
HoRRst83
Beitragvon RockstaRR » 12.01.2014, 17:30
Hab die gekauft, Funzen super!
Normale 6kant gehen nicht!
http://www.amazon.de/gp/product/B001BRV ... UTF8&psc=1
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon S1kRR » 14.01.2014, 21:40
Verwende Torx plus früher für 2010er und jetzt für 2012er. Passt einwandfrei und sitzt viel besser als Standard. Vielleicht hat BMW die Schrauben geändert?
S1kRR
Motorrad: HP 4 Nr 131
Beitragvon Swobee » 14.01.2014, 22:23
S1kRR hat geschrieben:Verwende Torx plus früher für 2010er und jetzt für 2012er. Passt einwandfrei und sitzt viel besser als Standard. Vielleicht hat BMW die Schrauben geändert?
ich muss sagen, Torx plus kannte ich gar nich... habs ma gegoogelt ThumbUP
kannte vorher nur Sicherheits-Torx, mit dem Pin in der mitte...
ich verwende für meine 2012-er normale Torx, geht super
Swobee
Beitragvon OKCBR900 » 14.01.2014, 22:44
Vernünftige Drehmomentschlüssel!!! Die BMW-Schrauben und Gewinde sind sehr empfindlich, gegenüber starken Männerhänden nogo nogo
Torx und die 34er Nuss, 24 er Imbiss für die Vorderachse und die üblichen normalen Werkzeuge. Das sollte reichen für jeden normalen Einsatz.
OKCBR900
Beitragvon Steini__22 » 15.01.2014, 06:58
Bei Wunderlich gibt es ein wunderbaren Schraubensatz für fast alles!
http://www.wunderlich.de/shop/bordwerkzeug-satz-fur-bmw-5338.html
Beitragvon Peti » 15.01.2014, 09:05
Wenn Du das Torx-Plus-Werkzeug in die Schraubenköpfe rein bekommst, dann muss es sich auch um Torx-Plus-Schrauben handeln.
Denn: Zitat aus Wikipedia: Der Antrieb von Torx-Plus-Schrauben mit normalen Torx-Schlüsseln ist im Notfall möglich (hoher Verschleiß), umgekehrt jedoch nicht.
Also hat BMW wohl umgestellt, ohne dass es jemand richtig bemerkt hat.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Steini__22 » 19.01.2014, 13:11
Ab Montag den 20.01.2014 gibt es bei ALDI Drehmomentschlüssel für 17,99 € !
Beitragvon RRwolli » 19.01.2014, 13:14
jau und hält von 12 Uhr bis Mittags.
