Ansaugtrichter von Alpha Racing
Re: Ansaugtrichter von Alpha Racing
Beitragvon Vienna_s1000rr » 30.12.2013, 00:40
Ich als noob würde sagen unterm tank und hinterm Luftfilter.
Paar Schrauben von der Tankabdeckung u 4 Schrauben vom Tank selbst. Schläuche abziehen und Tank weg kippen. Luftfilterkasten öffnen, Trichter tauschen und wieder zusammenbauen.
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon MichaRR » 30.12.2013, 00:47
Macht das denn auch einen Unterschied bei der original Anlage mit Akra SlipOn und ohne Abstimmung?
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Cartman » 30.12.2013, 00:48
Wenns das is, dann kann ich das auch noch 8)
Gut das noch vier monate Zeit ist
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Vienna_s1000rr » 30.12.2013, 00:54
Da ich sowieso ne komplette akra montiere u den bmc filter einbau tausch ich die trichter halt gleich mit. Ich sehs mehr als spielerei ^^
Vienna_s1000rr
Beitragvon redrooster41 » 30.12.2013, 01:00
Hab auch bestellt und auf Anraten "meines" Gurus gleich ne 2012/13 Airbox bei Ebay geschossen.
Und fragt nicht warum 2012, ich weiß das nicht, deshalb gibt es ja Gurus :wink:
Stelle mir das Ausbauen der alten Trichter nicht ganz so einfach vor, weil m.W die Airbox nicht auseinander geht und alles raus muss, aber der Guru sagt: geht !! :shock:
Endlich wieder was zum Basteln an dem Hobel, wurde ja fast langweilig :mrgreen:
redrooster41
Beitragvon JochenP » 30.12.2013, 11:46
Hab Alles schon herunten gehabt, sollte für nen mittelprächtig begabten Schrauber absolut kein Problem sein.
Die Schaltfeder war da meiner Meinung nach schon ne ganz andre Nummer!
Ich bekomm im Jänner die Race ECU samt Cal Kit.
Mit dem montierten Arrow und dem Luffi geht's dann noch zum abstimmen...da werd ich die Trichter dann auch noch draufpacken.
Bin schon gespannt was dann unterm Strich rauskommt.
Gruß und guten Rutsch
Jochen
JochenP
Motorrad: S1000rr 2012
