Umbau Rücklicht
Umbau Rücklicht
Beitragvon S1000RR-Jens » 12.12.2013, 19:16
Hallo Gemeinde,
Brauche ein wenig Hilfe von euch.
Ich habe an meiner RR ein neues, getöntes LED Rücklicht verbaut. Licht funkt ohne Probleme, nur meine Blinker auf einmal nicht mehr. Die Blinker gehen jetzt wieder, wie ohne Widerstand! extrem schnell. Liegt das am Rücklicht, an der Elektronik? Den wenn ich kurz das alte, originale Rücklicht anschließe, funkst auch nicht mehr. Blinker extrem schnell. Was ist da los ?!?
Danke vorab mal für eure Hilfe. Was kann bzw muss ich tun ???
Jens
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Swobee » 13.12.2013, 07:46
Na wenns beim originalen auch so is, kanns ja nich nur am neuen rücklicht liegen ;-) sin den die blinker alle noch heile?! Oda sin da vllt einzelne led's defekt?! Hatst die widerständer ab, beim umbau, und eventuell beim zamstecken falsch angeklemmt?
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon klotzii » 13.12.2013, 12:26
Ich musste nach dem Umbau auf das getönte Rücklicht damals zu BMW und es freischalten lassen, danach gingen auch die Blinker wieder wie vorher. Anscheinend muss das neue Rücklicht im CAN-Bus "aktiviert" werden
klotzii
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon S1000RR-Jens » 13.12.2013, 15:23
klotzii hat geschrieben:Ich musste nach dem Umbau auf das getönte Rücklicht damals zu BMW und es freischalten lassen, danach gingen auch die Blinker wieder wie vorher. Anscheinend muss das neue Rücklicht im CAN-Bus "aktiviert" werden
Like "Gefällt mir"
Danke
S1000RR-Jens
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon S1000RR-Jens » 13.12.2013, 15:24
Swobee hat geschrieben:Na wenns beim originalen auch so is, kanns ja nich nur am neuen rücklicht liegen ;-) sin den die blinker alle noch heile?! Oda sin da vllt einzelne led's defekt?! Hatst die widerständer ab, beim umbau, und eventuell beim zamstecken falsch angeklemmt?
an den Widerständen überhaupt nichts gemacht. Nur Rücklicht raus und getöntes wieder rein. Blinker waren zuvor ok...
S1000RR-Jens
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Swobee » 13.12.2013, 17:52
Dann vllt doch ma die CAN bus aktivierung probieren :wink:
Gut zu wissen, wollte mir auch noch ein getöntes zulegen :mrgreen:
Swobee
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Tomic » 17.01.2015, 11:50
Can bus aktivierung kann ich das auch machen oder muss des werkstatt machen?
Tomic
Motorrad: BMW s1000rr 2013
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon GiTo » 17.01.2015, 18:37
Tomic hat geschrieben:Can bus aktivierung kann ich das auch machen oder muss des werkstatt machen?
Sofern Du das richtige Werkzeug hast, heisst was womit Du aufs Steuergerät zugreifen kannst wie z.B den GS 911, kannst Du das auch selbst machen.
Bei meiner "R" war das jedoch gar nicht notwendig. Weiss nicht inwieweit sich die HP da unterscheidet.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon SamK1200 » 17.01.2015, 19:44
Habe bei mir auch das getönte Rücklicht verbaut. Musste gar nichts geändert werden.
Plug and Play.
SamK1200
Motorrad: S1RR-2011/K1200RS-97
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Kurt » 18.01.2015, 16:19
Hallo bei mir auch plug und play. Funktioniert eiwandfrei was ist falsch ? scratch
Gruss
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Stoner27 » 18.01.2015, 16:35
Kurt hat geschrieben:Hallo bei mir auch plug und play. Funktioniert eiwandfrei was ist falsch ? scratch
Gruss
wo hast Du das Rücklicht gekauft? es gibt vielleicht unterschiedliche Hersteller??? scratch
Stoner27
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Lönni » 18.01.2015, 18:40
Stoner27 hat geschrieben:
Gruss
Beim " Wunderlichen"?
Lönni
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Kurt » 18.01.2015, 19:09
Der leichte, sichere Ersatz für das Original-Rücklicht.
Die Fakten:
Keine Einschaltverzögerung = wesentlich höhere Singnalwirkung.
Leichter Umbau ohne weitere Änderungen - einfach gegen Original austauschen.
Komplette, einbaufertige Einheit.
Mit E-Zulassung (Eintragung nicht erforderlich).
Steht beim Wunderlichen. Das habe ich. winkG
Kurt
Kurt
Re: Umbau Rücklicht
Beitragvon Kurt » 18.01.2015, 19:11
Kurt hat geschrieben:Der leichte, sichere Ersatz für das Original-Rücklicht.
Die Fakten:
Kurt
Kurt
Re: Umbau Rücklicht
Die Fakten:
Kurt
Kurt
