S1000RR heute bei Auto Mobil
Beitragvon Albi » 05.09.2010, 11:05
hab grad in der Vorschau gesehn das heute bei Auto Mobil auf Vox die S1000RR gegen ein Dragster Käfer antritt :roll:
Mfg
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: S1000RR heute bei Auto Mobil
Beitragvon wendmann » 05.09.2010, 11:21
Danke für den Hinweis,
hätte ich sonst glatt verpasst.
Liebe Grüße
Eugen
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon MSHPU » 05.09.2010, 11:40
Das wird das Video zum Artikel in der Motorrad sein. Werde es mir anschauen, aber dort war schon zu lesen, wer gewonnen hat. :wink:
Beitragvon Albi » 06.09.2010, 21:59
Wie gings nu aus?? Ich musste Drescher fahrn und konnt nit gucken :roll:
Albi
Beitragvon Mecki » 06.09.2010, 22:42
Na die S1000RR natürlich und zwar mit klarem Vorsprung. :D
Je älter der Bulle, desto härter sein Horn!
Mecki
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon MSHPU » 06.09.2010, 23:24
Spaßig war nur, dass sie in dem Beitrag meinten, die S1000RR hätte ein Leistungsgewicht wie ein Formel 1 Auto. Selbst wenn ich großzügig mit 200 PS rechne bleiben noch ca. 207 kg und ein Formel 1 Auto hat sicher mehr als in etwa vergleichbare 580 PS...
Beitragvon vautex » 07.09.2010, 11:20
Ich denke, die meinten das Verhältnis von Gewicht und PS zueinander. Und dann käme es ja ungefähr hin, oder?
vautex
Beitragvon wendmann » 07.09.2010, 12:09
Wie kriegt man denn mit unserem Bremssystem solch einen Burnout hin?
Wenn ich vorne bremse, dann bremst es doch hinten mit.
Eugen
wendmann
Beitragvon emil » 07.09.2010, 12:16
Hallo wendmann, ich glaub das geht nicht.
Die haben sehr viel verändert an der RR, laut motorrad bericht.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon MSHPU » 07.09.2010, 12:18
vautex hat geschrieben:Ich denke, die meinten das Verhältnis von Gewicht und PS zueinander. Und dann käme es ja ungefähr hin, oder?
Das ist ja gerade das Leistungsgewicht. Und da hat ein Formel 1 Auto mit 800 PS bei 600 kg eben andere Werte als die S1000RR mit 200 PS bei 207 kg.
Beitragvon Remo » 07.09.2010, 12:50
emil hat geschrieben:Hallo wendmann, ich glaub das geht nicht.
Sehr viel wurde nicht verändert, nur die Schwinge ein wenig verlängert, das Federbein vorne überarbeitet und ein wenig tiefer durchgesteckt und eine Akra-Anlage montiert. Der Käfer war ja auch gut verändert :roll: , ging auch nicht schlecht auf den erst 100m
Gruss
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon integris » 07.09.2010, 13:02
wendmann hat geschrieben:Wie kriegt man denn mit unserem Bremssystem solch einen Burnout hin?
Eugen
Im Slick Modus kriegst du problemlos ein Burnout hin. Dann bremst vorne nur vorne und hinten nur hinten.
integris
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon AnThi » 07.09.2010, 20:13
integris hat geschrieben:
Eugen
Trtozdem ist vorne noch ABS dran. Und wenn vorne steht und hinten dreht, dann sollte doch vorne aufmachen? :shock:
Ich meine: ABS und Traktion ausschalten, dann sollte es gehen.
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon s1000rr69 » 07.09.2010, 20:40
Eugen
Bremst auch im slick modus hinten mit.
ABS und DTC auschalten dann gehts.
gruß
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon integris » 07.09.2010, 22:15
s1000rr69 hat geschrieben:Bremst auch im slick modus hinten mit.
S1000RR du hast recht, habe mich getäuscht. Im Slick Modus wird "nur" die ABS-Funktion für das Hinterrad deaktiviert.
integris
Zurück zu Off Topic
