Pleite mit Bimmercode an MXR
BeitragVerfasst: 09.09.2026, 21:40
von Bernd Lukas
Ich nutze seit längerem Bimmerlink und Bimmercode in meinem Pkw BMW 530d.
Nun habe ich die Bimmercode-Motorrad Lizenz erworben, um an meiner MXR das Cruise Light zu aktivieren.
Hierbei ist nun ein massives Problem aufgetreten und ich vermute einen möglichen Zusammenhang mit der Codierung über BimmerCode.
Motorrad:
• BMW M 1000 XR
• Erstzulassung: 07.2024
• M Competition
• DWA vorhanden
• Softwarestand: 023_012_030
Folgender Ablauf:
1. Das Motorrad startete vor der Codierung problemlos.
2. Mit BimmerCode habe ich zunächst im Steuergerät für die Beleuchtung (X_BCO) „Cruise Light“ aktiviert. Die Blinker wurden als gelbes Dauerlicht sofort aktiv.
3. Anschließend habe ich im Kombiinstrument (X_KOMBI3) die maximale Anzeigegeschwindigkeit von 400 km/h auf 299 km/h geändert.
4. Nach diesen Codierungen, die Bimmercode als ERFOLGREICH quittiert hat, startete der Motor plötzlich nicht mehr.
5. Der Anlasser dreht den Motor normal durch, der Motor springt aber nicht an.
6. Nach mehreren Startversuchen ist deutlicher Benzingeruch bzw. unverbrannter Kraftstoff wahrnehmbar.
7. Die beiden von BimmerCode automatisch erstellten Backups der beiden Steuergeräte habe ich anschließend vollständig wiederhergestellt. Das Motorrad startet trotzdem nicht.
8. Beide Funkschlüssel wurden separat voneinander ausprobiert – ohne Erfolg.
9. Die DWA funktioniert: Mit dem Schlüssel außerhalb der Reichweite lässt sich der Bewegungssensor auslösen und der Alarm wird ausgelöst.
10. Mit einem GS-911 habe ich die Steuergeräte ausgelesen. Es werden keine Fehler abgelegt.
11. Einmalig erschien auf dem Motorrad die Meldung „EWS aktiviert“. Diese Meldung konnte ich anschließend allerdings nicht reproduzieren und ich weiß nicht, unter welcher Konstellation sie erschien.
Der Motor startet nicht.
Meine Frage ist daher:
Ist jemandem von euch ein Problem bei der BMW M 1000 XR bekannt, bei dem die Codierung von „Cruise Light“ im X_BCO – insbesondere bei Fahrzeugen mit DWA – die EWS bzw. die Motorstartfreigabe beeinflussen kann?
Kann eine Codierung in X_BCO oder X_KOMBI3 möglicherweise einen Zustand verursachen, der durch das Zurückspielen des BimmerCode-Backups nicht vollständig zurückgesetzt wird?
Gibt es für diesen Fall einen empfohlenen Wiederherstellungs- oder Reset-Vorgang?
Wenn ich nicht weiterkomme, muss ich das Bike von meinem 100 km entfernten Händler abholen lassen :-( Spannend wird, ob dieser bei aktivierter EWS (elektr. Wegfahrsperre) die (per Backup zurückgesetzte) Codierung erkennt?
Viele Grüße (und lasst euch gewarnt sein !)
Bernd Lukas
Re: Pleite mit Bimmercode an MXR
BeitragVerfasst: 10.09.2026, 09:04
von Bernd Lukas
ENTWARNUNG: Motor startet wieder :-)
(ich hatte die ganze letzte Nacht die Batterie vom Fahrzeug getrennt. Dies hat geholfen).
BeitragVerfasst: 14.09.2026, 10:12
von Andi Arbeit
Zum Glück, nochmal gut gegangen
BeitragVerfasst: 15.09.2026, 09:14
von Bernd Lukas
Ja, noch mal gut gegangen. Das wäre ziemlich teuer geworden, wenn mein 110 km entfernter Händler das Bike mit dem Transporter hätte abholen müssen. Zumal bei einer für BMW erkennbaren (?) Codierung wohl nix mit Gewährleistung gewesen wäre....
Das (stundenlange) Abklemmen (und in meinem Fall auch Nachladen) der Batterie hat schon in mehreren Fällen meines Pkw BMW 530d "Wunderheilungen" vollbracht (Händler des 530d weiß, dass es mindestens 45min dauert, bis bei abgeklemmter Batterie alle Steuergeräte "tot" sind). Gottlob war es auch hier so. Weil, wenn ich "EWS" (Elektronische Wegfahrsperre) im Display sehe, bin ich maximal alarmiert: Da geht dann absolut nix mehr mit Motorstart (das ist ja genau der Zweck dieser Einrichtung). Das war bei meiner Vorgänger S 1000 RR mehrmals (auch unterwegs an der Tanke) der Fall, weil es einen versteckten Kabelbruch zwischen Ringantenne (Zündschlüssel) und Motorsteuergerät gegeben hatte (fand ich nach intensiver Suche auf eigene Faust. Uffff. Seinerzeitiger BMW-Händler wollte für 2 - 3 kEur komplett neuen Kabelbaum verbauen, weil er keine Idee hatte, ob / wo ein Kabelbruch vorliegen könnte...).
BeitragVerfasst: 15.09.2026, 14:04
von toogood84
an meiner SRR hatte alles problemlos und wie gewohnt funktioniert.
Hatte auch schon öfters an meinen Autos diese App genutzt und dort auch immer ohne jegliche Probleme ThumbUP
BeitragVerfasst: 15.09.2026, 20:24
von Bernd Lukas
@toogood84: an meinen Autos (530d und zwei MINI Cooper (S)) mit Bimmerlink und Bimmercode auch noch nie Probleme gehabt ThumbUP
BeitragVerfasst: 18.09.2026, 07:58
von toogood84
Bernd Lukas hat geschrieben:@toogood84: an meinen Autos (530d und zwei MINI Cooper (S)) mit Bimmerlink und Bimmercode auch noch nie Probleme gehabt ThumbUP
Bimmerlink habe ich nicht, bisher noch nie benötigt.
Ich habe noch die Motoscan App, diese funktioniert auch super und hat auch ne reihe an guter funktionen ThumbUP
BeitragVerfasst: 18.09.2026, 10:49
von Bernd Lukas
@toogood84: Bimmerlink kannst Du an der MXR nicht einsetzen (nur an BMW / MINI - Pkw). Bimmercode gibt es auch für BMW-Motorräder - und damit kann man einige Sachen codieren. Nix Spektakuläres - aber die Aktivierung der Cruise Lights (die ganz schön hell strahlen und definitiv die Sichtbarkeit verbessern) hat mich interessiert (bevor ich an der MXR mit Zusatzscheinwerfern rumbastle, die wegen der Aerodynamik-Teile eh nicht so montiert werden könnten wie an einer SXR, schalte ich lieber ein (im wahrsten Sinne des Wortes), was an / in der MXR eh schon verbaut ist) Außerdem gefällt mir die Frontansicht mit zwei expliziten Zusatzscheinwerfern nicht, weil man damit daher kommt, wie (gefühlt) jede GS.......... Und zusammen mit Tagfahrlicht dürfte man die Zusatzscheinwerfer nicht fahren - nur zusammen mit Abblendlicht, wozu dann das durchaus gut sichtbare Tagfahrlicht aufgegeben werden müsste).
BeitragVerfasst: 22.10.2026, 18:22
von Bernd Lukas
MXR mit per Bimmercode eingeschalteten Cruising Lights.
Die Lichtsignatur bzw. das "Gesehenwerden" profitieren definitiv ... und man muß lediglich einen Parameter auf "Aktiv" (und 5% - 100%) setzen (alternativ kann man z.B. bei Emotion-Ride die Cruising Lights Funktion für 315 Eur kaufen. Aber wenn die MXR das Feature bereits an Bord hat...).
