Menüsperre während der Fahrt
Beitragvon fuchsf1 » 14.11.2025, 16:09
während der Fahrt sind einige Menüs gesperrt. Die Sperrung kann man aufheben, kennt jemand den genauen Menüpunkt mittels GS-911 Diagnosegerät?
https://emotion-ride.de/nachruestungen/lockscreen/
Bitte hier keine Diskussion starten wie "Sicherheit", "Versicherungsschutz", "Sinnhaftigkeit", "Gefährlich" oder so...
Wenn`s jemand weiss, gerne. Ansonsten einfach weiterscrollen....
Dankeschön,
VG Frank
fuchsf1
Motorrad: M1000XR
Re: Menüsperre während der Fahrt
Beitragvon HappyABG » 15.11.2025, 12:51
fuchsf1 hat geschrieben: kennt jemand den genauen Menüpunkt mittels GS-911 Diagnosegerät?
In der Funktionsübersicht finde ich keine derartige Option
HappyABG
Beitragvon Streety675 » 15.11.2025, 15:06
Sollte es aber geben.
Ist in dem Video hier beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=y8XO3mvjrdI
Bin auch am überlegen das noch zu ändern. Das Gsg11 hab ich sogar. :)
Streety675
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon HappyABG » 16.11.2025, 10:01
Streety675 hat geschrieben:Sollte es aber geben.
Der Menüpunkt ist in den Video doch explizit genannt!
Aber gut zu wissen - werd ich mal im Hinterkopf behalten.
HappyABG
Beitragvon fuchsf1 » 17.11.2025, 23:16
Cool Jungs,
super Danke.
Vehicle Electronics -> Instrument Cluster -> Service Functions -> Coding Functions -> Configuration -> Menu Speed Lock -> disable
fuchsf1
Motorrad: M1000XR
Beitragvon fuchsf1 » 18.11.2025, 07:18
Hier ein paar weitere interessante Optionen:
Startup Animation
Instrument Cluster -> Service Functions -> Coding Functions -> Startup Animation
Detected Vehicle -> Komi -> Service Functions -> Startup Animation
Heizgriffstufen
Vehicle Electronics -> Service Functions -> Coding Functions -> Heated Grips
RPM Limit
Engine Controller -> Service Function -> XBMSO1 Configurations -> Remove RPM Limit
Brake Light Coding
Detected Vehicle -> Body Controller -> Service Functions -> Coding Functions -> Configuration ->Brake Light Intensity 100 auf 0 und -> Additional Brake Light running as Light: enabled
fuchsf1
Motorrad: M1000XR
Beitragvon toogood84 » 18.11.2025, 08:39
Guten Morgen Euch,
blöde Frage aber dieses GS-911 Diagnosegerät kostet bei Wunderlich kanpp 400 Euro, in China allerdings nur kanpp 40 Euro.
Jemand Erfahrung mit beiden Geräten? Ich meine ich würde es eher selten benötigen und wenn überhaupt mal, um nen Service zurück zu stellen.
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon Klausen » 18.11.2025, 15:53
Die Chinadinger sind meist billige Nachbauten. Kann klappen, muss aber nicht. Meistens klappts nicht.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon HappyABG » 18.11.2025, 17:13
toogood84 hat geschrieben:Jemand Erfahrung mit beiden Geräten?
Mit dem China-Kracher nicht. Wobei ich bezweifle dass du von dort Updates bekommst bzw. du die von hexcode runterladen/installieren kannst. Von hexcode bekommst du die nämlich nur mit registrierter Serien#.
Das auch. Primär hab ich's mir gekauft um unterwegs Fehlercodes auslesen und ggf. zurückstellen zu können, nachdem ich u.a. einmal vom Mt. Cenis bis nach Turin in die Werkstatt fahren musste wg. eines ABS-Fehlers (zurücksetzen hat gereicht). M.E. ist das GS-911 ein Muß wenn man im Ausland im Urlaub unterwegs ist.
HappyABG
Beitragvon Klausen » 18.11.2025, 17:56
Service zurückstellen und Fehler auslesen mach ich bei der MR hiermit:
https://www.wgsoft.de/shop/unicarscan-u ... r/ucsi2100
Dazu die App Motoscan aufs Handy und gut.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon toogood84 » 19.11.2025, 08:34
HappyABG hat geschrieben:
Ja das habe ich mir schon gedacht, ohne Updates ist es ja eigentlich völlig uninteressant
toogood84 hat geschrieben:Ich meine ich würde es eher selten benötigen und wenn überhaupt mal, um nen Service zurück zu stellen.
Okay, aber GS-911 ist ja glaube ich nur das Modell oder? Weil im netz findet man dieses auch von diversen Herstellern und verschiedene Preise?!
Welches würdest du empfehlen? Und muss man dann tatsächlich 400 € ausgeben? oder kann man irgendwo etwas sparen?
Klausen hat geschrieben:Service zurückstellen und Fehler auslesen mach ich bei der MR hiermit:
Ja so ein Stecker habe ich bereits für BimmerCode, aber da sind keine Motorräder debei :(
und für Motoscan benötigt man ein Androit handy, welches ich nicht habe :lol:
toogood84
Beitragvon driver001 » 19.11.2025, 08:55
Ich verwende auch die Motoscan-App in Kombination mit einen einfachen Diagnoseadapter. Funktioniert einwandfrei, Fehler auslesen und löschen, Service rückstellen, Stellgliedtest etc., alle geht und das für kleines Geld. Der Diagnoseadapter ist winzig und passt in jede Tasche und das Handy hat man sowieso immer dabei.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon toogood84 » 19.11.2025, 10:02
driver001 hat geschrieben:Ich verwende auch die Motoscan-App in Kombination mit einen einfachen Diagnoseadapter. Funktioniert einwandfrei, Fehler auslesen und löschen, Service rückstellen, Stellgliedtest etc., alle geht und das für kleines Geld. Der Diagnoseadapter ist winzig und passt in jede Tasche und das Handy hat man sowieso immer dabei.
laut der Homepage geht die app nur bis zur K46 S1000RR
k67 ist nicht aufgeführt cofus scratch
toogood84
Beitragvon HappyABG » 19.11.2025, 10:19
toogood84 hat geschrieben:Okay, aber GS-911 ist ja glaube ich nur das Modell oder? Weil im netz findet man dieses auch von diversen Herstellern und verschiedene Preise?!
Das GS-911 wird mittlerweile in .de (ich hab's noch direkt von HEX bezogen, aber da kommt leider die Einfuhrsteuer oben drauf) von mehreren Händlern vertrieben, von denen Wunderlich wohl am teuersten ist.
Solange es das Original ist spielt der Händler imho keine Rolle. Auf jeden Fall unbedingt die WiFi-Version kaufen weil Du dann mit dem Smartphone/Tablet kein Kabel brauchst. Ob's Dir die Kohle wert ist musst Du selbst entscheiden. Dank einschlägiger negativen Erfahrungen (s.o.) war's *mir* das wert. So man Zugang zu einer Fahrschulkarte von Louis hat kann man da nochmal 10% sparen.
HappyABG
Beitragvon gib100 » 19.11.2025, 13:20
kann die Menüsperre auch mit dem Duonix Bike-Scan 100 Pro deaktiviert werden? Wäre für Hinweise sehr dankbar!
CU GiB
gib100
