Kettenspanner mit Bobbinaufnahme oder Montageständer
Beitragvon Lindenbaum » 20.10.2025, 11:49
in mehreren unterschiedlichen Threads wurde das Thema bereits andiskutiert.
Die MXR hat kein Gewinde an der Schwinge, die es erlaubt Robbins anzubringen. Man benötigt entweder den M Kettenspanner MIT Montageständeraufnahme oder Kettenspanner mit Bobbin-Aufnahme.
Als ich bestellt hatte, hab ich die M Kettenspanner bestellt, und bekam die auch, allerdings ohne Montageständeraufnahme.
Mir war damals nicht klar, dass an der XR kein zusätzliches Gewinde für Bobbins ist.
Mal eben Kette einsprühen, Räder ausbauen, geht nicht so ohne weiteres.
Meine Frage, wie habt ihr es gelöst?
Habt ihr einen anderen Kettenspanner gewählt?
Welchen habt ihr genommen? (Die Y Flaschenöffner sind nicht so sexy)
Setzt ihr komplett auf Zentralständer?
Aktuell sehe ich BTR, Move und Bursig. Tun die sich überhaupt etwas untereinander?
Lasst ihr die MXR auch über Monate des nicht-fahrens an dem Ständer hängen?
Und nur, weil so ein blödes Gewinde fehlt :?
Lindenbaum
Motorrad: K1200S und ´ne XR
Re: Kettenspanner mit Bobbinaufnahme oder Montageständer
Beitragvon HappyABG » 20.10.2025, 12:47
Lindenbaum hat geschrieben:Als ich bestellt hatte, hab ich die M Kettenspanner bestellt, und bekam die auch, allerdings ohne Montageständeraufnahme.
Die Aufnahmen müssen extra bestellt werden weil sich die Schwingen unterscheiden und deshalb modellspezifisch sind (die Spanner selbst sind afaik für alle S/M-Modelle). Gibt auch Kettenspanner von Gilles, aber die haben auch so dämliche Flaschenöffner :(
Mir war damals nicht klar, dass an der XR kein zusätzliches Gewinde für Bobbins ist. Mal eben Kette einsprühen, Räder ausbauen, geht nicht so ohne weiteres.
Heckständer gibt's auch mit Aufnahmen ohne Bobbins (Kern-Stabi?)- zur Not von BMW :/
Kette einsprühen brauch ich dank Scottoiler nicht ;)
HappyABG
Beitragvon Lindenbaum » 20.10.2025, 16:37
Hallo Happy,
danke dir schon mal für Deine Rückmeldung. :)
HappyABG hat geschrieben:Die Aufnahmen müssen extra bestellt werden weil sich die Schwingen unterscheiden und deshalb modellspezifisch sind (die Spanner selbst sind afaik für alle S/M-Modelle).[...]
Was meinst Du mit, die Aufnahmen müssen extra bestellt werden? Hätte ich die Gewinde extra ordern können? Hab ich da was übersehen? Oder kann ich für die M-Kettenspanner (ohne Montageständeraufnahme) da noch was bestellen, wie eine Art Adapter?
HappyABG hat geschrieben:Heckständer gibt's auch mit Aufnahmen ohne Bobbins (Kern-Stabi?)- zur Not von BMW :/
Die haben dann nur ein L-Profil, auf dem die Schwinge direkt liegt, oder? Das gefällt mir nicht sonderlich. Sieht entweder instabil oder so aus, dass man sich da an der Schwinge etwas verkratzt. Da würde ich dann wohl doch auf einen Zentralständer ausweichen und auf den Hecklifter verzichten. :D
Lindenbaum
Beitragvon HappyABG » 20.10.2025, 18:28
Lindenbaum hat geschrieben:Oder kann ich für die M-Kettenspanner (ohne Montageständeraufnahme) da noch was bestellen, wie eine Art Adapter?
Die M-Kettenspanner bestehen aus den Kettenspannern selbst und modellspezifischen Adaptern, mit denen diese "Flaschenöffner" auf der Innenseite der Schwinge festgeschraubt werden; die Aufnahmen ("Flaschenöffner") sind bei den Kettenspannern selbst dabei (hab ich vorhin leider falsch geschrieben - sorry). Siehe https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ner-771144. Bzw. https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202107.pdf
Ich hoffe, wir reden hier nicht aneinander vorbei :(
So isses (leider; also Kern-Stabi). Den Montageständer Sport von BMW kann man aber wohl so konfigurieren, dass Aufnahmebolzen genau in diese "Flaschenöffner" passen (formschlüssig; Schwingenadapter umdrehen); siehe https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... rt2_00.pdf
Die Monstageständer von Kern-Stabi (also die aus Vierkantrohr) können mit unterschiedlichen Adapter ausgestattet werden. Es gibt einen, der zwar für das Vorderrad ausgewiesen ist, aber auch in den Flaschenöffner passen dürfte (https://shop.montagestaender.de/motorra ... r-bmw.html). Hab ich irgendwo in der Garage. Wenn ich morgen Zeit habe zu suchen dann probier ich ob die passen.
Zum Zentralständer hab ich eine eigene Meinung, die an anderer Stelle schon ausgiebig diskutiert wurde ich die ich hier nicht nochmal aufwärmen will.
Zuletzt geändert von HappyABG am 20.10.2025, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
HappyABG
Beitragvon Bernd Lukas » 20.10.2025, 18:37
Zum Anheben ohne Radausbau (z.B. Kette schmieren) stecke ich einfach ein Edelstahlrohr durch die Achse und setze an dessen herausstehenden Enden mit einem "normalen" Lifter an (wie früher an den Bobbins meiner Vorgänger-S1000RR).
Für den Radausbau (insbesondere auch gleichzeitig vorne und hinten) habe ich mir den BURSIG-Zentralständer geholt. Ich bin damit sehr zufrieden - in dem von mir vor zwei Wochen gestarteten Thread "Ausbau Vorderrad" (siehe dort) gibt es aber ein enormes Hick-Hack der Maschinenbau-Experten bzw. -Ing. (ich bin auch ein solcher).
Bernd Lukas
Beitragvon Lindenbaum » 21.10.2025, 22:05
HappyABG hat geschrieben:Die M-Kettenspanner bestehen aus den Kettenspannern selbst und modellspezifischen Adaptern, mit denen diese "Flaschenöffner" auf der Innenseite der Schwinge festgeschraubt werden; die Aufnahmen ("Flaschenöffner") sind bei den Kettenspannern selbst dabei (hab ich vorhin leider falsch geschrieben - sorry). Siehe https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ner-771144. Bzw. https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202107.pdf
Ich befürchte doch. Aber lass uns das mal abgleichen.
Diese Kettenspanner (M Version) habe ich an meiner MXR https://www.motorrad-stilgenbauer.de/product/bmw-satz-kettenspanner-m/
Bei Bestellung hatte ich nicht mal gesehen, dass es die gibt. Ich bin immer davon ausgegangen, es gibt nur die blauen mit den Flaschenöffnern.
Und für diese kannst Du vermutlich mit diesen Adaptern für die Aufnahme nix anfangen.
Oder irre ich mich da?
Vielen Dank Dir jedenfalls für Deine Hilfe. Das bringt mich schon ein Stück weiter. Auch wenn ich mich immer mehr über BMW ärgere, weil die es (vermeintlich) einfach hätten machen können. Aber gut. Vielleicht lasse ich den Kettenspanner wechseln und dann ist Ruhe im Karton.
Die Diskussion um den Zentralständer habe ich gesehen. Da kann ich leider nix zu beitragen. Meine Fachlichkeit ist da zu weit entfernt.
Zuletzt geändert von Lindenbaum am 21.10.2025, 22:08, insgesamt 2-mal geändert.
Lindenbaum
Beitragvon Lindenbaum » 21.10.2025, 22:07
Bernd Lukas hat geschrieben:Zum Anheben ohne Radausbau (z.B. Kette schmieren) stecke ich einfach ein Edelstahlrohr durch die Achse und setze an dessen herausstehenden Enden mit einem "normalen" Lifter an (wie früher an den Bobbins meiner Vorgänger-S1000RR).
Auch eine gute und pragmatische Idee. Das hilft mir mit Sicherheit schonmal über die ersten male hinweg.
Und ja, das Hick-Hack habe ich gesehen.
Was sagt denn so ein Hersteller, wie Bursig dazu? Die haben doch sicher auch eine Meinung.
Lindenbaum
Beitragvon Lindenbaum » 21.10.2025, 22:30
Ich hab es mir noch mal durchgelesen, ich ziehe die Frage zurück.
Das ist nicht sinnvoll, noch (mal) eine Baustelle aufzureißen.
Lindenbaum
Beitragvon HappyABG » 22.10.2025, 08:53
Lindenbaum hat geschrieben:Diese Kettenspanner (M Version) habe ich an meiner MXR https://www.motorrad-stilgenbauer.de/product/bmw-satz-kettenspanner-m/
Ah, ok. Dann haben wir wirklich aneinander vorbei geredet. Diese "einfachen" Kettenspanner hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, weil ich selbst mir die teuren gekauft habe. Und die haben auch eine Aufnahme für einen Heckständer (ebenso wie die erwähnten von Gilles).
Jetzt bin ich weiter verwirrt. Du hast die billigeren, schreibst aber von den (teuren) blauen mit "Flaschenöffnern" (also Nummer 3 aus dem Link von Leebmann)?? Die haben die Aufnahme für Montageständer, aber dazu bedarf es noch des eben auch noch der modellspezifischen Adapter 2.
So isses. Also wohl besser umtauschen. Vor allem auch deshalb weil die XR keine Gewinde für Bobbins hat.
HappyABG
Beitragvon Lindenbaum » 22.10.2025, 18:44
:D
Ich war vermutlich nicht präzise genug und versuche es einfach erneut.
Als ich damals bei meinem Händler die Bestellung aufgegeben habe, habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne die M Kettenspanner haben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach nicht, dass es nicht nur die blauen gibt (mit den Flaschenöffnern), sondern eben auch die schwarzen, ohne die Flaschenöffner.
Der Händler hat bestellt, die schwarzen. Bei der Abholung dachte ich noch, oh, da ist was schief gelaufen.
Hab aber keine große Welle gemacht, die Flaschenöffner waren eh unsexy. Zudem bin ich davon ausgegangen, dass die Schwinge ohnehin Gewinde für Bobbins hat.
So kam es dann, dass der Schrubber nun hier steht, ich aber keinen Ständer nutzen kann.
Lindenbaum
