Verbindungen
BeitragVerfasst: 23.02.2025, 17:13
von Georg
Hallo ich habe seit 5 Tagen meine neue. Ich habe ein Problem. Unter: Einstellungen fehlt bei mir der Reiter: Verbindungen.
Ich habe mit meinem Handy den Navigator gekoppelt und auch die App mit dem TFT einmal.
Nun kann ich aber das Handy nicht mehr koppeln und habe auch unter Einstellungen nicht mehr die Möglichkeit das Handy neu zu koppeln weil der Reiter Verbindungen fehlt.
Hat da bitte jemand eine Antwort drauf?
LG Georg
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 24.02.2025, 11:38
von Alf11
Hallo Georg,
solange das Connected Ride Navigator mit der M verbunden ist, zieht es alle BT Verbindungen auf das CRN und es gibt keinen Zugang mehr über das TFT auf die Verbindungen.
Ohne verbundenen CRN sollte das Menü Verbindungen im TFT wieder erscheinen.
Laut BMW siehe hier sollen alle BT Koppelungen nur über das CRN laufen, was natürlich keinen Sinn macht, wenn man ohne CRN fährt.
Andreas
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 24.02.2025, 12:54
von Georg
Danke schön das habe ich verstanden und ausprobiert. Handy alleine geht. Sobald ich den Navigaror anschließe nicht mehr.
Wenn ich aber immer mit dem navigator fahre aktualisiert sich meine App nicht mehr mit dem tft und somit auch nicht mit dem Motorrad richtig?
Oder mache ich da was falsch?
Ist es sinnvoll dann die Verbindung zwischen Motorrad und Handy zu löschen?
Danke nochmal für eine Info im Voraus
LG Georg
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 25.02.2025, 16:34
von teddy1700
Also wie ich das hin bekommen hab, weiß ich nicht mehr so genau. bei meiner MXR hab ich den CRN, Handy und Sena über Bluetooth. verbunden. Alles ist beim Motorrad im Display angemeldet. Da interessiert es nicht mehr, ob ich nur eins, zwei oder drei Teile an habe. Sowie mein Handy angemeldet ist, tauscht das Motorrad die Daten mit der App aus, auf dem CRN das selbe.
Gruß Dieter
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 25.02.2025, 22:22
von Georg
Danke ich habe alles versucht bekomme es einfach nicht hin. Kann es sein das es an dem Navigator 7 liegt. Hast du einen anderen?
LG Georg
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 27.02.2025, 17:14
von teddy1700
nein, ich habe den CRN von BMW, der landläufig als Navigator 7 bezeichnet wird. Hab meine MXR direkt mit Navivorbereitung bestellt, also dran die Kiste und funktioniert
Gruß Dieter
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 27.02.2025, 19:22
von Georg
Hallo würdest du denn bitte mal ausprobieren. Wenn ich das Handy verbunden habe mit dem Motorrad wird es angezeigt mit Ladelisten usw. sobald ich den crn einsetze geht die Anzeige weg und ich habe in den Einstellungen auch nicht mehr den Reiter Verbindungen
Lieben Dank Georg
Re: Verbindungen
BeitragVerfasst: 28.02.2025, 18:40
von teddy1700
Das ist korrekt so. Sowie der CRN angeschlossen ist, übernimmt der die komplette Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. Dann findest du dein Handy und deine Sprechanlage, soweit du eine dran hast im CRN. Da kannst du dann auch einstellen, welches Gerät bei Meldungen Priorität hat. Das Ganze funktioniert sogar tlw über Sprachsteuerung. Hab auch recht lange gebraucht, bis ich das so hingefummelt bekommen hab. War so am Verzweifeln, das ich mein TomTom Rider 550 drauf machen wollte. Bin dann in KS in die Niederlassung gefahren und die hatten im Motorradverkauf ne Lady, die kannte sich richtig aus. Vlt solltest du dir das mal auch bei deinem "Freundlichen" zeigen lassen
Gruß Dieter
