M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 09.10.2025, 08:52
von Dr.Brown
Moin!
Wollte die Tankabdeckung abnehmen, alle Schrauben raus aber das Ding hält abartig fest und es hat schon geknackt, da hab ich es sein lassen. Was hab ich übersehen?
Danke und Gruß
Doc
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 09.10.2025, 10:46
von Yogee
Das Teil wird noch von zwei Klettpads fixiert. Wenn die richtig ineinander verzahnt sind fühlt es sich an wie festgeklebt.
Mit beiden Händen gleichzeitig, im Bereich des Tankdeckels, links und rechts unter die Abdeckung greifen und mit schwenkenden Bewegungen langsam nach oben abziehen.
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 09.10.2025, 17:56
von Dr.Brown
Vielen Dank! Werde ich versuchen! ThumbUP
LG
Doc
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 11.10.2025, 10:50
von DanXR
Da ich sie gerade unten habe, hier mal ein paar Fotos:
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 30.10.2025, 00:09
von Dr.Brown
DanXR hat geschrieben:Da ich sie gerade unten habe, hier mal ein paar Fotos:
Danke, sieht bei mir auch so aus. Das teil hat mörderisch gehalten. Ich dachte ich reiß den ganzen Tank vom Rahmen :mrgreen:
Doc
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 30.10.2025, 10:42
von HappyABG
Dr.Brown hat geschrieben:Das teil hat mörderisch gehalten.
Tja, das sind nicht mehr die bekannten Klett-Dinger, sondern welche mit "Pilzkopf" und die halten gut. Bei ging auf einer Seite das Unterteil mit ab weil der Kleber nicht gut gehalten hat.
Re: M1R Tankhaube
BeitragVerfasst: 30.10.2025, 12:58
von Meister Lampe
Mit einem Kunststoff-Beitel , wie es bei den Felgengewichten entfernen benutzt wird , an den Klettpunkten einfach unter die Tankhaube gehen und leicht anheben , geht ganz easy , wenn man weiß wo sie sitzen ... ;-)
