Verständnisproblem Fahrwerkseinstellung M1R
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Dr.Brown » 23.09.2025, 21:07
Moin!
Unter "Assist" sind die Fahrwerksmodi Rain/Road, Dynamik usw. einzustellen. Ich fahre, da in Österreich die Straßen zu den schlechtesten in Europa zählen, fast immer mit "Road". Wenn ich in die Race Pro Modi schaue, kann man dort alle möglichen Einstellungen an Zug/Druckstufe etc. vornehmen.
Ich habe zwei Race Pro Modi eingestellt, wobei sich beide nur in der Gasannahme und Wheelieeinstellung unterscheiden. Unter Assist habe ich "Road" eingestellt.
Ich hätte gerne im Race Pro Mode 1 das Fahrwerk eher soft, also auf Road und im Race Pro Mode 2 die in etwa "Dynamik" entsprechende Einstellung, also eher straff. Ist das möglich? Wenn ja, wie?
Beziehungsweise ist es möglich die (noch) unveränderten einzelnen Fahrwerkseinstellungen "Zug/Druck/ usw." zu klassifizieren? Im Sinne alles auf Stufe 7 entspricht Road, alles zwei Stufen härter entspricht Dynamik oder so ähnlich?
Ich versuche zu verstehen wie sich die Unterschiede zwischen Road und Dynamik in die einzelnen Einstellungen in den Pro Modi übersetzen. Bei Gasannahme und DTC wird ja auch angezeigt welche Einstellungen "Road", "Dynamik" usw. entsprechen. Beim Fahrwerks Set Up fehlt mir diese Logik.
Bisschen schwer zu erklären, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Danke schon mal!
Gruß Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Verständnisproblem Fahrwerkseinstellung M1R
Beitragvon s1000rr69 » 24.09.2025, 21:15
Die Fahrwerkseinstellung z.B. Road im Mod 1 oder Race im Mod2 werden abgespeichert und den Mod zugeordnet. Einstellen im Mod 1 oder 2 über asssist jeweils.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Dr.Brown » 25.09.2025, 19:57
Danke!
Sorry wenn ich schwerfällig bin, ich verstehe nicht wie das funktionieren soll bzw. wie der Input da ablaufen sollte.
Doc
Dr.Brown
Beitragvon s1000rr69 » 25.09.2025, 20:59
stell einfach das fahrwerk im Race Mod1 über assist auf road und im Mod 2 auf Race und du wirst sehen das die Fahrwerks einstellung beim umschalten entsprechend ändert. Zum überprüfen auf Assist gehen... wobei man das spürt
s1000rr69
Beitragvon Dr.Brown » 26.09.2025, 08:03
s1000rr69 hat geschrieben:stell einfach das fahrwerk im Race Mod1 über assist auf road und im Mod 2 auf Race und du wirst sehen das die Fahrwerks einstellung beim umschalten entsprechend ändert. Zum überprüfen auf Assist gehen... wobei man das spürt
Danke! Schau ich mir an und berichte.
LG Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 04.10.2025, 14:43
Nochmals danke an S1000rr69. Es ist genau so wie du gesagt hast und hat so geklappt wie ich mir das vorstelle :D
Doc
Dr.Brown
